Mendel90 Hotend / Extruder verstopft
geschrieben von Hovy
24. January 2015 14:26
Hallo zusammen,
bin seit kurzen stolzer und glücklicher Besitzer eines Mendel90 von nophead.
Habe schon einige Meter PLA gedruckt und bis dato nie Probleme gehabt.
Heute scheint nach mehr als der Hälfte eines größeren Druckes kein Material mehr durch das Hotend geflossen zu sein.
Ein vorwärts sowie rückwärts Spulen bei 180 sowie 210 Grad hat keine Verbesserung gebracht, da bewegt sich nichts - ich bekomme nicht einmal das PLA damit heraus.
Leider bin ich kein Fachmann und erst kurz dabei und daher nun vollkommen aufgeschmissen, was ich tun muss damit ich das Hotend wieder frei wird.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Viele Grüße
Georg
Re: Mendel90 Hotend / Extruder verstopft
24. January 2015 16:08
Hatte ich auch schon 2 Mal, Lösung wie folgt:
1. Extruder demontieren (Lüfter abmontieren, Extruder vom Schlitten nehmen, großes Zahnrad entfernen, Kugellager abschrauben) und Hotend abnehmen
2. Hotend auf 180°C aufheizen
3. einen 12mm Maulschlüssel mit der Öffnung über einer Kante halten einspannen und das J-Head mit der Aufnahme dort reinschieben (so ist es fixiert)
4. Ein Stück Draht (am besten Kupfer (leitet gut)) senkrecht um die Spitze eines Lötkolbens wickeln und zwar so, dass es einen guten Wärmeübergang gibt
5. Lötkolben heiß werden lassen
6. Mit dem Draht das verstopfte Plastik erhitzen
7. Lötkolben herrausziehen
8. Ein Stück Filament in das Hotend pressen, kurz warten und wieder rausziehen
9. Kunststoffreste vom Filament abfrimeln
10. Schritt 6-9 solange wiederholen, bis wieder Material aus der Düse kommt.
(11. Gelegenheit nutzen und und den Heizblock sauber kratzen tongue sticking out smiley)
11b. Hotend ausschalten und kalt werden lassen
12. Hotend einbauen und Extruder wieder zusammenbauen
13. Lüfter im Slicer immer auf 100% ab der zweiten Ebene einstellen
14. Hoffen, dass es nicht so schnell wieder passiert
So hab ich es bis jetzt immer erfolgreich gemacht,
Gruß Jonas
Mendel90 Kit von Nophead. (Melzi, J-Head MKV-B, Marlin)
Aludauerdruckplatte
Host über Octopi
24. January 2015 18:23
Hallo Jonas,
vielen Dank für die super schnelle und ausführliche Anleitung!
Habe sie mir nun einige male durchgelesen und glaube auch verstanden! :-)
Werde es am Sonntag Abend mal ausprobieren und dann berichten.
Viele Grüße
Georg
25. January 2015 18:45
Hallo Jonas,
ich konnte den Fehler dank deiner Anleitung beseitigen, nochmals vielen Dank.
Die Ursache konnte ich zwar lokalisieren, aber leider habe ich noch keine Lösung dafür.
Das Problem ist Förderung des Materials, ich habe hier eine Rolle mit dem Durchmesser von 20cm und einer Breite von 4,5cm von einem deutschen Anbieter.
Anscheinend ist die Biegung im Material so stark, dass der "hobbed bolt" irgendwann durchdreht und nichts mehr fördert, da er es nicht gegen die Materialspannung gezogen bekommt.
Das Problem taucht erst jetzt auf, nachdem ca. die halbe Rolle verbraucht ist.
Viele Grüße
Georg
