Re: Protos V2 31. August 2014 15:24 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
derschutzhund
EDIT:
Das habe ich vor einer Woche gedruckt: Die Bohrungen passen nicht!
Baue mir die Kühlung, siehe oben, mit Alurohren!
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 31. August 2014 15:31 |
derschutzhund
Von 195 bis 170 Grad sind das aber eben mal 25 Grad!Quote
Aber bei PLA sind 5° rauf oder runter nicht so schlimm.
Finde ich schon merkwürdig!
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 31. August 2014 15:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: Protos V2 31. August 2014 15:53 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 531 |
Habe ich früher auch verwendet aber inzwischen finde ich FreeCAD besser! Aber egal!Quote
Tubo CAD anwerfen und ändern.
Das sehe ich anders. Das Alurohr sitzt oberhalb der Düse. Die Bohrungen für die Kühlluft sind schräg eingebracht. Sieht gut aus und du kommst über all noch dran.Quote
Das Teil bringts nicht. wenn du mal mit der Pinzette an die Düse musst haste keine Chance.
Das habe ich natürlich gelesen aber Fan1 / Fan2 haben doch erst mal nicht unbedingt was mit einem Kühllüfter zu tun oder?Quote
Zitat dann "Die Lüfterstecker Fan1 und Fan2 sind nur in Ergänzung mit einer zusätzlichen Lüfterplatine zu verwenden. "
Das is ja schade aber die neue Firmware 2 ist schon interessant da ich es mit der alten nicht schaffte Druckdateien auf die SD-Karte zu laden.Quote
Vielleicht sollte man doch mal die Originale Repetier Firmware nutzen. Da es ein Ramps 1.4 ist, ist dies egal, nur dann auch nach der Ramps 1.4 Anleitung verkabeln, da stimmt dann das PIN-Assigment von GrrF nicht mehr.
Re: Protos V2 31. August 2014 16:03 |
Re: Protos V2 31. August 2014 16:37 |
Re: Protos V2 31. August 2014 16:44 |
derschutzhund
@Jörg
Also einfach abwarten oder die 1er wieder drauf. Schö ist das schon, da die Geschwindigkeit dann über Tweak Z z.B. ohne weiteres gesteuert werden kann.Quote
derschutzhund
Mit der neuen sieht es so aus als ob es gehen würde!
Dann muss ich den Kühler vielleich doch evtl. extern steuern aber erst mal wrten was GrrF sagt.
@an alle
Bis hier hin erst mal vielen Dank für die vielen Infos zum Thema 3D-Drucker Protos V2!
Meine Druckergebnisse werden immer besser und können sich inzwischen schon sehen lassen.
Also wie gesagt, vielen Dank erst mal!
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 31. August 2014 16:46 |
Re: Protos V2 31. August 2014 16:57 |
Re: Protos V2 31. August 2014 17:14 |
Meine Schüler haben den Drucker selbst zusammen gebaut!!!Quote
Warum kann man den Schülern nicht mal was halbfertiges hinstellen? Und z.B. durch bewegen des Gehirnschmalzes die richtige Stellung des Lüfters rausfinden lassen. Das setzt aber voraus, das es der Pauker weis, und korrigieren kann. Alles muss heute fertig und perfekt sein. Meine Fresse, wie Langweilig
JaQuote
Sind die Steppertreiber eigentlich mit Kühler ausgestattet?
Re: Protos V2 31. August 2014 18:03 |
Re: Protos V2 31. August 2014 20:22 |
helijoy
Hermelinn
Hallo Jörg,
morgen wird 4qm x 3mm Dibond abgeholt.
Es werden übrigens 2 Drucker gebaut. 1x einen BlueBot und 1 x einen Efeu-Bot für meinen Freund. Was ist der von Beruf?
Helmut
Grenadier oder doch eher Landschaftsgärtner
Re: Protos V2 01. September 2014 07:19 |
Re: Protos V2 01. September 2014 09:16 |
Re: Protos V2 01. September 2014 09:39 |
Re: Protos V2 01. September 2014 11:39 |
Re: Protos V2 01. September 2014 14:23 |
Re: Protos V2 01. September 2014 15:00 |
Re: Protos V2 01. September 2014 15:13 |
Re: Protos V2 01. September 2014 15:38 |
Re: Protos V2 01. September 2014 15:43 |
Hermelinn
Hi Jörg,
hier die Fotos vom Messerhalter.
Hermelinn
Bin am Teiledrucken.
Morgen gibts evtl. Bilder, da werden dem Schullehrer mit CNC Erfahrung die Augen tränen.
Nix wie weg jetzt.
Liebe Grüße
Helmut
Re: Protos V2 01. September 2014 15:55 |
derschutzhund
@Jörg
Beim krepp habe ich gelesen, dass es auch blaues Malerkrepp gibt.
Gibt es da einen Unterschied und welches verwendest du?
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 01. September 2014 16:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Protos V2 01. September 2014 16:52 |
Das habe ich jetzt nicht so gelesen, einiges dazu kann man sich aber auch so überlegen:Quote
in dem Thread den ich verlinkt habe, beschreibe ich, warum das bei kleinen Teilen, besonders bei großen Düsen, nicht gerade von Vorteil ist.
Re: Protos V2 01. September 2014 17:05 |
Re: Protos V2 01. September 2014 17:09 |
Re: Protos V2 01. September 2014 17:16 |
Re: Protos V2 01. September 2014 17:20 |
Re: Protos V2 01. September 2014 17:24 |
derschutzhund
Du nimmst also die Geschwindigkeit beim Gewinde nicht zurück?
Vielleicht muss ich auch mehr kühlen.
Habe zwei kleine Lüfter D=40mm. Sind leicht versetzt angeordnet. Da fehlt bestimmt der Bumms!
Habe mir gerade nochmal deine Schrauben angesehen. Glaube da sind auch leichte Marken auf dem Kopf!?
Stelle doch mal ein unscharfes Bild vom Druck ein dann sieht es nicht so gut aus!
LG
Wolfgang
Re: Protos V2 01. September 2014 17:40 |
derschutzhund
@Helmut
Witzige Idee sich selbst als Modell in das Modellflugzeug zu setzen!
Habe einen DJI F550 mit FPV.
LG
Wolfgang
