Einsteigerfragen 31. January 2015 20:34 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 174 |
und ABS und dergleichen hatte ich eigentlich schon vorgesehen. allgemein wie nah hält sich das gerät an die "standards"? kann ich da auch fremd-hotends nutzen zb bzgl vollmetal oder so oder passen nur die vom hersteller? soweit ich weiß braucht PA6 ja schon die 270 was bei der düse angeblich max ist
und nen export in stl is da das kleinste problem... schwieriger könnte es da mit meiner geduld sein da das drucken ja schon etwas dauert
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 02:37 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 78 |
Speedy64
finde den bestellweg zwar etwas seltsam aber wenns hilft... muss ja was dran sein
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 05:08 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 77 |
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 09:50 |
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 11:39 |
Speedy64
was melzi genau ist hab ich nu noch nich verstanden... klingt nach ner art modifiziertem arduino speziell fürn drucker? das der das dann nicht schafft liegt daran das er keinen zweiten ausgang hat wenn ich das richtig verstehe? hm.. wäre schade... aber für den anfang wohl nicht das ko.
Speedy64
kann der von SD-Karte drucken?
Speedy64
von paar fachbegriffen abgesehen vielleicht aber die kann man ja nachschlagen
Speedy64
also wenn ich das pack so bestelle ist alles dabei das ich meinen ersten ausdruck machen kann? ...ausser paar tage aufbauzeit halt...
. Ansonsten wäe ein bisschen Nähmaschinenöl für die Z-Spindeln gut. Der Rest ist komplett dabei.|
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 15:24 |
was von beidem war mir selbst garnicht so wichtig
ob per kabel oder wlan is mir egal (hier im haus liegen über 200m cat6-verlegekabel, und ja es is nen normales einfamilienhaus
), aber netzwerk ansich is ideal - danke!
wenn ich den bei nophead bestelle, wie lange dauert sowas ca? is ja doch nicht grad um die ecke
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 16:36 |
Re: Einsteigerfragen 01. February 2015 16:40 |
Re: Einsteigerfragen 02. February 2015 11:39 |
aber denke... das kommt dann nach dem ersten druck
Re: Einsteigerfragen 02. February 2015 12:06 |
Speedy64
fett... hab ich aktuell noch garnicht gefunden aber da suche ich die tage mal nach
Speedy64
Speedy64
kann also passieren das ich euch in zukunft noch das ein oder andere mal mit ner frage nerve
Re: Einsteigerfragen 03. February 2015 06:34 |
hab ich wohl dies wochenende schon was vor
hab bisher so zeiten zwischen 8 u 20 stunden für den aufbau gelesen... kommt das hin? Hoffe nur mir fällt nicht am Samstag nach ladenschluss auf "mir fehlt noch xyz um loszulegen"
die werkzeugliste hab ich mir schon angesehen, sollte alles vorhanden sein (bis auf messuhr aber die is ja optional) und das fett werd ich evtl erst etwas später bekommen :/ aber kurzzeitig wirds wohl ohne gehen. sonst noch irgendwelche tipps zum aufbau? erweiterungen kommen dann danach
grad octoprint wird wohl mit ziemlicher sicherheit probiert
so wie ich das sehe wird wohl recht bald nen gehäuse in irgend einer form folgen da ich auch abs probieren will (draussen soll das ja länger halten als pla) und dann mal überraschen lassen
aber um das gehäuse zu planen muss ich erstmal die kiste vor mir stehen haben um zu sehen wo man alles ran muss und wie man das dann am besten löst, aber da sehe ich keine probleme, bin beruflich schlimmeres gewohnt
oder gibts da schon intressante varianten für? aber ach das seh ich dann...
