Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 09:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
schromc
Wechsel' mal den Slicer, wie Du siehst hast Du jedesmal etwas neues was nicht funktioniertIst das Infill denn in der Vorschau Deines Programms zu sehen ? Wenn nein, schau' mal ob eine Änderung der Layerhöhe die Füllung der Löcher korrigiert.
Ob das Infill "softwaremäßig" da ist, kann ich gar nicht richtig sehen. Benutzte derzeit noch repetier-host und den darin eingebauten slic3r. Dort ist auch noch "skeinforge" integriert, aber der sieht auf der Konfigurationsseite so komisch aus, den hab ich gar nicht erst probiert
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 09:38 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 09:56 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 12:56 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 13:28 |
Wie gesagt, ich nutze skeinforge. Du drückst auch zu wenig Material soweit ich das sehen kann.Spiele mal ein bisschen mit dem extrusion multiplier, damit solltest du innerhalb kürzester Zeit gute Ergebnisse produzieren. Stelle den multiplier testweise mal auf 1,1 oder 1,15.Quote
Skimmy
Welchen Slicer nutzt du denn?
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 13:51 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 14:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:15 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:23 |
schromc
Doch, Du drückst definitiv zu wenig Material, dein Rähmchen ist weder gleichmäßig noch sauber, es schimmert Teilweise durch. Wenn die Materialmenge stimmt, dann kannst Du mit Retract etc. weitermachen. Es nützt ja auch nichts wenn Du die Ratschläge nicht annimmst die man dir gibt. Die thin wall ist das eine, ich kann dir sagen, ich habe mit einer 0,35er Düse die thin wall auf ca. 0,4mm gedruckt. Die Teile wurden trotzdem maßhaltig und genau! Das Kalibrieren gibt dir lediglich eine Richtung vor, wenn Dein Rahmen also 0,46mm wird und alles ganz sauber ist, dann macht das nix, wirst mit mehr Erfahrung merken das Du mehr Gefühl dafür entwickelst. Das gleiche mit dem Infill, vermutlich wirst Du dann einen Würfel Drucken der einen Buckel hat oder durchhängt. Versuch macht kluch, es ist ein langer Weg dahin den alle gehen müssen.
Und das es durchschimmert, liegt doch bestimmt an dem Druckteil, nicht dass ich zu wenig Material drücke, oder? Wenn die normale single-wall "perfekt" ist, sollte die Menge, die rauskommt, doch richtig sein, oder? Hier mal ein Bild der nomalen single-wall von mir:
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:28 |
Wenn Du es an der Wandung so dünn konstruiert hast, liegt es natürlich am Druckteil, es schaut aber so aus das das Teil durchweg die gleiche Stärke hat oder? Oder besser haben sollte und auf dem Foto ist das nun wirklich nicht der Fall. Retract ist für die Rotznasen oben gut, aber auch das stellt man wie gesagt nach der Materialmenge ein.Quote
Skimmy
schromc
Ja, dass das mit Zeit kommt, ist mir klarUnd das es durchschimmert, liegt doch bestimmt an dem Druckteil, nicht dass ich zu wenig Material drücke, oder? Wenn die normale single-wall "perfekt" ist, sollte die Menge, die rauskommt, doch richtig sein, oder? Hier mal ein Bild der nomalen single-wall von mir:
[attachment 36080 2014-07-0512.45.36.jpg]
ich probier jetzt mal den Tipp mit dem langsamen und mehr retract aus, danach probier ich deinen Tipp mit "mehr drücken"
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:30 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:34 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:38 |
schromc
Die Layer haften außerdem nicht richtig aneinander, auch das kann man dem Foto oben entnehmen.Ja nur der Drucker macht auch dort Löcher hin wo normal keine sind. Schau mal hier [forums.reprap.org]
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 15:52 |
Du hast in dem ganzen Druckteil durchschimmernde Stellen vor allem in dem Hinteren Teil am Oval, vermutlich bist Du da auch zu schnell. Schraub' auch mal die Geschwindigkeit zurück, schliesslich soll es aussen sauber werden (perimeterspeed), wie es innen ausschaut ist zweitrangigQuote
Skimmy
schromc
Kannst du mir zeigen, woran du erkennst, dass die Layer nicht richtig aneinander haften? Ich weiß halt nicht genau, auf was für Symptome ich achten muss.
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 16:48 |
schromc
Skimmy
schromc
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 17:02 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 17:22 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 17:43 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 18:11 |
Na, dafür freu ich mich jetzt umso mehr
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 18:35 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 06. July 2014 19:18 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 376 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 01:46 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 01:59 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 689 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 02:22 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 02:24 |
felko
Moin
Ich habe dein Objekt gedruckt. Aber ich glaube das Ding ist madig!
Mit Perimeter 0.4mm hat Skeinforge das draus gemacht:
[attachment 36096 0.4mm.jpg]
Mit 0.35mm ging es. Und das ist rausgekommen:
[attachment 36097 IMG_0271.JPG]
Gedruckt mit eine Prusa i2, 0.3Nozzel, 0.2 Schichthöhe, ABS
Grüsse
Felix
Besonders die 3 kleinen Löcher hinten rechts hast du deutlcih besser!
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 02:26 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 02:37 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 07. July 2014 11:31 |
Top!
Was für Temperaturen habt ihr beim Bett? Bleibt ihr höher, geht ihr tiefer? (Ich hab ne Dauerdruckplallte, hab gelesen, dass mit Spiegelfliese 105° permanent gut funktionieren).
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 08. July 2014 18:21 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 09. July 2014 06:48 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
