Woher Teflon-Schläuche 1.2, 2.6 und 4.6 mm?
geschrieben von AlphaRay
27. January 2015 07:50
Mahlzeit,
ich bin am verzeifeln :/ Habe so ziemlich alles für den Mendel90 bestellt...finde nur diese komischen Maße bei Teflon-Schläuchen nicht.
Standardmäßig gibs bei uns nur 2,3,4 usw. mm Innendurchmesser. Aber entsprechend mit geraden Außendurchmessern.
Da ich nicht weiß wo diese genutzt werden wollt ich jetzt nicht einfahc mal für paar eur blind irgendwelche "ähnlichen" Werte bestellen.
1 PTFE-Schlauch Außen-Ø 4,6 mm ID 3.84mm x 750mm
2 PTFE-Schlauch Außen: 1,2mm Innen: 0.71mm x 62mm
2 PTFE-Schlauch Außen: 2.6mm Innen: 2mm x 45mm
Wo kann ich denn solche Werte bekomen bzw. was statt diesen nehmen, was bei uns üblich ist?
Paul
Re: Woher Teflon-Schläuche 1.2, 2.6 und 4.6 mm?
27. January 2015 07:58
Hi Paul,
also bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber glaube in Erinnerung zu haben, dass hier nicht genau differenziert worden ist, zwischen normalen PTFE und Schrumpfschlauch.
Also der Lange mit 750mm müsste der sein für die FIlamentzuführung. also da ist entscheidend der Innendurchmesser, der sollte für dein Filamentaußendurchmesser passen. Mindestens 3, besser 3,5.
Die andern beiden müssten Schrumpfschläuche sein, bzw wüsste echt nicht wozu sonst die kleinen Abmaße. Und 0,7 bzw 2 mm Innendurchmesser spricht stark für die Durchmesser von Kabel.
Ahja und demnach ist es egal, ob 0,71 oder 0,75 oder gar 0,8 Innendurchmesser
Gruß Jonas
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.15 07:59.
27. January 2015 08:26
Die kommen ja noch dazu - wobei ich die da haben sollte:
4 Schrumpfschlauch ID 1,6 mm x 15 mm
1 Schrumpfschlauch ID 10mm x 15mm
11 Schrumpfschlauch ID 2,4 mm x 15 mm
5 Schrumpfschlauch ID 3,2 mm x 15 mm
2 Schrumpfschlauch ID 6,4 mm x 15 mm
2 Schrumpfschlauch ID 6,4 mm x 30 mm
1 Schrumpfschlauch ID 6,4 mm x 60 mm
D.h. ich bräuchte was um 2 mm Innendurchmesser - 1,75er Filament smiling smiley
Ich denke mal, dass das komische amerikanische Maße sind, die auf mm umgerechnet wurden..würde es zumindest erklären winking smiley
Guut..danke smiling smiley
Paul
27. January 2015 08:58
sowas hier brauchst du
als Setb [www.aliexpress.com]
oder hier gleich 2m nur der tube hast gleich a bissal ersatz [www.aliexpress.com]
für 1,75 fila
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 27.01.15 09:01.
27. January 2015 09:12
Genau, aber lass die Festo -Anschlüsse weg, hab mir auch welche hingemacht, aber die bringen einfach nichts smiling smiley
Ja also sonst fällt mir wirklich grad nichts ein, wofür man die gebrauchen könnte. Wo es noch Schläuche gibt, und was die wichtigsten wohl sind, sind die für die Z-Kupplungen. Müsste ein recht dicker Neopren Schlauch sein. den solltest aufjedenfall haben. Die kleinen mit 0,71 mm und so kriegst auch mit Schrumpfschläuchen hin..
Ja von Zoll in mm könnte schon sein, aber selbst dann sind die Werte in Zoll krum. Denn 1/8" wären ja 3,175.
Naja smiling smiley merkst schnell wenn was fehlt smiling smiley
27. January 2015 09:19
Neopren ist auch noch mit in der Liste! smiling smiley
Ich glaube ich gehe mal die Anleitung durch um zu schauen wo was genutzt wird... 2x4 mm müsst ich eigentlich noch haben.
Danke für die Tipps smiling smiley
