Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 21. May 2014 16:40 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 02:17 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 180 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 05:45 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 05:58 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 06:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 83 |
Tyandriel
Die Schrittmotorsteuerung hat keine Kühlkörper, daher hatte ich gestern extra mal nen 80er Lüfter draufgehalten.
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 06:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 235 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 06:42 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 06:44 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 262 |
Du hast doch den Fehler lokalisiert. Der kann doch demnach nur im STL-File oder Gcode sein. Warum willst Du nun an der Hardware rumbasteln? Hast Du Dir mal den Gcode an der entsprechenden Stelle angeschaut? Wird der Extruder dort ev. nicht angesteuert?Quote
Tyandriel
Habe an dem Teil aus dem Bild aber noch was Interessantes festgestellt: da ist seitlich eine Bohrung drin ( Seite parallel X-Achse). Das Problem tritt im Layer auf, bei dem diese das erste Mal ausgespart wird. Und er druckt "sauber" weiter ab dem Layer, welches direkt über der Bohrung kommt.
Drehe ich das Teil um 90°, tritt das Problem bei einer anderen Bohrung auf, die auf einem tieferen layer beginnt... ich werd närrisch.
Naja, heut Abend erstmal mit Tauschen und Kühlen weiterprobieren. Aber vorher drehe ich das Teil mal um 30° und gucke, was passiert. Und werde auch das Teil mal ändern zum Testen (Bohrung ändern).
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 07:31 |
aquapro
nur Lüfter ohne Kühlkörper hilft meist nicht viel. Bei der kleinen Fläche kann einer Lüfter nicht viel machen, die Chips heizen viel schneller. Der Kühlkörper vergrößert diese Fläche, dann bringt auch der Lüfter etwas. Meine Meinung.
LazyBee
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 09:19 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
floville
IMHO sollten bei Closed-Source-Produkte die Hersteller den Support selbst übernehmen.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 22. May 2014 17:09 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 23. May 2014 15:34 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 26. May 2014 05:53 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 327 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 29. May 2014 05:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 35 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 09. June 2014 08:09 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 09. June 2014 09:24 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 09. June 2014 15:24 |
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 11. June 2014 04:19 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 256 |
floville
Solltest Du Dir mal durch den Kopf gehen lassen, ob Du nicht lieber mit dem ORIGINAL arbeiten möchtest. Der Umbau wäre einfach... Und das Beste: Man hat eine Community im Rücken und ist nicht auf einen Hersteller angewiesen, der anscheinend keinen echten Support hat. UND DAS BEI DEN PREISEN....Quote
Traumflug
Finde ich auch. Das Beste an diesem Replikator ist, dass man damit einen RepRap-Drucker drucken kann. Behelfsweise kann man ihn auch mit einer RepRap-Elektronik ausrüsten. Oder Beides.
Re: Kurioses Problem: reproduzierbare Unterbrechung Filamentfluß (Replicator 2) 11. June 2014 06:05 |
