Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 18. January 2015 03:06 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 45 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 19. January 2015 01:27 |
Registrierungsdatum: 16 Jahre zuvor Beiträge: 137 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 19. January 2015 07:51 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 19. January 2015 08:35 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.610 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 20. January 2015 02:42 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 24. January 2015 12:40 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 06:11 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 06:48 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 07:47 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 08:04 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 08:46 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 08:58 |
#if MOTHERBOARD == 77 #define HEATER_0_PIN 10 //E0 #define HEATER_1_PIN 12 //E1 #define HEATER_2_PIN 6 //BED #endif #define TEMP_0_PIN 13 // ANALOG NUMBERING #define TEMP_1_PIN 15 // ANALOG NUMBERINGPin 13 und 15 vertauschen und schauen, ob die Anzeige dann wechselt.
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 09:03 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 13:18 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 25. January 2015 13:45 |
#endif
#define TEMP_2_PIN -1 // ANALOG NUMBERING
#define HEATER_BED_PIN 9 // BED
#define TEMP_BED_PIN 14 // ANALOG NUMBERING
13 ist der Hotendsensor, 14 ist das Heizbett. Hier die Zahlen vertauschen und dann die Firmware neu aufspielen.|
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 26. January 2015 09:51 |
Re: Velleman K8200 beim einschalten eine Temperatur von 212°C ? 26. January 2015 16:41 |
