Hallo Leute,
ich bin ganz neu auf dem 3D-Drucker-Gebiet und habe so meine Startschwierigkeiten:
An meinem 3D-Drucker (Velleman K8200) läuft so weit alles, außer die Förderung des Filamentes.
Es kommt einfach nichts aus dem Hotend, nur selten ein kleines Tröpfchen.
Ich habe vermutet, dass es an der Temperatur liegt,da mein NTC-Widerstand leicht über 100k Ohm bei Raumtemperatur liegt, deshalb hab ich die Temperatur hochgedreht, aber das Problem bleibt.
Es kann auch nicht verstopft sein, da wenn ich das Hotend einzeln erhitze und dann am Extruder-Rad drehe alles super durch geht.
Ich könnte mir vorstellen, dass es etwas mit der Spannung des Extruder-Motors zu tun hat, aber da hab ich mich als Neuling bis jetzt nur einmal zum Einstellen der Standard-Spannung (0,425V) ran getraut.
Der Motor lässt sich auch nicht mit heißem Hotend per Software vorwärts bewegen (nur rückwärts funktioniert es).
Wenn es daran liegt, auf welche Spannung sollte ich diese stellen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Was ich benutze:
Repetier-Host V1.0.6 (+ dazugehörige Slic3r)
Standard Slic3r Einstellungen von k8200.eu
Velleman K8200
PLA 3mm
Ich bedanke mich jetzt schon mal für eure Antworten!
(Da ich nicht weiß woran es liegt, wusste ich nicht unter welches Thema mein Problem gehört.)
MfG Dojo
