Full Graphic Display nur über USB
geschrieben von MrKadettilac
18. January 2015 17:17
Hi
Habe mir das reprap full graphic display montiert und den sketch angepasst.
Läuft prima.....solange ich den USB Anschluss am Arduino habe.
Ziehe ich den USB ab, geht das Display aus.... aber genau dafür soll es doch sein... drucken ohne PC ?
Was kann das sein?
Gruss Karsten
Re: Full Graphic Display nur über USB
19. January 2015 02:50
5V Schiene eventuell vom Mega defekt? Hast du ein original Mega oder Sainsmart?`
19. January 2015 04:46
Moin
ist ein original Mega.
Gibt es itgendwo ein Bild wo der Regler sitzt und eine Bezeichnung ?
Würde den dann tauschen.
19. January 2015 16:17
24V ramps ohne Diode?
CTC 3D Drucker, fabrikator II mini, ultimaker-diy,
Modifizierter Prusa I3 Boxed.
Baubericht im Blog: [blog.gafu.de]
20. January 2015 06:48
Hallo,
es soll RAMPS geben bei denen die Diode D1 nicht eingelötet ist. Diese Diode dient zur Stromversorgung des RAMPS bei Betrieb ohne USB-Anschluss.
Schau mal hier unter den Punkt (D1, D2 - Diodes):
RAMPS-Diode
22. January 2015 05:36
Hi
hab nachgeschaut, die Diode D1 ist auf dem Board drin, also kann es daran nicht liegen....
Xhnnas schrieb: " 5V Schiene eventuell vom Mega defekt?..."
Wie kann ich das testen ?
22. January 2015 13:04
Hi
Indem Du irgendwo auf dem Ramps misst (zwischen 5V und GND, AUX1 bietet sich da z.B. an)
[www.reprap.org]
Der bekommt seine 5V vom Arduino unter ihm, wenn nicht vom ATX Netzteil versorgt.
Misst Du hier 0 bis 4V ist irgendwas nicht OK.
Der 5V Regler sitzt auf dem Arduino gleich neben dem USB Anschluss.
Typ ???
