Wieder mal ein Paar Probleme smiling smiley
geschrieben von Azrail96
05. May 2014 13:52
Hallo,
wieder mal ein paar Probleme mit meinem Drucker.
1. Ich habe mir vor einigen Wochen dieses PLA Filament ( [www.ebay.de] ) gekauft und irgendwie kann ich nicht so die Druckergebnisse erzielen wie ich möchte. Das Hauptproblem ist das das Filament im Druck Blasen bildet und auch allegemein werden die Drucke nicht so schön. Ob das nun wirklich mit meinem Filament kommt oder auch vom Drucker kann ich nicht sagen. Ich drucke dieses Filament bei 225℃ und 70℃beim ersten Layer und dann jeweils 5℃ kühler. Bei dem anderen habe ich bei 185℃ und 55℃ gedruckt und Top Ergebnisse erzielt. Hatte jemand schonmal ähnliche Probleme.
2. Bei Überhängen hebt sich der Druck einseitig hoch aber jedoch nicht von dem Bett sondern einfach hoch. z.B habe ich ein Ei gedruckt und bis ungefähr bis 2 cm über dem hebt es sich wie beschrieben an jedoch ab diesem Punkt nicht mehr da das gedruckte schon zu stabil ist. Auf der Vorderseite habe ich schon einen Lüfter an den Extruder angebaut und deshalb hebt es sich nur im Windschatten des Extruders (Rückseite) an. So.. das habe ich auf thingiverse gefunden: [www.thingiverse.com]
Sieht nicht schlecht aus würde das mein Problem lösen? Oder gibt es etwas besseres. Ich habe einen Wade/Gregs Extruder. Zusätzlich sollte ich sagen das ich nur mit dem igo3d dieses Ei gedruckt habe. Vllt gibt es ja parallellen der beiden Fehler?!
3. Kann man ein LCD Display mit Repetier Firmware betreiben?! o.O Hab bisher nur noch von Merlin mir Display gehört.
So das wars schon. Bitte um Hilfe
MfG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.14 13:53.
Re: Wieder mal ein Paar Probleme smiling smiley
05. May 2014 15:05
Erlaube mir die Frage:
Warum so heiss, wenn vorher 185° gereicht haben?
Blasen hört sich nach zu heiss an, das Abheben ebenso,
weil der Druck nicht die Zeit hat, abzukühlen.
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.05.14 15:06.
08. May 2014 12:00
So ein neues Problem ist aufgetreten. Als ich den Test mit niedriger Temperatur machen wollte. Ist das Filament im Hot End stecken geblieben. Und ich bekomme es weder in die eine noch in die andere Richtung per Hand raus.
Was nun? o.O
08. May 2014 12:26
Hi
Heiz das Hotend mal höher auf, versuch mit der Hand etwas rauszudrücken, wenn das geht solltest du es herausziehen können....
Hat bei mir oft geholfen...
mfg
Stephan
13. June 2014 13:38
Ich bins nochmal. An einer kleinen Stelle war das Filament deutlich dicker und ist deshalb festgesteckt.
Hotend auseinander gebaut dann gings wieder.
So neues Problem:
Beim Homen der X-achse fährt die Achse zwar in diese Richtung aber bleibt dann mal stehen. Die Achse bleibt aber nicht immer an der selben Stelle stehen sondern eigentlich immer unterschiedlich. Beim Homen vor druckstart ist das noch nicht passiert. Aber fast immer beim manuellen homen oder auch nach Beendigung des Druckes.
Die Frage hier steht auch noch aus:
"Kann man ein LCD Display mit Repetier Firmware betreiben?! o.O Hab bisher nur noch von Merlin mir Display gehört."
Bitte um Hilfe.
MfG
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.14 13:42.
13. June 2014 14:12
Ja, Repetier kann auch mit LCDs umgehen.
Grüße
Marco
Thingiverse
13. June 2014 14:35
Merlin war übrigens ein Zauberer...Marlin ein Fisch und der Name der Firmware.
smiling smiley
13. June 2014 15:05
@Stud54:
nur der Vollständigkeit halber.
Merlin war nicht nur ein Zauberer, sondern auch ein:
[merlin-hotend.de]
von Srek
Grüße
seefew
13. June 2014 15:08
Ach Mist.....grins...
Gruß Sven
13. June 2014 15:39
Marlin oder Merlin. Ich meine die Firmware. Aber danke schon mal. So bleibt nur noch das mit dem X-Homing.
13. June 2014 16:16
Hast Du vielleicht Die Kabel vom Endstop und vom Motor zusammen verlegt?
Ich hatte auch gelegentliche Probleme mit dem Homing, als ich die Motorkabel und die Endstop Kabel getrennt verlegt hab ging es dann reibungslos.
Uwe
13. June 2014 17:06
Das werde ich mal versuchen. Wurde schon mal eine Schirmung aus alufolie versucht? Würde das was bringen oder den Effekt nur verstärken?
MfG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.06.14 17:17.
22. June 2014 05:20
So ich bins nochmal.
Hab nochmal eine Frage wie fixiert ihr den Temperatursensor im Hot end? Gibt es eine billige und zugleich gute Möglichkeit. Ich habe schonmal von diesem Hitzebeständigen Silikon gehört aber ich finde wenn ich mir so eine ganze Kartusche für das bissl Hotend kaufe wäre das Quatsch.
