K8200 Schrittmotor Treiber A4988
11. January 2015 09:24
Hallo,
habe den Schrittmotor Treiber A4988 vom Extruder des K8200 geschossen.
Da der originale von Velleman um die 45€ kosten soll, frage ich mich ob dieser auch funktioniert.
Von Velleman nennt sich A4988 /SP. Bei diesem hier fehlt das "SP".
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 11.01.15 09:51.
Gruß,
Peter (Orpheus)
Re: K8200 Schrittmotor Treiber A4988
11. January 2015 13:56
Der sollte genauso funktionieren, empfinde ich jedoch immernoch als sehr teuer.
Einer für 5,49€ @ Ebay
Fünf für 17,05€ + 2,40€ Versand @ Ebay
Beide vom Händler mit Versand aus Deutschland.
12. January 2015 03:59
Wenn's bisschen mehr sein darf......
lt. turbotommi funktionieren Angelo's "RAPS 128" problemlos auf dem Velle-Board, die Kister wird leiser und Du wärst mit den Drivern zukunftsweisender als die, doch schon in die Jahre gekommenen, 4988'ern.
Wenn Du dir unsicher bist, turbotommi gibt dir sicher Auskunft.
Hier der Link:
[max3dshop.org]
Grüße
seefew
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.01.15 04:00.
Sehen ist nicht nur Augensache
Drucker:
seefew's Jenny
12. January 2015 04:12
seefew
Hier der Link:
[max3dshop.org]
Grüße
seefew
Aber ob das nur beim Extruder sooooo sinnvoll ist winking smiley
Dann schon lieber zwei davon, die dann auf x und y und einen der beiden frei gewordenen Treiber auf den Extruder, den zweiten als Ersatz an die Seite legen.
Gruß Peter winking smiley
13. January 2015 03:42
@PeterKu:
oder so, hast natürlich nicht unrecht.
Grüße
seefew
Drucker:
seefew's Jenny
13. January 2015 14:33
Hallo,
danke für Eure Tips. Da ich noch neu in der 3D Druckszene bin, traue ich mir die Sache mit den RAPS 128 noch nicht zu und werde mal das Fünferpaket bestellen.
Muß ich die auch noch abgleichen (0,425) ? Wenn ja, wie?
Auf den orginal Velleman ist ja ein kleiner Kreis, auf den ich mit dem Messgerät ansetzen muß. Den sehe ich auf den Bildern aber nicht confused smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.01.15 14:34.
14. January 2015 01:05
Denke schon, dass die VRef (abgleichen) bei denen auch noch eingestellt werden muss.
Auf dem Bild ist links vom Chip das Poti, dort muss gedreht werden.
Grüße
seefew
Drucker:
seefew's Jenny
14. January 2015 02:46
seefew
Käfer mit Porschemotor... na wers braucht grinning smiley
14. January 2015 12:01
seefew
Grüße
seefew
Moinsen,
wo "gedreht" werden muß ist klar grinning smiley
Aber wo setze ich das Messgerät an? Beim "Original" von Velleman sind meine Messpunkte Minus am Stromanschluß und Plus auf dem runden "Kontaktkreis" der auf dem "Billigen" fehlt.
Messpunkt
15. January 2015 01:57
@Orpheus:
achsooo,
Wenn sonst kein Messpunkt markiert ist, der Schleifer des Potis geht auch, den nehm ich immer her, auch schon seinerzeit, bei den Velle-Drivern.
@floville:
Schon mal einen gefahren smiling smiley ? (Stichwort Sonax/Jütting, daaa geht was)
Besser is aber ein Fiat Bambino mit Ferrari GTO Motor grinning smiley grinning smiley da geht die Lucy richtig ab grinning smiley grinning smiley
Aber zurück zu den RAPS: nix anderes als jeder andere kartesischer Drucker, der mit nem ATMega2560 gesteuert wird.
Grüße
Drucker:
seefew's Jenny
15. January 2015 07:56
seefew
Wenn sonst kein Messpunkt markiert ist, der Schleifer des Potis geht auch ...
Frage eines E-Noops (ich):
Was ist bei einem Poti der "Schleifer" ?
15. January 2015 08:03
Datt Drehding oben druff mit dem du den Poti einstellst.
15. January 2015 08:58
Wurstnase
Danköö Schöönn smileys with beer
