K8200: Sprung beim Druck 01. January 2015 12:58 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 2 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 01. January 2015 15:51 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.025 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 01. January 2015 16:01 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 02. January 2015 03:30 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.689 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 07. January 2015 16:22 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 07. January 2015 18:36 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 245 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 01:59 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 75 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 02:23 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Ruhrpottler
Wenn ich Schrittverluste hätte, dann müsste doch das Druckbild entsprechend unterbrochen sein oder?
Es ist schon seltsam. Würde ich die Schichten wegnehmen die gedruckt wurden bevor der Versatz kam, würde man nicht erkennen, dass der Druck verrutscht ist weil genau so weiter gedruckt wird, wie es die Software vorgibt.
Das Problem muss im Gcode liegen, hast mal ein Teil ausgedruckt, bei dem du sicher bist, dass der gcode stimmt weil es schon gedruckt hattest?
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 03:09 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
So starke Schrittverluste kann es sehr wohl geben! Das Problem liegt sicher nicht am Gcode.Quote
Luft
Ruhrpottler
Also wie Schrittverluste aussehen sieht man ja jetzt in dem darauffolgenden Beitrag. Dein Fall ist was ganz anderes, so massive "Schrittverluste" gibts nicht, dass ist wohl jedem klar.Das Problem muss im Gcode liegen, hast mal ein Teil ausgedruckt, bei dem du sicher bist, dass der gcode stimmt weil es schon gedruckt hattest?
| Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 03:26 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 08:00 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 08:35 |
zurbrueggd
Hallo Moto_Matze
Es kann hier verschiedene Gründe geben. Ich hatte ein ähnliches Problem (Originaldruckkopf), dies aber erst ab einer Layerhöhe von 0.2:
- Durch die Schwingungen am Z- Arm (meist sichtbar) kann es vorkommen, dass der Druckkopf am Druckstück hängen bleibt => Schrittverluste => Lösung: Den Z- Arm beidseitig führen (Spindel, Seilzug usw.)
- Durch zu höhe Beschleunigung und Abbremsen verschiebt sich das ganze => Schrittverluste => Einstellung => siehe Link unten
- Allgemein Probleme mit Schrittverluste => Leichtgängigkeit der Achse?
- Falsche Referenzspannung => darf ruhig ein bisschen höher sein (0.55-0.6), aber auspassen wegen der Wärme => aktiv Kühlen + Kühlkörper
usw.
Lies mal dieses durch: http://forums.reprap.org/read.php?336,404899,page=1 hier hat donboy dazu noch einen guten Lösugsansatz.
Gruss
Daniel
Re: K8200: Sprung beim Druck 08. January 2015 12:11 |
Re: K8200: Sprung beim Druck 09. January 2015 08:03 |
