Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 09. July 2014 07:05 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
seefew
welcher Hersteller war das denn, ich hatte vor einiger Zeit auch ein Muster mit den selben Abartigkeiten, kann mich aber nicht mehr an den Hersteller erinnen.Quote
Skimmy
Durchmesser war alles dabei, von 1.5 bis 1.8 auf einem Meter
Grüße
seefew
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 09. July 2014 08:01 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 09. July 2014 08:53 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 05:25 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 06:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 565 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 06:49 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 07:30 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 2.469 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 08:55 |
Le-Seaw
vergiss nicht, PLA und ABS ist was komplett anderes.
Andruck der Rolle im Extruder ist anders.
Das verhalten beim Druck auch.
kein Lüfter nutzen der auf das bauteil bläst.
Bei Vollmetall 1.Lage 235 Rest 245 (so drucke ich)
Du musst theoretisch für ABS nochmal komplett von vorne kalibrieren
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 09:00 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 10:37 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 13:15 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 13:37 |
Nö, warum Nackenschläge ?? bis zu einer gewissen grösse geht das auch, spätestens wenn Du was größeres druckst wirst Du Dir selbst welche geben das Du nicht ohne gedruckt hast, nicht umsonst werden viele ABS-Drucker eingehaust und temperiert, siehe am Bsp. Kühlingdrucker. Ich habe die Brücken sauber ohne lüfter gezogen, um Brücken zu ziehen muss man Materialmenge und Geschwindigkeit sauber einstellen, wenn zu wenig und zu schnell, reißt der "Faden", wenn zu viel Material und zu langsam, hängt die Brücke, aber dafür gibt's recht gute Kalibrationsstücke um genau das zu testen.Quote
Skimmy
Auch wenn ich hier jetzt Nackenschläge riskiere, ich habe gestern ABS auch mit Lüfter (voll auf Düse/Druck gerichtet) ohne Probleme gedruckt.Aber das war jetzt nur ein Test von vielen gestern... Ohne Lüfter gingen die Brücken überhaupt nicht...
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 15:00 |
schromc
...wirst Du Dir selbst welche geben ...
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 16:07 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.916 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 16:08 |
jsturm
Es sollte bei allen (vernünftige Größe) funktionieren.
Teste dich doch mal mit so was ran -> [www.thingiverse.com]
und das ist "Königsklasse" -> [www.thingiverse.com]
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 16:27 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 16:37 |
schromc
Ich habe immer das hier gedruckt : [www.thingiverse.com], bevor ich es vergesse. Das Ganze ist auch noch temperaturabhaengig, leicht ist das nicht, hat bei mir auch ziemlich lange gedauert bis das vernuenftig aussah.
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 16:38 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 16:40 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 17:05 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 17:10 |
Aber um Erkenntnisse zu sammeln ist das wirklich gut. Das dumme ist, wenn Du dann irgendwann das Filament wechselst, kannste alles wieder neu einstellen
Je nach Qualitaet des Filaments, aber wenn die Rolle leer ist, weiss man schon an welchen Knoepfen man drehen muss.....
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 11. July 2014 17:18 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 12. July 2014 00:55 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 675 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 12. July 2014 02:45 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 15. July 2014 06:27 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 15. July 2014 06:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 15. July 2014 06:44 |
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 15. July 2014 06:53 |
Wurstnase
Mein Schuss ins blaue -> Der Riemen ruckelt an den Umlenkrollen. Dort sind ja keine Pulleys dranne wenn ich mich recht erinnere.
Nichts desto trotz sehen deine Würfel echt gut aus.
aber sie sind mit akzeptabler Geschwindigkeit noch nicht perfekt
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 15. July 2014 06:57 |
mantus
du hast ja den extruder auf dem schlitten oder?
also bei dem Gewicht und deinen Geschwindigkeiten/Beschleunigung kann ich mir schon vorstellen das die wellen da etwas "schwingen" sind ja auch nur in Kunststoff "gelagert"
Aber das Bild sieht mir nicht danach aus, da du ja auf den geraden strecken Unebenheiten hast, evtl wirklich ein Problem mit den Riemen.
bei CoreXY ist ja eine gerade Bewegung in X Richtung (so wie an der aussenseite des cube) in Wirklichkeit eine Bewegung von 2 Motoren.
dreh den cube in der host software einmal genau 45° würd mich interessieren ob sich am Ergebnis sichtlich etwas ändert.
Re: Neuen 3D-Drucker calibrieren/einrichten/in Betriebnehmen 15. July 2014 07:11 |
