Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 24. August 2014 13:37 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 42 |
SENDING:M503 echoteps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E923.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X2500 Y2500 Z100 E10000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echoID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 25. August 2014 05:58 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 215 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 25. August 2014 13:21 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 25. August 2014 14:13 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 26. August 2014 16:44 |
Madzeln
Moin,
Wenn du ein Kit bekommen hast, könnte es sein, dass der Thermistor schon beschrieben ist. Dann das Modell im Marlin raussuchen, steht ganz am Anfang und da eintragen.
Mein Prusa ist schon ein bisschen her, aber home Y war hinten, home X links und home Z natürlich unten. Dementsprechend muss Bett nach vorne Y+ Schlitten nach rechts X+ und nach oben Z+ sein. Sonst such dir mal was raus, das nicht symmetrisch ist udn druck das mal aus. Der direkte Vergleich im slicer mit dem Ergebniss zeigt, ob du noch eine Achse tauschen musst.
Grüße
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 30. August 2014 13:43 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 30. August 2014 14:52 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 30. August 2014 17:23 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 31. August 2014 04:16 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 31. August 2014 06:18 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 07. September 2014 13:09 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 07. September 2014 13:49 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.103 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 07. September 2014 16:22 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 09. September 2014 15:01 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 09. September 2014 16:35 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 09. September 2014 20:49 |
AlterBastler
es geht darum, wieviel er einzieht und nicht wieviel rauskommt!
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 10. September 2014 13:20 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 10. September 2014 13:44 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 13. September 2014 05:27 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 13. September 2014 05:46 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 13. September 2014 16:21 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 14. September 2014 13:20 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 14. September 2014 15:39 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 15. September 2014 16:45 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 16. September 2014 07:21 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 16. September 2014 07:30 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 16. September 2014 12:09 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 18. September 2014 14:47 |
fileName: old_settingsSpool_Holder_Flat_Bottom (1).gcode Slic3rVersion: 1.2.0 Print Settings General Layer Height: 0.2 Perimeters (minimum): 3 Solid Layers Top: 3 Bottom: 3 Infill Fill density: 30% Fill pattern: rectilinear Support Material Generate support material: 0 Pattern spacing: 2.5 Raft Layers: 0 Speed Perimeters: 30 Infill: 30 Travel: 130 Brim Brim width: 0 Sequential printing Complete individual objects: 0 Extruder clearance (mm) Radius: 20 Height: 20 Filament Settings Filament Filament Diameter: 2.86 Extrusion Multiplier: 1 Temperatures (°C) Extruder Layer 1: 230 Extruder Other Layers: 220 Bed Layer 1: 60 Bed other Layers: 50 Printer Settings Size and Coordinates Z offset: 0 Firmware G-code flavor: reprap Extruder Nozzle Diameter: 0.4 Retraction Length: 3 Lift Z: 0 G-codes Start G-code: G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n End G-code: M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
>>> m503 SENDING:M503 echoteps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E923.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E25.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X2500 Y2500 Z100 E10000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echoID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
fileName: speedSpool_Holder_Flat_Bottom (1).gcode Slic3rVersion: 1.2.0 Print Settings General Layer Height: 0.2 Perimeters (minimum): 3 Solid Layers Top: 3 Bottom: 3 Infill Fill density: 30% Fill pattern: rectilinear Support Material Generate support material: 0 Pattern spacing: 2.5 Raft Layers: 0 Speed Perimeters: 60 Infill: 80 Travel: 180 Brim Brim width: 0 Sequential printing Complete individual objects: 0 Extruder clearance (mm) Radius: 20 Height: 20 Filament Settings Filament Filament Diameter: 2.86 Extrusion Multiplier: 1 Temperatures (°C) Extruder Layer 1: 230 Extruder Other Layers: 220 Bed Layer 1: 60 Bed other Layers: 50 Printer Settings Size and Coordinates Z offset: 0 Firmware G-code flavor: reprap Extruder Nozzle Diameter: 0.4 Retraction Length: 3 Lift Z: 0 G-codes Start G-code: G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n End G-code: M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 18. September 2014 16:25 |
Re: Prusa i3 Mendel - Drucknewbie hat einige Fragen 19. September 2014 11:36 |
fileName: /home/ms/Downloads/210200MakerBot_Digitizer_LaserCat_-_Layer_thickness_tests_50_mm_model_height.gcode Slic3rVersion: 1.2.0 Print Settings General Layer Height: 0.2 Perimeters (minimum): 3 Solid Layers Top: 3 Bottom: 3 Infill Fill density: 30% Fill pattern: rectilinear Support Material Generate support material: 1 Pattern spacing: 2.5 Raft Layers: 0 Speed Perimeters: 30 Infill: 30 Travel: 130 Brim Brim width: 0 Sequential printing Complete individual objects: 0 Extruder clearance (mm) Radius: 20 Height: 20 Filament Settings Filament Filament Diameter: 2.86 Extrusion Multiplier: 1 Temperatures (°C) Extruder Layer 1: 210 Extruder Other Layers: 200 Bed Layer 1: 60 Bed other Layers: 50 Printer Settings Size and Coordinates Z offset: 0 Firmware G-code flavor: reprap Extruder Nozzle Diameter: 0.4 Retraction Length: 3 Lift Z: 0 G-codes Start G-code: G28 ; home all axes\nG1 Z5 F5000 ; lift nozzle\n End G-code: M104 S0 ; turn off temperature\nG28 X0 ; home X axis\nM84 ; disable motors\n
>>> m503 SENDING:M503 echoteps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z4000.00 E923.00 echo:Maximum feedrates (mm/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z5.00 E500.00 echo:Maximum Acceleration (mm/s2): echo: M201 X2500 Y2500 Z100 E10000 echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration echo: M204 S3000.00 T3000.00 echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s) echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset (mm): echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echoID settings: echo: M301 P22.20 I1.08 D114.00
