Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 16. June 2014 06:55 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 16. June 2014 09:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 16. June 2014 12:14 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 215 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 17. June 2014 04:06 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 17. June 2014 12:17 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 17. June 2014 14:20 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Unterschiede zum A4988 - maximal 45V anstelle von 35V Motorspannung, das ist bei mehr als 16 Microschritten auch sinnvoll - maximaler Motorstom von 2,2A anstelle von 2A - ein FAULT Pin existiert, wird aber nicht genutzt - 32 Microschritte sind möglich! 3 Jumper auf RAMPS gesetzt bedeutet 1/32 Schrittmodus - theoretisch kann DRV8825 nicht so schnell angesteuert werden, was eigentlich eine geringere zurückgeleget Strecke pro sekunde bedeuten (weniger mm/s) würde, aber dazu braucht man wohl einen Drucker der wie eine Rackete abgehnt. Aber dann sind auch die 32 Miroschritte nicht mehr so nützlich. Ich hatte auch bei hohe Geschwinigkeiten damit im Drucker keine Probleme. Der DRV8825 ist eindeutig ein würdiger Ersatz für den A4988. Er bleibt kälter, unterstützt mehr Schritte die nochmals die Druckqualität heben und ist nicht so Spannunganfällig.
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 17. June 2014 14:42 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
butchooka
Vielen Dank für die vielen inputs.
Werde jetzt erst mal in Ruhe den Rahmen bauen. Die Profile und Gewindeschneider hab ich heute mal bestellt.
Zur Zeit fehlen mir für die Bestellung noch die Kugellager, Wellen und die meisten Schrauben.
Kugellager werd ich mir wohl die meisten in Ebay holen.
Nicht sicher bin ich bei den Schrauben, werd mal im Bauhaus vorbeischauen, oder kennt wer nen günstigen Online-Shop, wo man nicht immer gleich riesen Packs nehmen muss?
Bleiben noch die Wellen... Würde, wenn ich den Rahmen hab und nochmal nachmessen(weil die Werte aus der Vorlage abgemsssen nicht stimmen können) dann wohl bei metallbau-pietrzak zuschlagen- oder hat wer noch nen heissen Tipp?
Hotend entscheide ich mich dann wenn der Bauvortschritt etwas weiter ist. Tendiere gerade zum "original" vom Bauvorschlag, da habe ich ein Set wo auch ein Wade gleich mit dabei ist und somit preislich auf Höhe des E3D V6 ist.
Was mir gerade beim durchgehen auffällt: Filament auf einer Seite des Druckers innen anbringen, wie befestige ich die Spindel am besten? Nicht dass ich nochmal Teile nachordern muss? Wie habt ihr das gelöst?
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 03. July 2014 04:37 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 03. July 2014 05:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 03. July 2014 06:16 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Anfänger,Vorstellung und gezielte Frage Sparkcube V1 und Hotend 03. July 2014 06:25 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Auf jeden Fall ist das kein J-Head, sondern ein E3D Klon. Ich persönlich würde es nicht kaufen.Quote
butchooka
Bei ebay habe ich ein J-Head gefunden, der zumindest von der Größe her recht gut passen sollte:
[r.ebay.com]
Kann das was taugen?
Die verzinkten Gewindestangen sind relativ rau. Nimm besser die V2A Stangen. Solange du keine Stahlmuttern dazu nimmst, ist das auf jeden Fall die bessere Wahl.Quote
Welches Material für die Gewindestange ist besser? V2A oder Verzinkt - soweit ich gelesen habe sollte Verzinkt etwas "weicher" laufen-liege ich da richtig?
