Autoleveling
geschrieben von Murkser
Autoleveling
13. August 2014 18:10
Hallo
Bei dem autoleveling wird da nur die z Achse beeinflusst ? Oder auch x und y
Also ich meine wenn ich ein Quadrat drucke ist das Dan rechtwinklig oder habe ich den winkelversatz von bed ?
Re: Autoleveling
14. August 2014 01:20
Das "Bed leveling" hat nichts mit Abmessungen zu tun, nur mit dem Abstand der Düse zum Bett. Es beeinflusst die Dicke der 1. Lage
Achim
Re: Autoleveling
14. August 2014 04:49
jsturm
Mit Auto Bed Leveling folgt die Z-Achse dem Versatz des Druckbetts, bei jeder Lage.
X und Y haben damit nichts zu tun. Und Rechtwinklig werden die Drucke trotzdem.
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: Autoleveling
14. August 2014 05:19
loco
jsturm
dann widersprichst du dir aber selbst
wenn x und y nicht beeinflusst werden, würde das einen nicht rechtwinkeligen cube bedeuten, wenn das heatbed z.b. 2° geneigt ist, und wirklich nur ein "offset" zu Z berechnet wird, dann wird der cube um 2° schief.
Ich bin bis jetzt eigentlich schon davon ausgegangen das nicht nur ein z offset berechnet wird, sondern wirklich der Druckraum angepasst wird, so das eben alle Winkel richtig gedruckt werden.
Re: Autoleveling
14. August 2014 05:28
Scheinbar werden alle Achsen angesteuert um das Druckbett auszugleichen:
[www.youtube.com]
Re: Autoleveling
14. August 2014 05:40
Hallo Murkser,
berechtigte Frage, ja auch X/Y werden zur Z- Achse korrigiert, damit die Grundfläche rechtwinkelig zu den in X/Y gedruckten Wänden stehen. Mit Quadrat meinst du sicherlich ein Würfelförimges Gebilde.
Eine sehr eindrucksvolle Vorführung findest du hier in diesem Video.
Autobed leveling extrem
Grüße Jörg
Ohh da war einer schneller, aber genau das....
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.08.14 05:41.
Re: Autoleveling
14. August 2014 05:47
Jetzt verstehe ich was ihr meint...
Ja, der ganze Druckraum wird gekippt.
Grüße
Marco
Thingiverse
Re: Autoleveling
14. August 2014 05:50
ah okay also wird eh der gesammte bauraum angeglichen, bin davon ausgegangen, alles andere wäre eine wirklich schlechte Lösung gewesen.
Gibts hier Unterschiede bei den verschiedenen FW "Herstellern"? also Marlin, Repetier usw.? oder benutze die alle den selben algo?
Re: Autoleveling
14. August 2014 06:07
Ein paar kleine Unterschiede gibts schon, aber es läuft aufs gleiche hinaus.
Grüße
Marco
Thingiverse
