Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 07:38 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 07:56 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 98 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 08:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 331 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 12:19 |
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 14:58 |
Wulle
Ich denke, es liegt an den Gewindestangen, die einfach unglaublich verbogen sind... Bisher hat man davon halt nichts gemerkt (siehe Bild auf der Seite davor, graues Objekt).
Er hat wirklich sehr sauber gedruckt, ohne Wobble o.Ä. Aber jetzt macht er seit kurzem eben diesen Mist...
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. August 2014 17:21 |
helijoy
Wulle
Sag mal Wulle,
sind deine Z-Achsenführungen aus Kunstoff und nur mit einer Mutter je Seite versehen. Da könnte sich auch bei deiner eiernden Gewindestange, die Mutter etwas Spiel geschaffen haben und je nach Stellung die Z-Achse etwas mehr/weniger anheben, so könnte das Muster auch zustande kommen.
Grüße Jörg
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 02:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 80 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 03:28 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.969 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 03:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 03:37 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 04:22 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 04:41 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 05:57 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 06:26 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 09. September 2014 06:38 |
Re: 0,5mm Thinwall Fehler 10. September 2014 03:00 |