Re: Einsteigerfragen 03. February 2015 07:32 |
war zumindest bei mir so. Hab mir jetzt ein extrem Kriechfähiges gekauft, das schön ins innere zieht, weil ich eben auch anfangs kein gutes Fett da hatte, nur ein ranziges von der Vespa
Re: Einsteigerfragen 03. February 2015 08:21 |
Re: Einsteigerfragen 03. February 2015 08:40 |
Re: Einsteigerfragen 03. February 2015 09:01 |
Re: Einsteigerfragen 04. February 2015 04:18 |
Re: Einsteigerfragen 04. February 2015 06:03 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 268 |
Re: Einsteigerfragen 05. February 2015 02:48 |
war wohl doch schon zu spät gestern...
, aber zumindest aus den Texten und Bildern find ichs schwer) sind teilweise die Kabelverlegungen also nicht das anschliessen sondern wo die lang gehen sollen. Flachbandkabel sind soweit klar und manch anderes lässt sich auch verstehen, aber zb auf Seite 24 Punkt 8 (Z-Motor Zusammenbau), da wird gesagt man soll das Kabel schon durch die Grundplatte legen obwohl der Motor doch noch garnicht montiert ist? Oder was ist da mit "through the hole at the bottom of the Gantry" gemeint - das z_motor_bracket hat ja kein entsprechendes Loch und so sehe ich garnicht in welche Richtung am Motor die Kabel gehen müssen... aber na das sollte sich noch herausfinden lassen wenn man die Teile vor sich hat.
Das Bild auf 22 zb fand ich recht hilfreich grad was die Verlegung der adern für den dortigen Mikroschalter angeht. eigentlich ne nette Lösung
solange die zweite hälfte der Anleitung genau so "schwer" ist denke ich wird das kein großes Problem
Re: Einsteigerfragen 05. February 2015 03:45 |
Re: Einsteigerfragen 05. February 2015 05:55 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 301 |
Speedy64
Sodala - langsam wirds ernst
Mechanisch fand ich da so jetzt nur einen Punkt etwas schwer verständlich, aber vermute mal das kommt dann wenn mans in der Hand hat (Seite 28 Punkt 12, Ausrichtung der Flächen der Motorwelle bei den Kupplungen der Z-Achse)
Speedy64
Speedy64
Aber komplizierter fand ich Punkt 10 auf Seite 24/25. das Kabel des linken Z-Motors, da wird davon gesprochen das mans durch das untere Loch in der linken Platte legen soll und dann weiter hinten mit 2 Kabelbindern nach rechts - wird das Klarer wenn man es vor sich hat?
Speedy64
Gleiches gilt für den Endschalter (Seite 27 Punkt 7), gibt es da irgendwo noch 1-2 Fotos wo man die grobe Verlegung sehen kann also welche Löcher und Kabelbinder da gemeint sind?
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 02:49 |
Bisher hat alles geklappt wie gewünscht, von meinen etwas eingerosteten Lötfähigkeiten vielleicht abgesehen aber ging noch
Die Platten und auch die Kunststoffteile machen einen guten Eindruck, und ich finds intressant wie die Teile wohl über die Zeit zum drucken optimiert wurden
das macht lust auf mehr - danke an alle nochmal die das Kit empfohlen haben!
ist dieser Lüfter eig sinnvoll also sollte man sich den noch besorgen? Und bei der Montage der Z-Gestänge/Gewindestanden hatte ich anfangs die kleinen Zeiger vergessen - naja passiert... also nochmal auseinandergebaut und fertig - wird sicher nicht das letzte mal gewesen sein
, auch wenns nun kein KO wäre wenn doch.
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 02:56 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 247 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 03:02 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 03:06 |
Speedy64
kostet nichts und macht keine arbeit aber wenn ihn eh nicht nutzt unnötig.
Speedy64
zum Heatshield aber mal ne Frage
Pappe ist da nicht unbedingt was das ich nutzen möchte, sieht ja doch irgendwie gefuscht aus, auch wenns nun kein KO wäre wenn doch.
aber ich hätte hier noch Fiberfrax rumliegen, wie wäre es damit? bin mir nur nicht sicher ob das nicht evtl minimal schwerer ist als Pappe, wenn dann aber nicht viel - und evtl reicht dafür weniger
sehe ich doch richtig das mit der Pappe der Bereich zwischen Heizplatte und Dibond-Grundplatte ausgefüllt wird?
