Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 27. August 2014 05:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 339 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 27. August 2014 12:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 31 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 27. August 2014 14:24 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 27. August 2014 16:31 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 03:21 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 03:31 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 04:45 |
windiesel
thinwall druck schon gemacht ?
sonst vielleicht steps per millimeter an der z achse
helijoy
So wird das nix, pack mal deine confi.h hier rein, wenn ich lese das du DEFAULT_MAX_ACCELERATION 500,500,100,1000 für nen MendelMax eingestellt hast, dann hast du die DEFAULT_ACCELERATION evtl. auch auf 500 eingestellt, dann wird der während des Drucks, nicht schneller Beschleunigen als 500 auf den X/Y Achsen.
Beim MendelMax, finde ich, kann man ruhig 3000,3000,100,10000 einstellen, dann bekommst du auch schärfere Kanten. Ob die Blobs dann ganz weg sind, muß man schauen. Was für eine Düse hast du denn drin, 0.5er?
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.05,79.9,2133.38,742} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 05:39 |
SturmGhost
helijoy
Nene, hatte ich auch umgestellt.
Hier der Ausschnitt:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.05,79.9,2133.38,742} // default steps per unit for Ultimaker #define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec) #define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {1000,1000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot. #define DEFAULT_ACCELERATION 4000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for retracts
Ich hatte auch mit 3000 für XY getesetet aber dann schwingt sich alles so auf, das der Infill (Sinus-)wellenförmig wird. Scheint also zu stark zu sein, Ich verwende eine 0.4er Düse.
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 07:07 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 08:05 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 11:19 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 16:00 |
Lüfter sollte bei ABS auch abegschaltet sein, das ist was ich in Cura so als erstes sehe, aber kann ja auf dem Bild keinen entdecken.|
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 16:04 |
helijoy
Danke, schau mir das mal in Ruhe an und melde mich, aber mit Heizbetttemp. 145° druckst du sicher nichtLüfter sollte bei ABS auch abegschaltet sein, das ist was ich in Cura so als erstes sehe, aber kann ja auf dem Bild keinen entdecken.
Grüße Jörg
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 28. August 2014 16:36 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 05:34 |
helijoy
-> Cool - Minimal Layer Time=10s, das bedeuted das je Layer mindestens 10s Druckzeit genutzt wird um Abkühlungen zu schaffen, kann sich aber auch negativ auf die Verweildauer auswirken, da fand ich bisher, sind 5s ausreichend, bei 10x10mm große Teile würde ich dann noch geringer gehen. Sonst erreichst du genau das Gegenteil und schmilzt dir die unteren Layer mit auf.
-> Quality - Initial Layer Line% = 75, warum nicht bei 100% lassen, wird das sonst zu dick? Dann würde ich fast behaupten, da stimmt noch etwas nicht mit dem Extruderdurchfluss.
-> Bed Temperatur = 145° ist das dein ernst, so hoch ist nötig, denke kannst bestimmt runter, wenn du 100% Initial Layer einstellst?
-> Filament Flow = 88%, hatte ich jetzt schon einmal hier, sicherlich aus der Hardwarekiller Thinwall Kalibrierung heraus berechneter Faktor, aber wenn es mit dem Infill nicht passt, hat das meiner Meinung hier noch nichts zu suchen, hier erst einmal 100% einstellen. Bei Slic3r ist das ne andere Sache, da kann man mehr Parametrieren. Da Cura aber schon von Grund auf, recht schnell brauchbare Drucke liefert, erst einmal Standard einstellen. Die Filamentstärke gehe ich mal so von aus, ist ok, das macht sich beim Infill nicht so stark bemerkbar.
-> Plugin - doch ein Lüfter aktiv, da 255 (100%)? Bedtemperatur 120°, schon weniger, gut.
-> Top-Bottom Layer = 1,5mm, eigentlich reichen 1mm, aber ok.
helijoy
Ok, Lüfter dann lassen, den brauchst ja dann. Der kann aber auch dein ABS mit abkühlen, oder hast du da eine Luftführung, kann das da schlecht erkennen!?
NaJa, schau mal mit der Bedtemperatur, wenn du die Werte so einstellst wie von mir angegeben, vielleicht haftet es ja besser. Wie hast du das gemessen/herausgefunden?
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 06:25 |
SturmGhost
Danke für deine Analyse.
SturmGhost
Minimal Layer Time werde ich mal auf <= 5s einstellen.
Initial Layer Line hatte ich mit rumprobiert weil durch das quetschen der ersten Schicht seitlich immer zuviel Plastik rausgedrückt worden war und sich das immer aufgesetllt hat wenn die Düse die nächte Linie gezogen hat.
SturmGhost
Bed Temperatur bleibt so, denn alles unter 140 Grad haftet überhaupt nicht auf der DDP. Ist auch nur für die erste Schicht so hoch gewält dann wird reduziert auf 120 Grad was dann ungefähr 100 Grad auf der Alu-Platte entsprechen würde.
SturmGhost
Werde Flow mal wieder auf 100 stellen, aber das wird sicher zu viel Material sein. Na mal sehen. Danke.
SturmGhost
Keine Luftfürhung aber zum testen habe ich mir mal eine Pappe zurecht geschnitten die ich an die unterste Rippe vom Hexagon Hotend geklemmt habe damit keine Luft des Lüfters an die Teile kommen. Gab keinen Unterschied, also denke ich da keine Gefahr zu haben. Eine Luftführung ist allerdings schon geplant...
Bed-Temp habe ich mit etlichen Drucken probiert dazu mit unterschiedlichen Temperaturen des Beds, des Hotends und Abstände zur Platte.
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 06:34 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 07:16 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 07:53 |
SturmGhost
Also ja das Y-Bett scheint zu schwingen bei hohen Beschleunigungen (2000-3000). Ich weiß allerdings nicht so recht wie ich das vermeiden kann. Habe jetzt die Dämmung entfernt und die Federn noch stärker angezogen. Muss das Bett nun neu ausrichten und dann mal schauen.
Das Bett habe ich mit gedruckten Auflagen für die Lager mal höher gelegt weil ich sonst einen eingeschränkten Druckraum in Y-Richtung hatte (nur 130mm). Das sind dicke Klötze in Form der SCUU8-Lager und sind mit denen fest verschraubt. Kann mir kaum vorstellen das hier die Schwingungen her kommen. Die Halter für die Riemen sind jedoch eher dünn. Kann mir schon vorstellen das es hier schwingen könnte. Keine Ahnung. ?
SturmGhost
Wie sieht denn eig. der normale Aufbau der Y-Achse vom MendelMax 1.5 (nicht plus) aus?
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 08:16 |
Wobei ich mir vielleicht mal einen Großen Klotz drucken sollte (50 x 22 x 27) und dort dann die Riemen befestige. Ansonsten weiß ich auch nicht mehr was ich noch tun sollte mit dem Aufbau. |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 08:47 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 09:37 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 09:55 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 10:15 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 10:25 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 10:50 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 11:13 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 11:34 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 12:23 |
Re: Am Infill-Rand zu viel Plastik - Innen zu wenig Plastik 29. August 2014 12:39 |
