Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 10. October 2014 17:05 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 123 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 10. October 2014 17:20 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 799 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 10. October 2014 18:06 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 02:52 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 03:02 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 03:08 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 07:36 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 09:32 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 857 |
AlterBastler
Bei 19.2 Schritten hast Du alle 5mm einen Schritt Differenz, 5/19.2 = 26%
Herzl. Grüße
Home of Graber i3 reloaded, based on Ramps 1.4_TMC2100 / LCD-SD-support / Marlin / MK8 upgraded direct drive
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 16:08 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 11. October 2014 16:17 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 04:41 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 05:55 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 05:57 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 7.616 |
AlterBastler
Die 0.2 fallen unter den Tisch
AlterBastler
Also bei 0,1mm gleich 0,00521mm Toleranz bedeutet.
Generation 7 Electronics | Teacup Firmware | RepRap DIY |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 06:21 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 07:36 |
AlterBastler
Wie soll sich der Fehler da ausgleichen?
G1 X0.1 G1 X0.1 G1 X0.1sondern (absolut)
G1 X0.1 G1 X0.2 G1 X0.3
G1 X0.1 --> Ziel 0,1 mm, Ziel 0,1 * 19,2 = 1,92 = 1 Schritt, bereits gefahren 0 Schritte fahre 1 Schritt, merke 1 Schritt gefahren G1 X0.2 --> Ziel 0,2 mm, Ziel 0,2 * 19,2 = 3,84 = 3 Schritte, bereits gefahren 1 Schritt fahre 3 - 1 = 2 Schritte, merke 3 Schritte gefahren G1 X0.3 --> Ziel 0,3 mm, Ziel 0,3 * 19,2 = 5,76 = 5 Schritte, bereits gefahren 3 Schritte fahre 5 - 3 = 2 Schritte, merke 5 Schritte gefahren ... und so weiterDabei habe ich immer abgerundet. Das machen m.W. alle Firmwaren. Auch bei mathematisch korrekter Rundung bleibt das Prinzip das Gleiche.
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 07:42 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 08:09 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 08:39 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 09:04 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 10:57 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 13:48 |
AlterBastler
@helijoy
Grober Überschlag für worst-case, ausgehend von 5 unterschlagenen Schritten / mm, bei 0.2-er Perimetern ist das realistisch. Das sind dann 5 Schritte bezogen auf gewünschte 19.2 pro mm.
Wegen der geringen Schrittzahl wirkt sich das so stark aus. Denke mal an die z-Achse mit 1.5-er Teilung mit immerhin z.B. 2133 1/3 Schritten pro mm, hier wirken sich ungünstige Layher-Höhen schon aus.
Du rechnest linear, aber die 0.2 werden unterschlagen, die Fehler summieren sich.
Herzl. Grüße
Traumflug
AlterBastler
Indem man nicht relative, sondern absolute Verfahrbefehle verwendet. Um die X-Achse in 0,1-mm-Schritten zu bewegen schickt man nicht (relativ)
Die Firmware muss sich natürlich diese absolute Position merken. Dafür berechnet sie, wie viele Schritte sie am Ende der Bewegung vom Nullpunkt entfernt sein soll und führt die Schritte aus, die noch fehlen:
In realem Code sieht das dann so aus: [github.com]
Die bisherige Position ist in startpoint, die Zielposition in target, beide in Mikrometer (als Integer, andere Firmwaren verwenden da einen Float in mm). Die bisherige Position in Schritten ( = die Zahl der bisher gefahrenen Schritte) ist in startpoint_steps, die zu fahrende Distanz ist in steps und dda->delta. Der Teil für LOOKAHEAD ist nicht relevant.
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 12. October 2014 16:03 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 06:33 |
AlterBastler
@Traumflug Aber Du benutzt doch z.B. relative Verfahrbefehle. wenn ich das richtig sehe:
195 steps = um_to_steps(target->axis, i);
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 09:13 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 10:57 |
Registrierungsdatum: 9 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 11:17 |
AlterBastler
Beispiel mit unterschiedlichen Teilstrecken: Du sollst 5 mm in einer Richtung fahren, das sind 96 Schritte. Der Drucker fährt auch 5mm.
AlterBastler
Jetzt zurück 3mm, das sind 57 Schritte, Du landest bei 2.04mm.
AlterBastler
Nochmal 2mm zurück, das sind 38 Schritte. Jetzt stehst Du bei 0.07mm.
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 12:23 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 13:09 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.516 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 19:08 |
Re: Merkwürdiger Schrittverlust x und Y Achse 13. October 2014 19:38 |
zelos11
So. Der Drucker wurde nun Kalibriert.