Speedy64
und zu den Lagern
Hab nun erstmal die LM8UU eingebaut die dabei waren - na zumindest die ersten 7 sind drin, der rest kommt noch. ehrlichgesagt... keine ahnung ob das normal ist aber so wirklich wie ich es von größeren Linearlagern kenne laufen die nicht (ok da ist die welle auch normal meist Durchmesser 20 oder größer... entsprechend auch das innenleben der lager und co)
muss sagen soweit bin ich da mit meiner vorherigen skepsis sogar noch gestärkt worden. nicht das die irgendwie besonders klemmen oder so, spielfrei scheinen sie auch weitestgehend zu sein, aber richtig überzeugen können die mich bisher nicht, geräuschlos ist was anderes und so "richtig leicht" geht das auch nicht - hat da mal wer nen vergleich? finds schon verwunderlich das die nicht schon durch eigengewicht rutschen. aber wenn man sich die minikugeln da drin
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 03:15 |
iceman1306
Ich habe meine Linearlager vor der Montage gereinigt und dann mit Ballistol geölt, die laufen sehr leicht und bewegen sich auf den Führungen durch ihr Eigengewicht. Fett ist für hochdynamische Bewegungen eher hinderlich.
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 03:20 |
Speedy64
Speedy64
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 03:39 |
Registrierungsdatum: 13 Jahre zuvor Beiträge: 145 |
bastard
Speedy64
Der dient dazu, nach dem Druck das Objekt schneller runterzukühlen. Es gibt ja Leute, die im Akkord drucken und da zählt jede Sekunde ... ich hab da keine Probleme. Es kühlt von alleine auf Zimmertemperatur, denn hört man es knacken und man kann das Objekt wegnehmen.
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 04:23 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 04:56 |
mantus
Woran ist er selber schuld?Quote
AlphaRay
oder zumindest Partikel- und Aktivkohlefilter betreibt, ist selber schuld
und Welche Stoffe genau soll der Aktivkohlefilter raus filtern?
(bei PLA solls "nur" 1/10 davon sein).|
Re: Einsteigerfragen 06. February 2015 05:29 |
vergleich die Zahl mal mit der deines Laserdruckers bevor du schockiert bist.Quote
AlphaRay
"Bis zu 200 Milliarden Ultrafeinstaub-Partikel pro Minute geben die Drucker im Betrieb ab, schreiben die Forscher um Brent Stephens. Da die 3D-Drucker selten Partikelfilter enthielten, sei bei ihrem Einsatz in unbelüfteten Räumen Vorsicht angebracht, warnen sie.
Ja wir wissen was Feinstaub istQuote
AlphaRay
Unberechtigt ist diese Mahnung nicht. Denn da Ultrafeinstaub-Partikel kleiner als 100 Nanometer (Millionstel Millimeter) sind, dringen sie bis in die winzigen Lungenbläschen vor. Von dort kann ein Teil von ihnen ins Blut gelangen. Von den Atemwegen können sie über den Riechnerv auch in das Gehirn eindringen. Wegen dieser Beweglichkeit im gelten Ultrafeinstaub-Partikel als besonders gesundheitsschädlich."
.... hast schon mal die Feinstaubwerte so mancher deutschen Großstadt angesehen?Damit etwas vom Aktivkohle Filter aufgenommen wird muss es auch an der Aktivkohle haften bleiben .... gehts dir um "gestank" oder um giftige stoffe?Quote
AlphaRay
Aktivkohle filtert Gase/Dämpfe heraus. Der "Gestank" vom Kunststoff sollte rausgefiltert werden. Funktioniert bei meiner Lackiermaske von 3M oder beim Lötdampf auch perfekt.