Bin mal gespannt
Warum gibt es bei den LCD Displays bei Ebay solch große Preisunterschiede(19,00€-50,00€)? Ist das eine Qualitätsfrage oder kommt das durch "Großeinkäufe" zustande? Kann ich beruhigt ein LCD Display für 20 Euro kaufen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.14 06:37.
22. June 2014 06:53
@Azrail96:
zum Silikon, kuck mal hier:
[www.amazon.de]
Wegen Display:
kann gehen, kann aber auch nicht, genauso aber auch bei den teureren LCD
Im Laufe der Jahre sicher schon 50+ Display´s geholt, alle Preisklassen.
Waren da wie dort defekte dabei; bei den Fachhändlern ist´s aber weniger
problematisch mit Reklamation.
Grüße
seefew
22. June 2014 07:09
Ok danke dafür.
Kannst du mir ein bestimmten Fachhändler empfehlen? Gute Erfahrungen oder sowas?
MfG
22. June 2014 09:25
Moin moin aus HU.
Nimm einen Kleber für Kaminofenfenster. Gibs in jedem Baumark, ist günstig, lange haltbar und saut auch nicht so rum. Bei Silikon ist der Inhalt nach Gebrauch in ein paar Wochen hart.
Ich benutze Thermocoll. Das liegt bei mir schon ein paar Monate und ich habe gerade mal die Tube gedrückt und der Inhalt ist immer noch weich.
Frithjof
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.06.14 09:27.
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
22. June 2014 10:51
mit denen hatte ich bislang die Wenigsten Probleme:
[www.lcdstore.de]
Grüße
seefew
23. June 2014 14:42
@seefew
Ok auf der Seite finde ich keine fertigen Controller mit Display für reprap. Nja gut oder ich hab halt nicht richtig geguckt. Kaufst du dort die displays alleine und lötest die dann auf den Controller? Oder wie stellst du das an.
@Fridi werd ich mir mal bestellen ist sogar der Versand kostenlos bei amazon.
23. June 2014 15:13
@Azrail96:
Jep, dort hab ich mir schon einige Displays geholt, nur die Displays.
Anschließen ist nicht groß umständlich:
z.B. ein Anschlußschema für das RADDS:
[docs.google.com]
Grüße
seefew
23. June 2014 15:24
Gibts die Controller auch irgendwo einzeln?
Sodass ich auf deine Erfahrungen vertraue und das beides getrennt kaufe und dann verlöte.
Zusätzlich habe ich ja auch ein RAMPS und kein RADDS. winking smiley
MfG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 23.06.14 15:27.
23. June 2014 16:55
Ich könnte mir vorstellen, dass die Controller ohne Display(wenn überhaupt erhältlich)
das selbe kosten würden, wie mit.
Die andere Sache wäre lesen:
[reprap.org]
für den Encoder hab ich die Doku grad nicht parat, lässt sich aber auch finden.
Grüße
seefew
25. June 2014 11:17
So ich habe den Entschluss gefasst einen solchen LCD Controller zu bestellen. Nun habe ich aber immernoch die Repetier Firmware und wie oben schonmal gefragt habe, funktioniert das überhaupt?
Ich habe in der Firmware keinen Eintrag der auf ein LCD Controller hindeutet gefunden. Muss ich überhaupt was in der Firmaware ändern? o.O
MFG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 25.06.14 11:25.
25. June 2014 15:10
Hi Azrail,
wenn Du den Online-Configurator nimmst,
[www.repetier.com]
der Menüpunkt "User Interface"
dort kannst Du das Display auswählen.
Grüße
seefew
30. June 2014 12:19
So das Dsiplay ist da.
Leider habe ich nur einen blauen Bildschirm aber keine weißen Zeichen.
In schon vorhandenen Threads konnte ich keine Lösung finden.
@seefew dein Online Configurator habe ich auch ausprobiert aber trzd kein Erfolg
Bitte um Hilfe
MfG
30. June 2014 12:58
Hallo,
bitte mal auf die Webseite des Herstellers gehen. Dort ist alles erklärt. Auch wie man den Treiber installieren muss.
mfg,
Rickenharp
30. June 2014 13:19
Nja gut ich sag mal so bei dem Reprapdiscount finde ich null über irgendwas vonwegem Repetierfirmware usw.
Mfg
30. June 2014 13:42
Hallo,
OK, habe übersehen das du Repetier Firmware hast.
Laut reprap.org wiki unterstützt nur Marlin das Display.
Also ist Eigenentwicklung mit Treiber angesagt.
mfg,
Rickenharp
30. June 2014 14:20
Repetier unterstützt das Full Graphic Display auch. Zumindest in einer aktuellen Version:
[github.com]
#define FEATURE_CONTROLLER 11
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.14 14:22.
Grüße
Marco
Thingiverse
30. June 2014 14:48
Hallo,
so ich habe jetzt mittlerweile ein Bild unter Marlin und auch unter Repetier. Und mit der Version von Ioco kann ich nach etwas Umschreibarbeit alles schön bewegen wie unter Marlin. Morgen kommt der erste Testdruck und dann bin ich zufrieden.
Gibt es eine Maximale Kabelläger bei den LCD Controllern? Oder könnte ich auch ein 2m Kabel nehmen?
MfG
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.06.14 16:13.
01. July 2014 09:39
Mit 2m wirst Du pech haben, selbst 70 cm sind in den meisten Fällen wohl bereits zu lang.
Empfohlen wird eine max. Länge von 30 cm, ausprobieren.
Manchmal klappt es mit dem Display und nur das Lesegerät streikt.
