auto bed leveling beim Delta
30. May 2014 12:31
Moin,
wollte bei meinem Delat das automatische ausmessen aktivieren und verzweifle nun nach 2 Tagen daran.
Benutze RADDS mit Arduino Due und die neueste Repetier Firmware 0.91 rev.7.
Habe soweit alles im online configurator eingestellt.
Gemäß der repetier Anleitung soll er dann mit G32 S1 das heizbett an 3 Positionen ausmessen.
Das einzige was ich bisher hinbekommen habe ist, daß er eine Messung macht, dann die anderen beiden Positionen in der Luft anfährt, dann auf home geht und dann der Z-Tower nicht mehr fährt.
Sogar der "richtige" Höhenunterschied wird angezeigt, aber es funktoniert dann nix mehr.
Ich nutze diese Konstruktion mit dem Inbus der mit einer Kugelschreiberfeder den Schalter drückt.
Angeschlossen ist der Mikroschalter an z-min und wird auch mit M116 angezeigt.
Wenn ich den Inbus "verriegle" fährt der Z-Tower auch nicht mehr. Ich vermute, die fw interpretiert ihn als Endschalter.
Hat das schon mal jemand ans Laufen gebracht?
In den nicht deutschen Forumsbeiträgen oder Blogs finde ich des Öfteren den gleichen Fehler, aber leider keine Lösung.
Grüße
Sascha
