Delta-Drucker Genauigkeit 01. January 2015 14:34 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 482 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 01. January 2015 15:21 |
Registrierungsdatum: 14 Jahre zuvor Beiträge: 1.133 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 01. January 2015 19:17 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 107 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 03. January 2015 12:19 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 03. January 2015 13:49 |
Legion 2.3
Vielleicht sollte ich die Frage noch mal anders stellen:
Hat jemand einen Delta-Drucker, der über den gesamten Bauraum hinweg genau druckt?
. Da wird wohl fast jeder mit dienen können - meine 2 Deltas eingeschlossen
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 03. January 2015 16:16 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 140 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 03. January 2015 17:17 |
Legion 2.3
Ich benutze eine modifizierte Magnetbefestigung. Wichtig dabei ist mit einer Spritze und Kanüle die Kugeln und Pfannen einwenig zu ölen und die vercromten Kugeln aus CN sind von der Cromqualität stark unterschiedlich, was die Haftung des Chroms und die Oberflächengüte anbelangt. Bwei einigen Kugeln hat sich der Chrom an den Reibflächen gelöst und andere sind nicht glatt sondern rauh.
, ansonsten hätte ich die Verbinder schon lange neu gezeichnet.Kann man alles in der Firmware einstellen.Quote
Ich denke dass bei mir vor allem die Bohrungen der Grundplatten nicht exakt genug waren und somit der gesamte Aufbau nicht stimmt.
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 03. January 2015 20:38 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 841 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 04. January 2015 05:30 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 04. January 2015 07:17 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 1.807 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 06. January 2015 00:34 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 06. January 2015 03:52 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.604 |
Bis dahin läuft der Drucker mit dem Mega super weiter.|
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 06. January 2015 19:07 |
Protoprinter
Bei der anschliessenden Anpassung des Delta_Rod Werts (bei mir 0,5mm länger als ursprünglich vermessen) ändert sich meiner Meinung und praktischen Erfahrung nach die Druckbettparallelität nicht mehr, sondern nur die X/Y Dimension. Was dann natürlich wieder korrigiert werden muss sind die E-Steps.
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 07. January 2015 01:54 |
RFZ
Warum du die E-Steps neu kalibrieren musst ist mir dagegen schleierhaft, die haben doch nichts mit der Druckergeometrie zu tun.... Der Extruder extrudiert immer gleich viel Filament pro Step, egal ob er an einem Rostock, Prusa oder auf dem Mond montiert ist...
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 07. January 2015 02:25 |
Protoprinter
Ich hatte das im Zusammenhang mit der Veränderung der Dimension des Teils mittels Delta Rod Länge geschrieben. Wenn ich die Dimension des Druckteils auch nur geringfügig ändere, passen die zuvor kalibrierten E-Steps nicht mehr. (egal ob er an einem Rostock, Prusa oder auf dem Mond montiert ist...
Protoprinter
Was die Druckbettparallelität angeht: Versuch mach kluch. War heute morgen mal eben im Keller und habe meine Rod Länge von 371 auf 380 verlängert. Die Dimension wird dann kleiner. Fakt ist: an den Ecken vor den Türmen lag das Hotend dann schon bei einer Z-Höhe von 0,4mm auf. Es hat also tatsächlich einen Einfluss!
Protoprinter
Achso zum, Bilderrätsel. Ich würde hier am Parameter "genauer Aufbau" schrauben ;-)
Der Aufbau ist in dem Rechenmodell absolut exakt!
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 07. January 2015 02:50 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 07. January 2015 04:35 |
Protoprinter
Na ob ich jetzt steps/mm oder Filamentdurchmesser oder Multiplier anpasse ist wohl egal. Ich kalibriere die E-Steps mittels eines Würfels mit 3x0,5mm Perimeter. Wenn ich bei 1,47-1,49 mm Durchmesser lande, notiere ich die E-Steps auf der Rolle. Im Slicer habe ich immer den Multiplier von 1 und den Durchmesser von 1,75mm. Das hat einen entscheidenden Vorteil: ich kann den G-Code auf meiner SD-Karte für unterschiedliche Farben verwenden und muss beim Rollenwechsel nur eben die E-Steps per Display ändern (und speichern). Vorausgesetzt die Temperaturen passen, kann ich den G-Code gleich drucken. Die Extruder-Kalibrierung von 10mm rein/raus passten bei mir nie 100 pro und ich musste immer eine Feinkalibrierung durchführen.
Gerade bei den Dimensionen brauchte ich mehrere Iterationsstufen bis sowohl Teilabmessung als auch Wanddicke passten...Denn die Wanddicke hat ja auch einen wenn auch geringen Einfluss auf die Abmessung des Teils..Aber wir reden hier wirklich nur über Hundertstel...
Keiner eine Idee zu meinem Kreis-Problem?
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 07. January 2015 04:57 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 09. January 2015 03:54 |
Registrierungsdatum: 15 Jahre zuvor Beiträge: 200 |
Protoprinter
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 09. January 2015 07:06 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 22. January 2015 15:23 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 23. January 2015 14:59 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 27. January 2015 01:57 |
Protoprinter
Hallo Gerd,
ich bin leider noch nicht weiter. Ich habe mal Kalibrierkreise gedruckt die sich über das gesamte Druckbett erstrecken. Der Abstand passt eigentlich über das gesamte Druckbett hinweg. Ich hatte immer angenommen ein Delta der auf dem gesamten Druckbett den gleichen Abstand hat, druckt auch geometrisch korrekt. Bei Vierecken passen die Maße wirklich ausgezeichnet, aber Kreise sehen echt nicht so dolle aus da sie 2-3 kleine Kanten aufweisen. Ich habe momentan noch das Arduino Board im Verdacht. Ich will testweise nochmal das Rades installieren. Auch wenn ich da die Rattenmarken habe, so kann ich wenigstens sehen ob die Kreise mit höheren Segments/sec passen! Ansonsten bin ich ratlos...
Drei Linien die vom Druckbettmittelpunkt Richtung Turm laufen haben ebenfalls exakt die selbe Länge...Ich habe momentan wieder etwas andere Prioritäten (meine Hubschrauber und Urlaub) aber ich werde die Tage weiter forschen...
Grüsse, schönes WE
Manu
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 27. January 2015 05:02 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 27. January 2015 05:08 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 27. January 2015 05:12 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 27. January 2015 07:26 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 09. April 2015 15:25 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 17 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 10. April 2015 12:10 |
Re: Delta-Drucker Genauigkeit 10. April 2015 19:39 |
