Problem mit Druck von Löchern
geschrieben von zelos11
15. November 2014 10:05
Hallo,
Ich habe derzeit ein kleines Kalibrierungs Problem.
Mein RepStrap Drucker hat Probleme beim infill von Lochkanten. Leider kenne ich den genauen Begriff für dieses Phänomen nicht, sonst würde ich einfach selber suchen.
Kann mir jemand von euch verraten, wie ich Slicer dementsprechend optimieren muss um einen guten Anschluss an die Kanten zu bekommen?
Dazu kommt noch, dass sich die löcher verziehen -.-
Setup vom Drucker steht in meiner Signatur.
slicer version: 0.9.10b
Slicer Einstellungen:
Druck:
EDIT:
Hier wird das Problem des Verzugs sehr deutlich:
Objekt: Röhrchen - 8mm Innendurchmesser
Infill: 40%
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 15.11.14 11:48.
Working:
Normal XY Core 20x20x30cm
IN Build:
Normal XY Core 50x50x50cm
BIG XY Core 1m x 1m x 1m
Re: Problem mit Druck von Löchern
16. November 2014 08:40
Niemand einen Vorschlag? ich müsste ein paar Teile drucken aber bekomme das Problem einfach nicht in den Griff
Working:
IN Build:
16. November 2014 09:16
Schonmal ne aktuelle Slic3r-Version probiert?
16. November 2014 10:50
Hallo Zelos,
wenn Du mit Simplify arbeiten würdest, könnte ich sagen: "Mach Deine Extrusion Width schmaler", aber vielleicht hast DU ja auch so eine Einstellung bei Dir.
Gruß Edwin
16. November 2014 11:50
Slic3r Version auf die aktuellste geupdatet. Der Infill sieht etwas besser aus, der Verzug besteht dennoch.
Habe den druck nun mal beobachtet und die *ecken* in den Rundungen kommen genau da vor, wo der xSlider seine Richtung wechselt.
ein Mechanisches Spiel ist nicht vorhanden. Riemen korrekt gespannt.
Ich habe nun auch mal den Speed etwas hochgeschraubt. keinerlei änderungen.
Meine Marlin Config habe ich mit angehängt.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.14 11:58.
Working:
IN Build:
Öffnen | Download - marlin config.txt (33.7 KB)
hd
16. November 2014 17:47
und die pullys sind wirklich fest?
gruss hd
17. November 2014 00:35
Ich tippe auch auf die Pulleys.
Ist deine Motorwelle abgeflacht und mit einer Schraube auf der Nut befestigt?
17. November 2014 08:45
Pulleys Sitzen Bomben fest.
Ich benutze alte Scanner und Drucker Motoren. Ich habe das Originale Zahnrad einfach mit Locktight gesichert, das GT Pulley darüber *gestülpt* und das ganze mit 2 Maden schrauben Pro Pulley gesichert.
Working:
IN Build:
17. November 2014 09:14
Sieh mal in "Kreis hat Ecken". Ich habe im falschen Beitrag gepostet, sorry.
Herzl. Grüße
17. November 2014 09:28
Motor getauscht. Problem besteht dennoch. Keine besserung in sicht sad smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.14 10:12.
Working:
IN Build:
17. November 2014 10:41
Ich habe mir Deine Konfiguration mal angeschaut.
"Nozzle-Diameter = 0.33"
Ist das wirklich korrekt?
Herzl. Grüße
