Was ist hier los? Maße der ausgedruckten Teile verwirren.
geschrieben von GoldMark
25. January 2015 14:53
Hallo,
habt Ihr eine Lösung?
Ich habe 2 Teile (2 Zylinderröhren) zusammen ausgedruckt, diese sollten ineinander gesteckt werden. Aber Sie passen nicht zusammen.
In OpenSCad habe ich diese zusammen mit Parameter (Variablen) konstruiert und habe einen Luftspalt von 0.15mm eingerechnet. Diese Fehlerquelle kann man ausschließen.
Nun mal zu den Werten:
Soll (CAD) Ist (Ausdruck) Verhältnis Soll/Ist
16,5mm 16,8mm 0.982142857143 Höhe bei beiden Teilen gleich (da muss ich die Z-Achse noch kallibrieren)
41,7mm 42mm 0.992857142857 Außendurchmesser Teil A
34,3mm 33.3mm 1.03003003003 Innendurchmesser Teil A
5mm 5.6mm 0.892857142857 Wanddicke Teil A
28mm 27mm 1.03703703704 Innendurchmesser Teil B
3mm 3.5mm 0.857142857143 Wanddicke Teil B
Material PLA 2,85mm, 0.4mm Düse. Teil A war im Zentrum, Teil B 10mm in X-Achse daneben gedruckt.
Materialschrumpfung schließe ich als Ursache aus. Das würde sich im Verhältnis anders darstellen.
Was beobachte ich: Die Innendurchmesser sind zu klein, die Wand zu dick. Aber ich sehe hier kein Muster.
Würde es etwas bringen, 2 Testwürfel (10x10x10 Wandstärke 2cm (1mm) , Boden und Deckel offen) zu drucken und die Achsen zu markieren?
Best regards
Bernhard
Re: Was ist hier los? Maße der ausgedruckten Teile verwirren.
25. January 2015 15:48
Ich denke, Du hast ein ungünstiges Verhältnis zwischen Extrusionsbreite x Perimeteranzahl und Wandstärke.
Das kann der Slicer dann nicht anders lösen. Außendurchmesser stimmt ja.
Herzl. Grüße
25. January 2015 16:15
AlterBastler
Vielen Dank für den Hinweis, werde ich mals ändern. Ich berichte dann.
Best regards
Bernhard
26. January 2015 02:03
Kannst mal deine Scad-Datei hochladen?
27. January 2015 08:20
Sicher das du bei scad die echten radien benutzt hast? Open Scad nimmt NUR die untere Quadratur des Kreises.
Fals du Cura benutzt, nimm mal kisslicer der macht für pla ne ziemlich gute autokorrektur (option Prim) in sachen Thermischer verzug.
27. January 2015 09:42
GoldMark
AlterBastler
Ich habe nun die Perimeteranzahl auf 1 gesetzt mit 95% Infill. Alles ist bis auf ca. 5/100 mm maßhaltig.
Nun werde ich mich nach oben tasten.
Best regards
Bernhard
27. January 2015 09:44
mekmekmek
Was bedeutet das? Innkreis zu klein? Außenkreis zu groß? Stehe ein wenig auf dem Schlauch.
P.S.: Gibt es da einen Korrekturfaktor, den man gleich in Open Scad einfließen lassen kann?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.15 09:49.
Best regards
Bernhard
27. January 2015 09:47
