Marline auto z endstop
05. December 2014 08:58
Hallo
Ich habe an Ramp 1.4 einen servo angeschlossen der zum erfassen der z endstop position dienen soll.
Ihr wisst bestimmt was ich meine.
Problem: nachdem die z position ermittelt wurde ist zwischen hotend und Bed noch zuviel platz. Wo in der firmware kann ich das umstellen ?
Marline
Pronterface vom 19.10.2003
Slicer 1.1.7
Re: Marline auto z endstop
06. December 2014 03:30
Schau mal auf der Github Seite zu Merlin, dort steht eine gute Anleitung zum Einstellen der Abstände des Servoarms und so. Direkt auf der Startseite unter "Instructions for configuring Bed Auto Leveling"
Link: [github.com]
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.12.14 03:32.
LG
Jonas
06. December 2014 09:16
Mit dem gcode M212 Z0.00 kannst du die position ändern (Z-x.xx dann kommt das hotend ein Stück näher zum bed)
Ist es das was du suchst ?
06. December 2014 17:14
Z_Offset in der configuration .h
Grüße
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
12. December 2014 05:03
Z_Offset gibt es so nicht in der datei.
M212 Zx.00 , scheint keinen Effekt zu haben.
P.s. dekommentiert
#define EEPROM_SETTINGS
#define EEPROM_CHITCHAT
12. December 2014 05:09
Klar gibt es den Offset...
436   #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -25
437   #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -29
438   #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -12.35
12. December 2014 05:19
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER hab ich einmal auf -30 und einmal auf -10 gesetzt . Macht keinen unterschied.
12. December 2014 05:27
Hast du nach dem G29 auch nen G1 Z0 gemacht?
Wenn EEPROM aktiv ist nen M502 und nen M500 senden.
15. December 2014 03:30
G1 Z0 hat es gebracht.
Neues Problemm : Nachdem der servo Funktioniert hat, habe ich die verlängerung nochmal entvernen müssen und warscheinlich falsch wider angesteckt. Auf jedenfall reagiert der Servo nun nicht mehr.
Um einen Fehler bei der verdrahtung auszuschliessen sitzt der nun diereckt auf dem Ramp.
Firmware neu aufgespiel, servo getauscht, nix hilft. Jemand eine Idee ?
