Kapton löst sich ab, Druckraum?...
geschrieben von nichtausibkmax
17. November 2014 04:17
Hallo leute,
Ich habe einen Prusa i3 mit alu Druckplatte.
Ich Drucke zz mit NuNus ABS 3mm in Schwarz
Hotend: 238 grad
Heatbed: 110 grad
Gestern Nacht wollte ich den Hauptteil der NeoPixel mask drucken und damit das größte/dünnste teil das ich je gedruckt habe.
Da es so lange gedauert hat (640 Schichten) bin ich später schlafen gegangen... Was bisher nie ein Problem war weil meine Kunststoff-Rollen über Kugellager gedreht werden.
Nun zu meinem Problem:
[www.dropbox.com] (bild einbinden funktioniert nicht)
Mei Kapton tape löst sich vom Druckbett!
Das sich bei zu schlechter Haftung ABS von der Druckplatte/Kapton ablöst kann mal vorkommen...
Dabei hat meistens Haarspray gut geholfen.. aber das sich das Kapton ablöst hab ich noch nie erlebt!
Ich dachte mir das es vielleicht an der Wärmedifferenz zwischen den verschiedenen schichten liegt..
Vielleicht ensteht dadurch so viel Spannung im Material das es sich selbst von der platte zieht.?
Bei 22 Grad Raumtemperatur würde es mich nicht wundern.
Es hat sich unten rechts abgelöst und dadurch entstanden dann die Spannungsrisse darüber sad smiley
Nun meine Frage:
Würde eine Wärmekammer etwas bringen um das material nach dem druck gleichmäßig abkühlen zu lassen?
BZW das es sich während dem Druck nicht verzieht.
Wenn ja, wie warm müsste diese sein und welche Materialien würdet ihr verwenden (Wärmedämmung)
Kann ich dem ablösen sonst irgendwie entgegenwirken?
würde mich auf Antworten von euch freuen.
LG, nichtausibkmax
Nachtrag:
was haltet ihr zum Bleistift von dieser Box:
[www.thingiverse.com]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.14 05:09.
Re: Kapton löst sich ab, Druckraum?...
17. November 2014 06:18
Bei mir hat folgendes ganz einfach geholfen:
a) Skirt so hoch drucken lassen, wie der Druck hoch ist oder
b) Karton oder Folie drum rum und so gut es eben geht, dicht machen.
17. November 2014 10:05
Danke für die Antwort!
Kannst du mir vielleicht erklären was der hohe skirt bewirken soll? bzw wie er seine wirkung tut?
Mit Karton drum rum meinst du schon um den drucker und nicht um den skirt oder? sorry wegn der Frage ^^
ich denke ich werde mir einen rahmen aus holz bauen und während dem drucken ein brett oben rauf legen..
Mal schauen was draus wird ^^
17. November 2014 14:43
Skirt so hoch wie Druck bedeutet das dein Teil eingemauert wird, weniger Luftzug und das Teil kühlt nicht so aus
Zusammen mit einer Holzkiste klappt das gut, meine "Holzkiste" hat z.B. 3 Seiten, also Standfläche, Eine Seite und Rückwand... Finde das genügt, wenn man sich im Baumarkt beschichtete Spanplatte zurecht schneiden lässt ist die Kiste in ner Stunde zusammen gekloppt, aber Einschlagfüßchen nicht vergessen
Prusa Air 2
Merlin Hotend (passiv und verlängert)
Eigenbau X300 Y500 mit verlängertem Merlin Hotend
BIQU Magician
JGAURORA A5
Anycubic Photon
Eine Kiwi am Tag deckt den menschlichen Tagesbedarf an Kiwis
17. November 2014 14:54
Also er wird damit auch nicht glücklich werden.
Es ist das Filament was nicht genug hält zwischen den Lagen.
Nunus kannst du schon genug Erfahrungsberichte hier lesen im Forum.
Bild einbinden geht nicht weil zu gross smiling smiley
nicht mehr als 660kb dann klappt es auch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.11.14 14:55.
18. November 2014 09:58
Je Höher und Dünner ein Bauteil aus ABS umso schwieriger wird es zu drucken...
Nimm PLA und es klappt grinning smiley
