Rostock Kalibrierung 25. June 2014 14:29 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 334 |
Re: Rostock Kalibrierung 25. June 2014 15:46 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 60 |
Re: Rostock Kalibrierung 26. June 2014 03:06 |
Re: Rostock Kalibrierung 26. June 2014 06:40 |
Re: Rostock Kalibrierung 27. June 2014 02:46 |
Re: Rostock Kalibrierung 27. June 2014 03:00 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Rostock Kalibrierung 27. June 2014 04:17 |
Re: Rostock Kalibrierung 01. July 2014 06:51 |
Re: Rostock Kalibrierung 10. August 2014 22:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 20 |
Re: Rostock Kalibrierung 11. August 2014 15:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
lines11
Konntest du das Problem beheben, ich hab ein ähnliches Problem.
Habe dazu ein Video [youtu.be] gemacht. Beim richtungswechsel geht meine düse
hoch. Wenn ich aber von der Mitte zu den türmen fahr passt es.
Vorab schon mal danke
Re: Rostock Kalibrierung 12. August 2014 17:14 |
Re: Rostock Kalibrierung 13. August 2014 06:19 |
Re: Rostock Kalibrierung 13. August 2014 12:31 |
Re: Rostock Kalibrierung 14. August 2014 12:13 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 219 |
Re: Rostock Kalibrierung 14. August 2014 15:48 |
Re: Rostock Kalibrierung 14. August 2014 15:51 |
Re: Rostock Kalibrierung 14. August 2014 16:03 |
Re: Rostock Kalibrierung 15. August 2014 00:54 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
lines11
Das Teil ist ca 115 X 115mm groß. Habt ihr ne idee wie man die Fäden besser in den Griff bekommt?
Habe bei slic3er Retract schon auf 4,5mm erhöt. Drucke mit 190 Grad(pla) und ner Lüftergeschwindigkeit von 70 (weiss die Einheit nicht genau).
Mir gefallen die Deltas eben so gut wegen der hohen Geschwindikeit drucke mit 100mm/s infill und 200 travel, wüsste nicht welche Bauart das sonst schafft.
Antworten
pmscali
Bin grad dabei meinen Kossel neu zu Kalibrieren,
hab erst die Höhen an den Türmen genau eingestellt.
danach den DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET angepasst damit die düse wieder gerade läuft und nicht Konkav oder Konvex.
hab das dann getestet, vom Center aus bis zu den Türmen läuft er überall Problemlos, die abstand zwischen Nozzle und Bed sind an allen vier Punkten dann auch gleich.
Jetzt wollte ich Drucken aber in dem Bereich von [x0 y-80 z0] kommt die Düse doch wieder hoch ( ist entgegen gesetzt von meinem Turm C) und auch an den Punkten
[x80 y0 z0 und x-80 y0 z0] kommt die Düse auch wieder Hoch, weis grad nicht mehr weiter, will was größeres Drucken und hab aussen keinen Kontakt zum Druckbett
meine Einstellungen:
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.825// mm
// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 179.1 // mm
// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 34
// mm
// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 22
// mm
mfg.Peter
Re: Rostock Kalibrierung 15. August 2014 08:53 |
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 00:06 |
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 04:27 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 06:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 15:11 |
und Mathematisch schwer zu lösen zumal die ganzen Parameter meist garnicht in er Firmware eingegeben werden können,
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 17:27 |
also von idealfall würd ich ned redenQuote
Hardwarekiller
und stellt daher reinen theoretischen Idealfall dar
dir ist schon klar das die Gleichung nur ein einziges mal ausgerechnet werden muss, um den Korrektur Tensor zu erstellen, danach muss er immer nur den Offset aus dem Tensor berücksichtigen fertig. ..... zumindest kenn ich das so von diversen Robotern, und deren verschiedene Raumberechnungen, k.a. wie das die diversen Reprap FW machen.Quote
Hardwarekiller
Das wird dann zum Mathe-Supergauund Mathematisch schwer zu lösen zumal die ganzen Parameter meist garnicht in er Firmware eingegeben werden können,
aber selbst wenn man das machen würde müsste das in Echtzeit auf nem 8 Bit Rechner gerechnet werden
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 18:18 |
Re: Rostock Kalibrierung 16. August 2014 22:32 |
). Mal schauen wie mein nächster Delta mit Verbesserungen so druckt
Re: Rostock Kalibrierung 17. August 2014 00:50 |
darum werden sie ja auch Primär von der Verpackungsindustrie eingesetzt.
