Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 06:24 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 06:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
elbanano
Die Z- Hohe bleibt konstant. Das wär mir sonst Aufgefallen.
Ich habe die Vermutung, dass das kleine Zahnrad am Extruder unrund läuft.
Vielleicht könnte das für die ungleichmäßige Extrusuion verantwortlich sein?
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 07:15 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 07:33 |
LeChuck71
Ich würde das jedenfalls mal Versuchen:
- Lager raus
- Gewindestange nur mit Schlauch befestigen und schön "eiern" lassen
Cheers
Axel
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 08:05 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 08:25 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 08:51 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 09:02 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 12:29 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 16. July 2014 14:59 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 17. July 2014 02:47 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 17. July 2014 09:39 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 17. July 2014 13:20 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 18. July 2014 02:38 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 18. July 2014 03:13 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 22. July 2014 19:27 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 130 |
Bei meinem i2 hängen die Z Stangen ebenfalls und sind unten Kugelgelagert. Absolut keine Probleme und es verwackelt auch nichts!Quote
LeChuck71
Mahlzeit,
wenn ich mir den Prusa i2 so angucke (Google Bilder) sehe ich das die Z-Stangen hängen und unten mit Kugellagern gelagert sind.
Ich kenne es jetzt nur von meinem i3 da stehen die Z Stangen und es wird eindringlich geraten die NICHT auf der anderen Seite zu lagern und NUR mit Schlauch zu befestigen.
Jede Lagerung überträgt die Unrundheit der Gewindestange auf das schwächste Glied der Achsen und das ist mit Sicherheit der X-Wagen wodurch dann das typische Muster entsteht.
- Lager raus
Cheers
Axel
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 23. July 2014 10:45 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 23. July 2014 14:02 |
elbanano
Ja,
es knistert und gibt kleine Pickel.
Ist das Wasser herstellungsbedingt im Filament? Oder zieht es Wasser aus der Luft?
Edit: es ist ABS Weiß von "I go 3D" Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht.
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 02. August 2014 19:08 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
elbanano
Allerdings muss ich sagen, dass die größte Besserung des Druckbildes durch die größere Einstellung des Düsendurchmessers kam. Von 0,5 auf 0,7, da ich diesen Wert beim in die Luft extrudierten Material gemessen hatte.
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 05. August 2014 17:23 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 06. August 2014 10:46 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 07. August 2014 00:28 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Hi,Quote
elbanano
Das Material schwankt im Durchmesser schon fast um nen zehntel rum. Hat wohl Wasser drin und ist dazu noch oval.
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 07. August 2014 05:11 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 07. August 2014 08:01 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 07. August 2014 11:20 |
RFZ
Also keine Verschiebung in x/y richtung sondern eine Skalierung. Stimmt das?
RFZ
Auch die Oberflächenbeschaffenheit sieht unterschiedlich aus...
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 05:31 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 06:30 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 254 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 07:05 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 07:26 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 07:32 |
