K8200 aber mit E3D v5, dazu Wades Extruder.
Ich habe den Originalextruder gegen den obigen ausgetauscht, das Druckbild ansich ist in Ordnung, aber bei Retracts entstehen immer "Blobbs" also Klekse.
Und dabei kann ich es mir langsam nicht erklären, vielleicht hat jemand von euch eine Ahnung?
Rectract Settings schon durch,von ( Length 0,5 / Speed 15 / Minimum tracel 0.1mm ) bis ( 5 / 60 / 7 )
Keine nennenswerte veränderung, leider.
Das Problem traht aber nicht sofort auf, erst im Laufe der Zeit (Bin gerade das Druckbild am Optimieren)
Daher gehe ich davon aus dass es was config seitiges ist wo ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe.
NACHTRAG:
Ich habe nun festgestellt das der Extruder sich derzeit beim Extrudieren und beim Rectract in die selbe richtung dreht--> Extrudieren.
Kein Wunder warum der Retract "Klekse" verursacht..
Hatte das Problem schon jemand? Ist ja nicht vollständig falsch herum.
NACHTRAG 2:
Okay, scheinbar habe ich einen Wackler irgendwo im kabel.. mal schauen wo der liegt.
Retract und ohne Blobs scheint zu gehen. Auch wenn der First Layer nun verhunzelt wird
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.02.15 17:23.
