Was habe ich alles Falsch gemacht?
geschrieben von Mixer
16. November 2014 07:37
Moin,
So etwas ist mir ja noch nie Passiert.
Ich wollte mir ein schönes Display für meine Radschrauben drucken.
Als ich nach ca.10h nach Hause kam musste ich aber mit entsetzten feststellen das der ganze Druck extrem gewarpt ist( ich würde eher sagen geschrumpft ist).
Orginalhöhe ist 30mm, an der dünnsten (gewarpten) Stelle nur noch 15mm.
Material: Velleman PLA 3mm Schwarz
Schichtdicke : 0,3mm
Shells: 4 0,5mm breit
Infill: 33%
Temperatur 195°C
Irgendwo muss ich einen gravierenden Fehler gemacht haben, könnt Ihr mir weiter Helfen?
MfG
Michael
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.14 12:04.
Öffnen | Download - 2014-11-16 12.08.52.jpg (96.9 KB)
Öffnen | Download - 2014-11-16 12.09.02.jpg (134 KB)
Öffnen | Download - 2014-11-16 12.09.16.jpg (127.7 KB)
Re: Was habe ich alles Falsch gemacht?
16. November 2014 12:04
Hi, also was ich dir empfehlen kann bei Pla wäre ein kleiner Brenner mit so einer schönen blauen Flamme, damit gehe ich solange über den Spiegel bis nichts mehr "Kondensiert "also man sieht regelrecht wie die Flamme eine Kondenschicht wegtreibt.
Klappt bei mir bestens, nur hält das Pla dann manchmal zu gut...
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
16. November 2014 12:12
Moin moin aus HU.
Ich gehe davon aus, dass die Flamme erst das Kondensat auf dem Spiegel erzeugt, da bei der Verbrennung auch Wasser erntsteht.
Frithjof
Frithjof
Meine Seite
[www.facebook.com]
16. November 2014 12:39
Hallo Michael,
auf blanken Glas bekomme ich auch nur geringe Haftung.
Deshalb habe ich zwei Methoden.
1. Ich drucke PLA auf einer GFK-Platte worauf PLA bei 55 - 60C° bombenfest hält und beim Abkühlen von alleine abfällt.
2. Bei Problemteilen und mit ABS verwende ich UHU Klebestift in 3 Kreuzgängen aufgebracht und mit einem Haarföhn getrocknet wenn ich kalt drucke.
PLA durcke ich da auf das kalte Bett und ABS mit 65 - 70°C
Das hält dann manchmal schon zu gut.
Gruß Edwin
16. November 2014 12:49
Fridi
Moin moin aus HU.
Frithjof
Sicherlich, aber es funktioniert und ist einfach
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.11.14 12:50.
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
16. November 2014 14:26
Hallo Michael,
hat Dein Drucker ein Heizbett? Falls ja, könnte dessen Temperatur zu hoch eingestellt gewesen sein. Anders kann ich mir die Schrumpfung leider nicht erklären.
Gruß,
Holger
16. November 2014 15:46
der erste Fehler ist, die Fotos nicht direkt einzubinden spinning smiley sticking its tongue out
16. November 2014 16:04
Das kann auch durch Zugluft entstehen. So krass wars bei mir nie, aber ich musste auch den Lüfter von meiner Elektronik abschalen, vorher hatte ich auch große Probleme mit PLA-Warp. Auch wenn Dein Hotend einen Kühllüfter hat, muss der Luftstrom vielleicht vom Werkstück abgehalten werden.
Oder anders: Hast Du einen Kühllüfter für dein Werkstück? Wenn dein Slicer da falsch eingestellt ist und der viellecht zu viel kühlt, kann das auch dazu führen...
LG
Jonas
17. November 2014 12:12
Hi all,
Erst mal danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Skimmy
Besser so ?? winking smiley siehe oben.
Also zu Slicen kann ich nur sagen das ich mit den selben Einstellungen schon so einige Wochen arbeite.
Ich arbeite mit Kisslicer, und habe schon große drucke gemacht die ca. 25h gedauert haben und die waren immer einwandfrei.
Was natürlich sein kann, das ich die Hafteigenschaften der Glasplatte etwas vernachlässigt habe. Mein Mittel der Wahl Glasplatte darauf Haarspray (Kult , Ultra Stark) bei ca. 75°C, hat immer gehalten (bis jetzt).
MfG
Michael
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.14 12:13.
17. November 2014 12:19
Mixer
Hi all,
Skimmy
MfG
Michael
thumbs up TOP!
18. November 2014 10:04
Für PLA nehm ich ein paar Tropfen Holzleim in Wasser aufgelöst und damit die Spiegelfliese einstriechen. Bei 60° C hält das Bombenfest.
Haarspray nehm ich für ABS
18. November 2014 10:32
Hallo kenny,
ich habe gerade Deine Flammethode gelesen....grinning smiley
Das passiert aber etwas Anderes und diese Methode wird schon sehr lange verwendet um z.B. Haftung von Lacken auf Polyamid zu erreichen, was aber genauso auf verschiedenen anderen Materialien funktioniert.
Die Theorie dazu ist ganz einfach. Durch die Flamme werden reakktive Atome und Moleküle (Radikale) in die Oberfläche geschossen , die so wie Anker für aufgebrachte Materialien wirken.
Ich wußte nur nicht, daß es wohl auch mit Glas funktioniert.
Mit dem Kondensat hat das nichts zu tun.
Gruß Edwin
18. November 2014 13:28
Edwin
Hallo kenny,
Gruß Edwin
Gut zu wissen :-) Danke!
Ich hab eben von Anfang an alles mögliche mit dem Brenner gemacht.... Daher natürlich auch sowas ausprobiert
Prusa Air 2
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
