Drucker druckt alte Filamentreste mit ein
29. April 2014 07:38
Heute hat mich mein Flashforge nachbau reingelegt.
nach einer Höhe von etwa 4 cm druckte er auf einmal mit eine,m Versatz von 0,3cm.
Was allerdings noch komischer war: an immer der gleichen Stelle wurden alte Filamentrückstände mit eingedruckt. Und zwar nicht ordentlich, sondern mehr als Klümpchen.
Öffnen | Download - DSC_0008.jpg (340.3 KB)
Re: Drucker druckt alte Filamentreste mit ein
29. April 2014 08:26
Woher kommen die Filamentrückstände?
Ansonsten Düse vorher sauber machen - etwa so -> [www.thingiverse.com]
Achim
29. April 2014 08:42
Woher die kommen ist mir auch schleierhaft, vor allem in der Menge.
Komisch finde ich nur das die Rückstände immer an der gleichen Stelle mit eingedruckt werden.
29. April 2014 08:59
Das sieht mir sehr nach "verkohlten" Material aus.
Hast du einen Dual-Extruder im Einsatz? Kann es daher kommen?
Achim
29. April 2014 09:02
Ich hab zwar einen Dual-Extruder, allerdings nur einen davon im Einsatz.
29. April 2014 16:45
Es wurde sicherlich vorher mit schwarzem Filament gedruckt.
Das Altfilament aber immer an der gleichen Stelle?
Das sieht nach schwarzer Magie aus oder hat jemand dafür eine Erklärung?
Ich habe einen ähnlichen Fall. Da tritt das Altfilament zwar nicht so extrem gehäuft auf, aber in anderer Weise extrem verwunderlich.
Es geht um hohle Tragflächensegmente, die 150 mm hoch gedruckt wurden. Aber erst im Decklayer, da wo ein durchgehender Innensteg verläuft, spuckt er ein rotes Würstchen raus.
Naja, könnte man denken, das ist Zufall. Habe ich auch gedacht. Aber beim nächsten Teil, genau das gleiche an selber Stelle.
Ein System muss dahinterstecken, denn ich glaube nicht an Magie.
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
29. April 2014 18:01
Moin moin aus HU.
Kann es sein, dass das schwarze Material beim Retract zum nächsten Layer entsteht. Dann hast Du das an der gleichen Stelle und beim Retract zieht sich das Hotend irgendwo aus einer Tasche im Hotend den Dreck raus. Ist da ein Inliner drin, wo sich der Mist abgesetzt haben könnte?
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
01. May 2014 15:39
Das ist ein guter Ansatz.
Es muss also ein ganz bestimmter Zustand erreicht werden, der festsitzende Reste herausholt.
Eine stimmte Beschleunigung, die sie ablösen und vor allen Dingen ein vorangegangener Retrakt zu der „Hamsterstelle“. Möglicherweise spielt auch Temperatur noch eine Rolle. Wenn es dann auch noch so regelmäßig, und in kurzen Abständen auftritt, wie in OnkelHogos Beispiel, müsste sich das im GCODE erkennen lassen.
Ideal wäre, wenn man für jede Düse diese spezielle Prozedur ermitteln könnte. Dann hätte man ein super Putzprogramm ;-)
OnkelHugo, lade doch mal den GCODE hoch.
Gruß Michael
PS: hat eigentlich schon mal jemand über ein „Reinigungsfilament“ nachgedacht?
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
02. May 2014 01:33
Den GCode hab ich leider nicht mehr.
Aber müsste in dem Fall nicht das alte Filament auch ordentlich gedruckt werden?
06. May 2014 13:14
Eigentlich müsste sich das alte Filament mit dem neuen mischen. Es verhält sich aber eher wie ein Fremdkörper.
So auch die roten Teilchen bei mir. Vermutlich verändert sich das Material, wenn es lange der hohen Temperatur ausgesetzt ist.
Kannst Du das Teil noch einmal drucken und schauen, ob sich das wiederholt?
Gruß Michael
Drucker:
JGAurora A5
CR10-V2
