Solid (Top) Infill kalibrieren 21. June 2014 14:43 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 21. June 2014 17:32 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 64 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 21. June 2014 19:39 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 00:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 06:38 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 501 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 07:26 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 13:28 |
SturmGhost
Ich habe jetzt mal die Y-Achse neu gespannt und auf freien Lauf überprüft und wieder zusammengebaut. Außerdem habe ich die Schritte für den Extruder neu eingestellt. Diesmal mit angeschlossenem Hotend. Da hat sich nun der Wert geändert sodass ich die Schritte neu einstellen musste. X und Y Schritte habe ich auch nochmal nachgemessen, die passen eig..
Ich habe jetzt versucht die Thinwall zu drucken nach Hardwarekiller's Anleitung mit Slic3r 1.0RC3 und den ganzen Einstellungen aus dem Thread. Ich habe eine 0.4er Düse und habe als extrusion width einfach die 0.42mm übernommen, wenn das kein Fehler war?
Anfangs hatte ich Haftungsprobleme und habe das dann mit einem Brim beseitigt aber nun Wölben sich die langen Wände extrem nach innen (siehe Bild). Ich hatte Anfangs mit 240°C ABS gedruckt und dachte die Temperatur sei zu hoch, aber mit 230°C wurde es auch nicht besser. Im Gegenteil war 250°C leicht besser, kann aber auch einfach "Glück" gewesen sein. Ist die Wölbung einfach normal oder wo liegt der Fehler?
Die Wölbung ist nicht direkt da, erst im fortgeschrittenen Druck fängt es an.
[abload.de]
[abload.de]
[abload.de]
[abload.de]
Achja was noch ganz komisch am G-Code ist: Er fährt bei jedem Layer erst zu einer anderen Ecke, fährt dann gleich wieder zur Anfangsecke und beginnt dann erst das Layer zu drucken. Das macht er bei jedem Layer. Wie kommt das?
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 14:02 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 17:11 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 102 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 23. June 2014 17:19 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 24. June 2014 12:40 |
Und wenn du dann immer noch probs hast nehm den Slic1.0 RC03 UND keinen anderen!, da spätere Version speciell im Solid Infill dort einen Bug haben !
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 24. June 2014 18:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 387 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 25. June 2014 01:22 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 25. June 2014 02:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 103 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 25. June 2014 04:11 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 25. June 2014 08:18 |
Re: Solid (Top) Infill kalibrieren 25. June 2014 09:10 |
