Anfängerfrage Einstellung
geschrieben von mutsched
02. June 2014 09:36
Hallo an Alle...
So nachdem der Drucker läuft würde ich gerne bessere Ergebnisse erziehlen und darum bitte ich hier um Hilfe.
Habe schon einige Würfen ausgedruckt jedoch stören mich die unteren Reihen des Würfels.
Bilder im Anhang.
Zur Einstellung meines Druckers :
Filament: ABS Deluxe 1,75 mm
Düse 0,5mm
Layer high: 0,3mm
First Layer High: 0.5mm
Perimeters: 2
Solid Layers. top:2 bottom:2
Filament Settings: Diameter 1,75
Extrusion multipler: 1
Extruder: first Layer: 210 / other Layers: 230
Bed: 80C other Layers 80C ( Wobei ich mein Bett mit AcetonAbsLösung beschichtet habe....
Was sagt ihr zu den Werten liege ich hier komplett falsch bzw. welche Werte / Vorgehensweise könnt ihr mir empfehlen ??
Danke im Vorraus
Öffnen | Download - IMG_2003.JPG (305.6 KB)
Öffnen | Download - IMG_2004.JPG (408.2 KB)
Öffnen | Download - IMG_2006.JPG (384.7 KB)
Öffnen | Download - IMG_2008.JPG (356.5 KB)
Re: Anfängerfrage Einstellung
02. June 2014 10:16
Die 0,5 mm als erste Layerhöhe find ich etwas komisch...
1. sollte die Erste Schicht immer etwas aufgedrückt werden
2. Sollte die Schichthöhe nie dem Düsendurchmesser entsprechen!
Kann es sein, dass das Plastik mehr aufs Druckbett fällt, als dass es wirklich angepresst wird?
LG Wulle
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 02.06.14 10:16.
02. June 2014 10:31
Die Schichthöhe sollte max. 80% des Düsendurchmesser betragen.
Und den Durchmesser des Filamentes solltest Du auch nochmal nachmessen. Hab noch nie erlebt, dass diese Angabe des Herstellers den Tatsachen entspricht. Dazu am besten mehrere Messpunkte nehmen und den Durchschnittswert ermitteln.
02. June 2014 12:28
Hallo und erstmal danke für die Antworten.
Fillament wird heute nochmal nachgemessen und Wert gegebenfalls korrigiert.
Bzgl. First Layer.... Wären 0,2mm First Layer und weitere Layer 0,3mm in Ordnung ??
muss ich gleich mal probieren smiling smiley
02. June 2014 22:04
mutsched
Hallo an Alle...
Bilder im Anhang.
Düse 0,5mm
Layer high: 0,3mm
Perimeters: 2
Danke im Vorraus
Du solltest ersteinmal deinen Drucker überhaupt Kalibrieren, du hast überhaupt NICHTS eingestellt, und stellst gleich Fragenthumbs downeye rolling smiley !
Mess den Drucker erstmal komplett ein drucke dann und stelle DANN Fragen !
Das erkenne ich u.a. daran das der Extrudermulti auf 1 steht, es ist also KEINE SingleWall eingemssen
Sngle Wall
Hardwarekiller
12. June 2014 12:35
Hallo
So nach langem hatte ich wieder mal zeit mich meinem Drucker zu widmen.
Erstmal danke an Hardwarekiller für den Link bzw. die Tips...
Habe heute den Extrudermulti angepasst und bin nun auf einen wert von 0,79 gekommen.
Nachgemessen und passt...
habe dann den 20x20 Cube reingespielt und wollte den drucken als sich plötzlich die X - Achse nach rechts selbstständig gemacht hat...
Das sah so aus dass jeder layer der normalerweise übereinander sein sollte um 20mm nach rechst verschoben war.... So quasi eine Schlangenlinie bis zum rechten Ende der Druckbetts...
Bin dann in den manuellen Modus gegangen um meinen Drucker zu testen und egal ob ich bei der X Achse + oder - eingegeben habe er ist immer nach rechts.
Auf deutsch gesagt funktioniert die Drehrichtungsumkehr der X Achse nicht mehr.... habe dann den Motor und in weiterer Folge auch den Regler auf der Platine getausch jedoch ohne Erfolg...
Egal ob + oder - auf der X achse es geht immer richtung rechts...
Habe auch den Merlin neu reingespielt und den Repetierhost neu installiert aber ohne Erfolg...
Kennt jemand das Problem ???
12. June 2014 12:45
Ich tippe mal, dass dein Endstop hinüber oder nicht mehr angeschlossen ist.
Grüße
seefew
12. June 2014 15:24
Hallo
Bzgl. Endstop
Wenn der Endstop nicht angeschlossen wäre bzw def. wäre würde er in die eine Richtung gehen und bei der anderen Richtung stehen bleiben.
Mein Drucker geht mit + oder - ( is egal ) Immer nur in die + Richtung !
Das hat plötzlich währen des Drucks angefangen ...
Weiß echt nicht mehr weiter nur Probleme mit dem Gerät....
Der Drucker seöbst macht ja einen guten Eindruck aber zuerst die Arduino Schrott dann das Druckbett Schrott und jetzt... keine Ahnung....
Achso an alle die meinen post nicht verfolgt haben.
Drucker Mendelmax 2.5
Platine Arduino Mega 2560
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.06.14 16:11.
12. June 2014 17:31
war bei mir auch so, rumgesucht, Endstop durchgemessen -> Kabelbruch -> Kabel geflickt -> geht wieder.
Grüße
seefew
13. June 2014 00:35
Guten Morgen
Habe gestern Abend noch die endstops getauscht indem ich die stecker der endstops auf der arduino karte umgesteckt habe... somit habe ich auch die Kabel mit überprüft... Des Weiteren funktioniert der endstop wenn ich mit dem extruder in die eine funktionierende richtung fahre !!! D.h. wenn ich während des fahrens den endstop betätige bleibt der extruder stehen !
Gibt es einen befehl bzw. G code mit dem ich testen kann ob die andere Richtung auch funktioniert ??
13. June 2014 00:53
Kuck mal oben in den grünen Balken, da ist en Button namens "Wiki"
Keine Angst, da kommen keine fellbekleideten Hünen aus der Vorzeit,
da gibts was zu lesen: Suchwort G-Code Dauer: 5 Sekunden
[reprap.org]
