Kossel, Kalibrieren/Druckbett ausrichten 22. December 2014 07:22 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 5 |
Re: Kossel, Kalibrieren/Druckbett ausrichten 22. December 2014 08:56 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Was Du als nächstes modifizieren musst ist Delta Radius. In deinem Fall würde ich den mal um 0,1mm erhöhen. Deine Endstops werden dann wieder deutlich mehr Abstand bei den 3 Tower Positionen über dem Papier habe, das gleichst Du mit Endstop Offset wieder aus. Wenn Du dann in die Mitte fährst (nach Anpassung von Werten immer Homen!) wird die Sache schon besser aussehen. Wenn Du an drei Punkten den Abstand genau hast und Du veränderst Delta Radius, verschiebt sich für alles Endstop Offsets der Wert eigentlich gleichermassen. Wenn Du dann ein in 4 Punkten flaches Bett hast, kommt noch die Einstellung der XY Dimension mittels Rod Lenght. Hier ist alles sauber aufgeführt.|
Re: Kossel, Kalibrieren/Druckbett ausrichten 07. January 2015 16:48 |
Re: Kossel, Kalibrieren/Druckbett ausrichten 08. January 2015 05:39 |
