Heatbed Fehlersuch
14. December 2014 05:33
Hallo,
Danke das man die Möglichkeit gibt Frage zu stellen und hoffe die Frage ist in der richtige Kategorie eingestellt.
Bin 3d Druck neuling und baue gerade den Prusa i3.
Das Hauptproblem ist, momentan bekomme ich das Heatbed nicht zum laufen.
Weis jemandem Rat?
Ausstatung: 12V 30A Netzteil, Ramps 1.4, Heatbed Mk2b, J-Head Hotend und GW Extruder
Ausgangslage:
Struktur und Elektronik aufgebaut
Alle Bewegungen (x, y, z, und extruder motor) laufen.
Heatbed läuft (Temperaturmessung über Thermister i. O. ) und wird warm. Heatbed Leuchte leuchtet.
Hotend funktioniert nicht (Über Garantie später ausgetauscht)
Beim Testen brennt das Ramps board (Austausch über Garantieabwicklung)
Jetzige Lage:
Rampsboard ausgetauscht.
Alles neu Verkabelt
Merlin neu hochgeladen
Alle Bewegungen (X, Y, Z und Extruder) funktionieren.
Homing funktioniert einwandfrei
Hotend funktioniert (Nach Garantie Austausch)
Kein Fan installiert
Heatbed funktioniert nicht
Folgende Schritte unternommen um Fehler zu eingrenzen:
1) Thermistor Anzeige vom Heatbed und Hotend im Ausgangszustand identisch auf Zimmertempratur. Wenn man den Thermister erwärmt (durch Anfassen) steigt die Tempratur.
Damit wäre der Thermister technisch funktionsfähig
2) Heatbedkabel nochmals neu befestigt und überprüft. Alle Anschlüsse fest. Da Polung nicht wichtig ist beim Heatbed, ist es damit i. O.
3) Über Pronterface und Repetierhost Heatbed versucht zu starten. Ohne Wirkung. Damit kein Problem des Anwenderprogramms.
4) Die Angaben von Ramps in Merlin überprüft. Definition von Board müsste richtig sein.
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
5) Angaben von Heatbed sensor in Merlin überprüft
#define TEMP_SENSOR_0 11
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
(3 Bilder mit der Merlin Angeaben habe ich beigefügt)
6) Das Heatbed Kabel an Voltmeter mit der Funktion Durchgang angeschlossen. Es wird eine Zahlenangabe angezeigt. Damit dürft das Heatbed technisch i. O. sein. Zumindest bildet es ein geschlossener Kreis.
7) Heatbed (inkl. Neuer Thermister und Kabel) ausgetauscht. Weiter hin null Reaktion
Ich leite daraus, dass die Hardware funktioniert, aber an der Merlin Einstellung fehlt was.
Weis jemandem was ich an Merlin noch einstellen muss und wie?
Weis jemandem was ich noch testen kann und wie?
Danke für die Ratschläge
Öffnen | Download - Merlin-1.jpg (75.1 KB)
Öffnen | Download - Merlin-2.jpg (74 KB)
Öffnen | Download - Merlin-3.jpg (64.6 KB)
Re: Heatbed Fehlersuch
14. December 2014 06:42
Auf anhieb wüsste ich jetzt nix,
was ich bei sowas aber immer teste
- Messen der Ausgangsspannung
- Tauschen von Extruder und Heizbett (ink thermistor) wenn wirklich alles geht wird das Heizbett warm und das Hotend kalt
Thomas
14. December 2014 07:54
Die Einstellungen für das Heizbett hast Du nicht gezeigt (Bild3 endet mit deren Anfang).
Versuch es erst mal so:
//#define PIDTEMPBED
//#define BED_LIMIT_SWITCHING
#define MAX_BED_POWER 256 // limits duty cycle to bed
Herzl. Grüße
14. December 2014 08:28
wieso ist das board beim ersten mal durchgebrannt ? Du betreibst das heatbed hinter nem relais richtig ? In Marlin ist defaultmäßig schon alles fürs heatbed eingestellt, zumindest muss es laufen.
Über welche Software steuerst du den Drucker ?
Spannung gemessen ?
Hast das heatbed mal ohne Drucker getestet ? also direkt an 12v gehangen ?
14. December 2014 14:08
Erstmal vielen Dank für jeden der sich die Zeit nahm darüber nach zu denken und besonders die geantwortet haben.
Schon mal eine Info vorab.
Heatbed an Netzgerät direkt angeschlossen. Sofort warm geworden und Heatbed Leuchtdiode ging sofort an.
Temperatur mit externen Thermometer gemessen. Stetig am steigen.
Also ist das Heatbed schon mal i. O.
Habe die restliche Information (mit Einstellungen) von Marlin in Anhang reingestellt
Kann mir jemandem zum Thema Spannungsmessung an Ramps was sagen.
Mach mich an den Rest der Vorschläge ran.
Schon mal Danke vorab.
Öffnen | Download - Merlin-4.jpg (70.8 KB)
Öffnen | Download - Merlin-5.jpg (65.3 KB)
Öffnen | Download - Merlin-6.jpg (63.1 KB)
14. December 2014 17:03
Vorschlag: Teste das Heatbed am Hotend-Anschluss. Wenn es dann geht, löte den Mosfet vom Heizbett aus und miss nach, ob am Gate-Anschluss die 5V vom Arduino anliegen.
Ich vermute, Du hast eher ein Hardwareproblem. Vielleicht hat das vorige Ramps beim Abfackeln den Arduino beschädigt.
Herzl. Grüße
