Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 05:45 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 3.742 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 05:46 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Protoprinter
Vielen Dank ihr Beiden!
@Gerd
Die Gesamthöhe Schiene + Wagen entspricht der Höhe der Gleitschienen aus Eurer BOM. Ich weiß nur noch nicht, ob das Bohrbild passt. Ich werde später weiter an CAD Modell arbeiten, dann sehe ich das. Bzgl. Tod lenght: da gibt es unendliche Diskussionen drüber da bei Verlängerung über 2x Delta_Radius die Auflösung leidet. 60° ist wohl ein Kompromiss aus möglicher Bauraum und Auflösung. Bezüglich High Torque Stepper: die haben ihr Max. Drehmoment bei 2,5A. Meinen standard Pololus 4988 mute ich höchstens 1.8 A Dauerstress (Vref ca. 0,7V) mit Luftkühlung zu. Aber damit habe ich gute Erfahrungen gemacht, keine Schrittverluste bei stunden langem Drücken. Wenn ich nicht andere Treiber verbaue, komme ich nicht in den Genuss des hohen Drehmoments
@floville
Super aus erster Hand ein Feedback zu den Führungen zu bekommen. Das Angebot von Igus ist gerade eingeflogen. Ich freue mich schon auf den Bau. Ich muss mich etwas bremsen sonst geht es zu schnell und der Winter ist noch zu lang... Der Vibrationsdämpfer ist schon auf die ToDo Liste gesetzt..
Was den Extruder angeht: ich drucke auch mit einer 0,25er Düse. Ein Direktextruder mit Bowden soll da schon Probleme machen...
Meine bisherigen Drucke kommen aus einem Wade ohne Bowden, 3mm Filament am Prusa i3...
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 05:49 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 05:51 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 05:55 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 05:58 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 06:28 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 07:00 |
Protoprinter
Wie gesagt, Wade mit 0,25er Düse ABS und PLA mit 3mm(!) Filament geht. Der Motor wird etwas wärmer. Wade hat glaube ich um die 1:3er Übersetzung. Hinzu käme die Reibung des Bowden, 1,75mm erzeugt wieder weniger Widerstand. Ich muss es einfach probieren. Was man so liest: es drückt erst die pneumatischen Fittigs aus dem Extruder als das der Motor in die Knie geht...
Edit: Retraction ist natürlich ein Punkt... Ich werde es riskieren...
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 07:15 |
Protoprinter
Ok, ich werde mal einen Top Adler konstruieren, folgende Teile sind vorgesehen: GT2 Pulley 20 Zähne analog zum Motor, 5er Welle, 2x626er Kugellager (Welle doppelt gelagert), Alu-Klemmringe 2x die an die Lager stossen um die Sache in Position zu halten....mal sehen was geht... Melde mich wenn ich etwas habe...
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 07:22 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 07:28 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 08:41 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 08:48 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 09:51 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 10:09 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 11:53 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 12:43 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 14:17 |
Protoprinter
In der BOM stehen 40 Euro für Nutensteine. Ich werde es mal hiermit versuchen:
Thingiverse
Schrauben und Muttern muss ich ja eh bestellen...
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 14:37 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 09. October 2014 17:30 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 10. October 2014 00:39 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 235 |
Protoprinter
Thingiverse
Protoprinter
nargos
3 mm Filament, 0,25 mm Düse ohne Bowden ist eine ganz andere Sache, das funktioniert mit einem Wade. Da kannst Du auch kleinere Düsen benutzen (falls verfügbar).
Der 2mm (Innenmaß) Bowden mit 1,75 mm Filament ist tricky. Bei 80 cm Länge "faltet" sich das Filament erst mal um 5 mm zusammen bevor vorne die Kraft ankommt.
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 10. October 2014 06:25 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 10. October 2014 08:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 897 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 10. October 2014 08:44 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 40 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 10. October 2014 08:50 |
Protoprinter
Ist der Begriff Käsedrucker auf die Präzision eines Deltas oder allgemein für 3D Drucker zurück zu führen. Sprich ist ein Delta aus Deiner Sicht käsiger als ein Kartesischer?
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 10. October 2014 19:41 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 16. October 2014 14:11 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 16. October 2014 18:01 |
Re: Delta in Planung - brauche Hilfe 17. October 2014 00:05 |
