Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 05:46 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 3.973 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 06:48 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 07:19 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 09:12 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 09:31 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 09:32 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 09:37 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 10:23 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 161 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 10:31 |
Uwe94
wenn schon die Diskusion läuft wollte ich auch mal meinen Senf dazugeben.
Motorleitungen / Extruderheizung >>>> geschirmte Leitungen
Endschalter /Thermistoren >>>> gescirmte Leitungen natürlich getrennte Leistung/Steuer.
Spannungen 5V,12V u.s.w schwimmend (nicht mit GND verbunden ).
Alle sonstigen Metallteile mit PE / Schutzleiter verbunden.
Bringt notwendige Sicherheit, reduziert gegenseitige Störungen und Störabstrahlungen.
Funktioniert bei mir bestens.
Uwe94 Berliner
Vllt könnte man sich eine Schirmung sparen, aber da man das Kabel wahrscheinlich eh hat und doppelt hält besser, ist es nicht verkehrt
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 11:54 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:19 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:32 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:38 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:41 |
Le-Seaw
das hatte aber andere gründe
weil er aus 12v 24v gemacht hat durch reihe.
wenn die zwei sich dann berühren macht es batsch und peng und grosses aua
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:44 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:45 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 12:46 |
Fridi
Moin moin aus HU.
In irgend einem Beitrag hat doch einer der Profis bei der Reihenschaltung von 2 PC-Netzgeräten gesagt, dass bei dem einen Netzgerät die Masseverbindung des Minus aufgetrennt werden muß. Warum hat der Hersteller den Minus wohl auf Masse gelegt?
Habt Ihr Euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was passiert, wenn ein ungeerdeter Minus auf USB trift. Der Minus ein höheres Potential hat als der Minus des USB-Anschlusses. Dann raucht es. Minuspol wird geerdet, um andere Geräte vor Ausgleichströmen zu schützen.
[www.gutefrage.net]
Frithjof
Skimmy
Dafür kannste ja [den Rahmen] erden. Aber hinter dem NT den 12V ELV Ground mit dem ~PE zu verbinden, bringt welchen Vorteil?
Wikipedia
Schützende Kleinspannung
Die schützende Kleinspannung (engl. Protected Extra Low Voltage, PELV, früher „Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung“) bietet ebenfalls Schutz gegen elektrischen Schlag. Sie wird in EN 50178 behandelt.
In Bezug auf die Erdung von PELV-Stromkreisen ist der Einsatzfall zu betrachten. Für allgemeine Installationen (z. B. in Gebäuden) ist in der DIN VDE 0100-410:2007-06 in Abschnitt 414.4.1 festgelegt: „PELV-Stromkreise und/oder Körper der durch die PELV-Stromkreise versorgten Betriebsmittel dürfen geerdet werden.“ Für die „Elektrische Ausrüstung von Maschinen“ ist in der EN 60204-1:2006 (VDE 0113-1), in Abschnitt 6.4.1 festgelegt, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle des PELV-Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss. Diese Aussage bezieht sich also ausschließlich auf die elektrische Installation von Maschinen.
Sichere Trennung bedeutet wie bei SELV-Spannungsquellen, dass der Primärstromkreis von Netz-Transformatoren vom Sekundärstromkreis durch eine doppelte oder verstärkte Isolierung getrennt sein muss. Für die Ermittlung der erforderlichen Bemessungsstoßspannungen sowie der Mindestkriech- und Luftstrecken gilt das im Kapitel „SELV“ besagte.
PELV wird eingesetzt, wenn aus betrieblichen Gründen aktive Leiter der Kleinspannung oder die Körper der Betriebsmittel geerdet werden müssen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn man einen Potentialausgleich zur Vermeidung von Funkenbildung in Behältern und explosionsgefährdeten Räumen realisieren muss.
Ein weiteres Beispiel sind Audiogeräte und -verstärker, bei denen die Gehäuse aus Gründen der Abschirmung von Störungen geerdet sein müssen. Die Erdung dient hier nicht als Schutzmaßnahme bzw. Schutzerdung, sondern der Funktion. Dementsprechend bezeichnet man sie als Funktionserdung.
Durch die Gehäuseerdung können unabhängig von der Kleinspannung gefährliche Ableitströme über den Körper fließen, wenn Störungen an anderen Geräten oder Einrichtungen auftreten, bei denen deren berührbare leitfähige Teile Netzspannung annehmen.
Die Funktionskleinspannung (engl. Functional Extra Low Voltage, FELV, früher „Funktionskleinspannung ohne sichere Trennung“) ist eine kleine elektrische Spannung, die hinsichtlich ihrer Höhe an sich keine Gefahr beim Berühren darstellt, ihre Erzeugung beinhaltet jedoch keine Schutzmaßnahmen, die im Fehlerfall Gefahren ausschließen.
Doppelte oder verstärkte Isolierungen sind hier nicht vorgesehen. Erdungen und Verbindungen der Stromkreise mit Schutzleitern sind aber zulässig. Gehäuse und Körper müssen jedoch mit dem Schutzleiter der Primärseite verbunden sein.
Um den Schutz gegen direktes Berühren gewährleisten zu können, muss die Isolierung entsprechend der Nennspannung des Primärstromkreises der Stromquelle gewählt werden oder wahlweise auch durch Abdeckungen oder Umhüllungen (Abdeckungen oder Umhüllungen sind dafür bestimmt, das Berühren aktiver Teile zu verhindern). Die Körper der Betriebsmittel des FELV-Stromkreises müssen mit dem Schutzleiter des Primärstromkreises der Stromquelle verbunden werden. (DIN VDE 0100-410)
Die Erdung des Sekundärkreises kann jedoch bei Masseschlüssen zur Selbsteinschaltung von Schützen führen. In nicht geerdeten Sekundärkreisen sind dagegen doppelte Körper- oder Erdschlüsse nötig (zum Beispiel vor und hinter den Schaltgeräten), um Selbsteinschaltung hervorzurufen. Ein Körperschluss oder Erdschluss spannungsführender Leiter führt jedoch bei geerdetem Sekundärkreis zu einer Abschaltung der Überstromschutzorgane, sodass auch ein einzelner Fehler erkannt werden kann.
Typische Anwendungen sind Steuerungen von Maschinen. Bei der Konstruktion muss daher zwischen diesen Fällen abgewogen werden.
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 13:22 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 13:55 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 495 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 29. June 2014 16:33 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 558 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 30. June 2014 08:41 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 30. June 2014 08:59 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 30. June 2014 09:16 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 30. June 2014 09:20 |
Re: Stichpunkte für einen guten 3D Drucker 30. June 2014 09:32 |
