Bearbeitungsfläche Delta Drucker
geschrieben von Darlock
07. February 2015 15:00
Hallo,
kurz zu mir:
Ich bin Dominik, 31 Jahre und Industriemechaniker.
Jetzt zu meinem Anliegen:
Ich möchte einen Delta Drucker Bauen und bin mir bei den Maßen/Berechnungen nicht ganz sicher.
Anhand dieses Bildes gehe ich davon aus das ich einen Druckradius von 123mm habe,ist das richtig?
Ich möchte gerne eine Bearbeitungsfläche von 300x300mm (als Maximum wenn ich eckige Teile fertigen möchte) haben,
Muß mein Radius dann 212mm haben?
Also die Diagonale von einem 300mm Würfel?
Oder reichen durch die Verfahrweise des Druckers 150mm?
Mfg Dominik
Re: Bearbeitungsfläche Delta Drucker
08. February 2015 04:04
Hey,
zum rechnen bin ich jetzt zu faul! aber ich habe zb einen 600mm Durchmesser (RAHMEN)gebaut.
Abzüglich Linearschienen ( Delta Carriage_offset) und Hotendträger ( Delta_effector_offset) und einer Armlänge von rund 400 mm kommen da noch gesunde 320mm Durchmesser raus.
Grob überschlagen und dann einfach gebaut , als dann der Rahmen stand habe ich die passende Armlänge ermitteln können.
Wenn es später daran geht, das der Delta topfeben verfährt, muss mann sowieso mit der Armlänge und Delta Radius in der Software herumprobieren.
Arme dürfen auch nicht zu kurz sein, musst halt die extremste Position dir vorstellen, also wenn das Hotend an deinem äußeren Rand ist. Bei einem 300x300 teil, rate ich mal das du sowas um die 350mm Durchmesser brauchst. Damit der Winkel für die Arme nicht zu extrem wird, müssen diese ja dann länger sein…. vllt. 450mm.
Kannst dich natürlich auch zu Tode rechnen winking smiley
gruß Andy
08. February 2015 17:33
Ich Rechne sowas lieber vorher aus , bevor ich anfange etwas zu Bauen.
09. February 2015 01:23
Dann hack den Drucker halt ins CAD....dann weißt du es ganz genau.
[www.facebook.com]
09. February 2015 06:14
09. February 2015 10:33
AlterBastler
[www.thinkyhead.com]
Herzl. Grüße
in dem Bild:
Radius 155mm = Max.310mm Bauteilgröße
Height 520mm = Max. Bauteilhöhe
Arm Gap 30mm = ?
Arm Length 235mm = die Armlänge
ist das so richtig?
Wofür sind die Effector und Delta Längen?
09. February 2015 10:54
Arm Gap ist der Abstand zwischen den rods (G-H).
Effector zeigt nur die Position an. (mal Leertaste drücken).
Deltas A,B,C ist die Höhe der carriages über der Grundplatte.
Delta_Carriage_Offset ist unberücksichtigt.
Soll ja nur zur groben Orientierung dienen.
Herzl. Grüße
Nachtrag: Bauteilgröße ist natürlich nicht der doppelte Radius, dafür wird ja die Position des Effectors angezeigt.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.15 11:00.
09. February 2015 13:59
Wenn ich bei DeltaBot nach ganz Links gehe habe ich -115mm das ist dann mein theoretischer Bauteildurchmesser !?
Für was ist der Radius dann da?
09. February 2015 14:04
Darlock
Außer Fragen, die anhand der super Vorarbeit vom Bastler jetzt geklärt sein müssten, sehe ich nichts von dir.
Denkst du auch mal selber darüber nach...oder rechnest du noch???
Sorry. grinning smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 09.02.15 14:04.
[www.facebook.com]
09. February 2015 15:27
In der oberen Zeichnung wäre Radius=Delta_Effector_Offset (hier 40) + Delta_Radius.
Da Delta_Carriage_Offset hier = 0 ist, ist Radius mit Delta_Smooth_Rod_Offset identisch.
Das Maß braucht man, um das Teil zu bauen. Und Height ist die Druckerhöhe, NICHT die maximale Bauteilhöhe.
Ab jetzt antworte ich nicht mehr...
Herzl. Grüße
10. February 2015 14:43
So hier siehst du was von mir.
Mit der Beschreibung von AlterBastler ( Danke dafür ) und nachdem ich die Fachbegriffe den Bauteilen zugeordnet habe,
konnte ich mit dem Zeichnen anfangen.
10. February 2015 18:02
Da ist ehrgeizig! Aber als Industriemechaniker...
Da Du einen sechseckigen Drucker planst und ich nicht weiß, ob den Drucker
vom Fablab Karlsruhe kennst:
[forums.reprap.org]
Mit sehr ausführlichem Baubericht!
Herzl. Grüße
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 18:03.
11. February 2015 10:12
Danke für den Link
