Gedruckte Teile zu groß
18. May 2014 12:38
Nabend!
ich bin seit 2 tagen mit meinem neuen drucker fleißig am drucken und stoße nun, wie wahrscheinlich jeder anfänger, auf diverse probleme.
In SketchUp hab ich ein quadrat mit den maßen 55 x 55 x 3 mm erstellt, einfach nur um mal die richtigen einstellungen für meinen drucker rauszufinden bzgl. warping etc.
das erste problem das ich habe ist, dass die maße nach dem druck nicht ganz stimmen. nach dem druck hat mein quadrat die maße 68 x 68 x 3 mm. in slicer werden die maße ebenfalls mit 55 x 55 x 3 mm angezeigt, aber wieso druckt er mir das ganze dann falsch?
kann mir jemand sagen was ich falsch eingestellt habe?
gruß
malkem
Re: Gedruckte Teile zu groß
18. May 2014 12:43
Moin,
bin zwar auch noch Anfänger, aber das klingt ganz nach falsch eingestellten steps/mm in X und Y.
Ich hab dafür auf meinem Prusa i3 den Recher von Josef Prusa benutzt, da kamen im ersten Anlauf Abweichungen von 0,2 mm raus.
Du kannst die Steps entweder in der Firmware verstellen oder über das EEPROM, bei den Befehlen bin ich gerade überfragt.
Beste Grüße
18. May 2014 12:55
Stimmt deine Zähneanzahl? Verhältnis klingt nach 16 Zähne eingestellt und mit 20 gefahren...
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.14 12:56.
18. May 2014 13:28
Die Unterschiede von 0,2mm können auch schon durch einen zu wenig gespannten Riemen entstehen!
Wenn der nicht fest sitzt dann kann der Motor ein ganzes Stück drehen, ohne dass sich Bett/x-Schlitten mitbewegen!
18. May 2014 13:34
ihr meint die zähne vom pulley am x- und y-stepper? die habe ich am anfang direkt gegen alu-pulley's ausgetauscht und die haben jeweils 10 zähne!
passt man das in der marlin firmware unter "e_steps_per_mm" an?
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.05.14 13:49.
18. May 2014 14:20
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,4000,760*0.76086}
hier hab ich das eingestellt. Also X, Y, Z und Extruder
18. May 2014 17:11
super! jetzt läuft alles fein smiling smiley
danke euch!
