Re: Protos V2 30. August 2014 15:49 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: Protos V2 30. August 2014 15:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Also bei jedem Protos ist das so wenn er mit den, im Bausatz eingesetzten, Referenzschalter aufgebaut wird!Quote
mit der Startgeschichte komme ich jetzt nicht mit.
Ok, jetzt wo ist die Info habe, dass es eine neue Firmware gibt kann ich das natürlich tun!Quote
Ich würde da nicht dauernd rumschustern, sondern von GRRF die alktuelle FW draufnudeln, die Steps kontrolieren und ab geht die Luzi.
Das ist, mit Verlaub gesagt, völliger Unsinn! Natürlich entscheiden die Einstellungen über die Druckqualität bei gleicher Hardware!Quote
Vorrangig ist doch das Druckergebnis, dazu brauchs keine spezielen Spezialeinstellungen.
Re: Protos V2 30. August 2014 15:56 |
Re: Protos V2 30. August 2014 16:00 |
Also ich denke, dass bei dir 195 Grad ebenso viel sind wie bei mir wenn ich deine Werte bei mir in Cura eingetragen habe oder?Quote
ch wiederhole mich bis zum Erbrechen. Langsam drucken 40mm/s, Outlineperimeter ca . 30mm/s, Boden und Deckel nicht schneller als 40mm/s, und nicht so heiß. PLA 1.Layer 210° damits pappt, und dann 195° in Worten Einhundertfünfundneunzig Grad.
Re: Protos V2 30. August 2014 16:01 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
derschutzhund
@Jörg
configuration.h habe ich mal angehängt obwohl ich nicht glaube, dass es damit zusammen hängt.
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 30. August 2014 16:05 |
Re: Protos V2 30. August 2014 16:17 |
Re: Protos V2 30. August 2014 16:29 |
Re: Protos V2 30. August 2014 16:35 |
Re: Protos V2 30. August 2014 16:37 |
Re: Protos V2 30. August 2014 16:53 |
Re: Protos V2 30. August 2014 17:08 |
das ist eine gute Idee! Habe ich noch nicht gemacht!!Quote
He, Wolfgang eben fällt mir nochwas ein. Haste mal mit einem externen Messgerät die Themp am Extruder gemessen. Da könnte vieleicht der Fehler liegen. Das könnte Erklären, warum der Druck so verschmiert ist. Verschmiert=zu heiß. Vieleicht ist ein falscher Thermistor in der FW eingetragen.
Re: Protos V2 30. August 2014 17:58 |
derschutzhund
Die Z-Achse fährt nach unten in den Schalter und dann wieder etwas nach oben bis der Schalter wieder frei ist.
Es gibt nun zwei Möglichkeiten wie der Refschalter, von der Höhe her, eingestellt sein kann.
1. Er ist so eingestell, dass die Düse nach dem Referenzfahren auf der vorgegebenen Höhe von 0,2mm über dem Tisch steht.
Das bedeutet allerdings, dass die Düse beim Referenzfahren erst mal in den Tisch drückt.
Das empfinde ich als nicht ideal!
2. Er ist so eingestellt, dass die Düse auch beim Referenzfahren nie den Tisch berührt.
Damit steht er aber nach dem Referenzfahren ca. 1 bis 1,6mm über dem Tisch und das muss beim Drucken natürlich irgendwie ausgeglichen werden!
Hi das ist so nicht richtig,
nicht nach der Referenzfahrt das Bett einstellen, das ist mit Verlaub Stuss, sondern in der Nullstellung. Null ist Null
Das geht so:
Bett zur Sicherheit etwas absenken oder Schalter etwas nach oben schieben.
Jetzt Referenzfahrt=Alles auf Anfang
Kopf etwas zu Mitte fahren. Raus aus der X Y Home Pos.
Jetzt Z homen, Z fährt auf Null und bleibt stehen.
Jetzt 0,2mm mit Papier einstellen. Also Schalter schritt für schritt nach unten schieben, bis es passt. Ich hab mit dafür eine Feineinstellung gebaut.
Wenn du jetzt eine Referenzfahrt machst, fährt die Z erst auf Null und dann etwas nach Oben, wobei Null +0,2 wie mechanisch eingestellt ist.
So mache ich das, teilweise auch auf meiner Fräse(Foto siehe weiter oben) und fäddisch.
Ich verlasse mich lieber auf eine Harwareeinstellung als das Softwaregepopel.
Bitte einmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber langsam, bitte.
Liebe Grüße
Helmut
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 30.08.14 18:11.
Re: Protos V2 31. August 2014 11:42 |
Re: Protos V2 31. August 2014 12:01 |
Re: Protos V2 31. August 2014 12:48 |
Re: Protos V2 31. August 2014 13:05 |
Re: Protos V2 31. August 2014 13:07 |
Re: Protos V2 31. August 2014 13:18 |
derschutzhund
Die Z-Achse habe ich nun auf 0,2mm eingestellt (wie gewünscht)
Wie sonst, mit Softwaregepopel oder was.?
Lüftung regle ich Extern mit ner kleinen Transistorschaltung und fäddisch, da brauch ich auch kein "Softwaregepopel"
Das Wort gefällt mir immer besser.
Muss mal ein T-Shirt machen "RepRap Softwarepopler"
Wäre doch mal eine Idee. Verzeihung, der Werbefuzzi in mir bricht ab und zu durch.
So jetzt fröhliches popeln und experimentieren.
Liebe Grüße
Helmut
Re: Protos V2 31. August 2014 13:21 |
Re: Protos V2 31. August 2014 13:24 |
helijoy
Top
Off Topic: Sag mal Helmut, hast du für die Fräse auch ein Schleppmesser, Kumpel sucht noch ne Lösung für Konstruktionsbau, um Modelle aus Pappe zu schnitzen? Oder wie löst du das mit der Folie?
Grüße Jörg
Re: Protos V2 31. August 2014 13:26 |
Re: Protos V2 31. August 2014 13:28 |
Re: Protos V2 31. August 2014 13:30 |
Hermelinn
helijoy
Top
Grüße Jörg
Hi Jörg, nö.
Ich habe einen Schneideplotter für die Folienherstellung.
Ich werde Dir Morgen mal ein Foto vom Schleppmesser hier einstellen.
Nachbau für einen Modellbauer wie Du, keine Probleme.
Nur die Messer sind mit 25,--€ in der Qualität wie ich Sie brauche recht teuer.
Gruss Helmut
derschutzhund
Das will ich auch!!
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 31. August 2014 13:37 |
derschutzhund
@Helmut
Wie sieht eigentlich deine Kühlung aus?
Möchte mir so ein Teil bauen.[attachment 39337 Bauteilkuehler+.jpg]
Deine Teil sind schon top! .. musste mich nur kurz vom Schock erholen
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 31. August 2014 13:54 |
Re: Protos V2 31. August 2014 14:47 |
Verpolt ist er nicht! Habe es eben nachgemessen. Da kommt nichts an D9 raus!Quote
Was iss denn jetzt mit deinem Lüfter hier, werd hier nicht viel Zeit vertrödeln, um dir alles aus der Nase zu kitzeln.
Re: Protos V2 31. August 2014 15:07 |
Re: Protos V2 31. August 2014 15:15 |
