Druck steht am Rand auf
20. July 2014 02:45
Hallo,
ich habe eine Velleman K8200 Printer.
Nachdem ich mehrere "gerade Objekte" ohne Probleme gedruckt habe stosse ich nun auf ein Problem:
Wenn ich Objekte mit Überhang drucken will (ohne Supports) steht mir immer der Rand auf, die Druckdüse bleibt daran hängen und dadurch überspringt der Motor Schritte was zu einem Versatz führt.
Dies passiert z.B. wenn ich eine Kugel drucken will.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben wie ich das in den Griff bekomme (z.B. Temperatur senken, Geschwindigkeit ändern ...)???
Ich drucke PLA mit 190°C, habe Layerdicken mit 0.2 und 0.4 mm probiert.
; generated by Slic3r 1.0.1 on 2014-07-20 at 08:00:36
; layer_height = 0.4
; perimeters = 3
; top_solid_layers = 3
; bottom_solid_layers = 3
; fill_density = 0.2
; perimeter_speed = 30
; infill_speed = 60
; travel_speed = 200
; nozzle_diameter = 0.5
; filament_diameter = 3
; extrusion_multiplier = 1.05
; perimeters extrusion width = 0.68mm
; infill extrusion width = 0.60mm
; solid infill extrusion width = 0.44mm
; top infill extrusion width = 0.44mm
; first layer extrusion width = 0.33mm
Re: Druck steht am Rand auf
20. July 2014 03:45
Moin,
wie kühlst du das gerade gedruckte Filament?
Es könnte sein, dass diese Kühlung nicht ausreicht und das PLA an dünnen Stellen zu weich bleibt und sich dann bei Luftzug wölbt.
Langsamer oder mehrere Objekte drucken könnte auch noch helfen.
20. July 2014 06:13
Ich kühle mit Lüfter.
Jetzt ist mir ausgefallen das es immer an der dem Lüfter abgewandten Seite aufsteht.
Ich probier jetzt mal einen Druck mit mehreren Teilen um die Zeit zu verlängern.
20. July 2014 11:54
oder von beiden Seiten kühlen?!
20. July 2014 15:03
Eine Zeit lang hatte ich bei mir zwei Lüfter dran, die dann von zwei Seiten gepustet haben.
Doppellüftung: [shapedo.com]
Es gibt natürlich auch Lösungen, die mit nur einem Lüfter arbeiten.
Momentan probiere ich eine Kühlung ohne Lüfter aus (mit el. Luftpumpe).
Bild: [www.flickr.com]
Zu deinem Problem. Manchmal ist auch einfach nur der Slicer Schuld. Ich denke aber, dass dies hier nicht der Fall ist.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 20.07.14 16:49.
07. August 2014 07:55
Ein Versuch das ganze langsamer zu drucken ( das Objekt 4 mal gleichzeitig ) ist gescheitert. Auch hier hat sich der Rand an der selben Stelle aufgestellt.
Habe jetzt das ganze mit Cura gesliced, damit funktioniert der Druck ohne Probleme.
Danke für die Anregungen
