Druckbild verbessern? Ideen?
geschrieben von MWZflyer
09. February 2015 13:02
Hier seht ihr 2 gedruckte Legosteine.
Gedruckt wurde mit K8200, E3D V5 Hotend, Wade Extruder und TR1,5x8 Doppelt Z mit 2 Motoren
Original Board aber richtiger A4988 Treiber. Angepasste Vellemann Firmware (V1) ist drauf.
Das E3D hat eine 0.4mm Düse verbaut, meine extrusion width is ebenfalls 0.4mm, layerhöhe 0.2mm.
Das Filament ist 3mm PLA von iGo3D. Derzeitige Drucktemperatur 205 °C.
Single Wall wurde durchgeführt bis es gepasst hat. Beim fortlaufenden Druckbild habe ich gesehen das zu wenig gefördert wird (extruder rutsche nicht durch) also habe ich den fluss prozetual erhöht bis es scheit aussah. Mit dem so ermittelten Wert ist dann dass da rausgekommen. Perimeter wird zuviel gedrückt, infill zu wenig. (Perimeter ebenfalls bei 0.4mm, Infill bei 200%).
Bei Singlewall calibrierter extrusion multiplier war der infill so schwach dass er die ersten layer OK aussah, später dann sehr sehr lückenhaft.
Vielleicht übersehe ich etwas und Ihr habt eine Idee zur Verbesserung? Geschwindigkeit war bei 40mm/s laut Slic3r.
Würde mich auf jedenfall freuen
Re: Druckbild verbessern? Ideen?
10. February 2015 03:02
Überprüfe mal bitte das Bild..es hat nur 150 × 113 Pixel winking smiley Man erkennt nicht wirklich was... :/
EDIT: Ok..erledigt: man muss den LINK unterm Bild und nicht das Bild selbst anklicken eye rolling smiley
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 03:02.
10. February 2015 03:09
Man könnte das Bild auch einfach im Forum hochladen und hätte dann nicht die ganze Werbung mit dabei... Auf diese ganzen externen Bilder klicke ich nicht mehr. Da kommt meist zuviel Mist.
10. February 2015 03:31
Wurstnase
smileys with beer Ich auch nicht! WERBUNG und scheiß neue Fenstern. Wenn Sie ein Bild nicht im forum hochladen kann denn schau ich es nicht an!
Bob Morrison
Wörth am Rhein, Germany
"Luke, use the source!"
BLOG - PHOTOS - Thingiverse
VDX
10. February 2015 05:20
... du kanst die Oberfläche nachträglich mit Acetondampf glätten, dann werden die gewollt scharfen Kanten aber auch etwas abgerundet.
Oder mit einem SLA-/DLP-Drucker machen lassen und dann umformen ... oder fräsen ... oder ...
Viktor
10. February 2015 06:51
Kalibriere deinen drucker mal nach der Anleitung in der Signatur von Wurstnase. Singlewall ist out tongue sticking out smiley
Zum Thema Bilder: Wenn das hier im Forum nicht so absolut umständlich wäre, würd ich auch meckern. Aber so wie es derzeit umgesetzt ist habe ich volles Verständnis für User, die die Bilder auf externen Seiten verlinken.
10. February 2015 06:55
Versuche mal das Hotend mit ca. 3-5 Grad weniger Temperatur und/oder ordentlich mit dem Lüfter kühlen,
sowie ca. 20-30% langsamer Aussenperimeter z.B. im Slic3r einstellen (Bsp. Perimeters: 30mm/s -> 25 mm/s) .
In Z sind echt markante Rillen zu sehen.
Bei 0.4mm Düse versuche mal auf erstes Layer 200% und weitere Layer auf 0,15 mm.
Dauert Länger, aber schlechter wird es wahrscheinlich nicht :-)
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
10. February 2015 08:18
Skimmy
Wenn der Uploader keine "drei Buttons" anklicken kann, warum soll es dann der Downloader übernehmen (Werbefenster wegklicken)? - Achtung enthält wahres, aber auch Ironie und ist definitiv 100% OT
10. February 2015 09:11
Was ist umstädlich?
1. Datei anhängen klicken
2. Browse... klicken
3. Datei auswählen
4. Open klicken.
5. anhängen klicken
6. Link in die Nachricht einfügen klicken!
O.K. - Zugegeben, Drag und Drop von Windows Explorer wäre viel schneller aber die sechs schritten sind schnell gemacht und verhindern das jede leser zu ein fremde website mit #!!##$@ Werbung gehen muss. Ich tue das mir nicht mehr an!
Bob Morrison
10. February 2015 09:42
rhmorrison
Was ist umstädlich?
OT:[ironie]Aber die Bilder sind doch auf 614,4KB begrenzt !!11elf[/ironie]
10. February 2015 09:57
Tcha - den... Nutzte ein photo dienst OHNE popup Werbung wie Picassa (jetzt Google Plus Photos)!
Bob Morrison
10. February 2015 12:28
... Vielleicht war das nicht Bequemlichkeit des Themenstarters sondern Absicht!
Habe mir auch das Bild anschauen wollen und weil mir das zu lange dauerte, bin ich aus dem Opera-Fenster raus wieder zum Forum und habe da eine Weile gelesen.
Als ich das das Fenster erneut aufgemacht habe, war eine Porno-Seite drauf mit dem Titel:
"Jetzt ist Schluß mit der Wichserei, jetzt wird richtig gefixxx. ... "
Finde ich mehr als daneben!
Ich habe keine Ahnung, ob man gegen solche Sauereien vorgehen kann, aber wenn, werde ich es tun!
H.
10. February 2015 13:44
Ich mach meinem Drucker jetzt erst mal Instagram smileys with beer
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 13:47.
10. February 2015 15:34
Wurstnase
VDX
Das ist PLA, siehe Eingangsthread: Nix Aceton.
Und es geht auch nicht darum etwas extern machen zu lassen sondern das Druckbild zu verbessern.
Sowie der Problematik entgegen zu wirken dass trotz SingleWall und der korrekten Layer bzw Perimeterbreite insgesamt eben doch zu wenig Filament im Objekt landet,
angelo
Ich bin schon von 190 Grad bis 220 grad alles durchgegangen,bis auf obere Temperaturen keine veränderung. Bei der Geschwindigkeit bin ich ebenfalls bereits einmal runter auf 50% mit Repetier-Host. Auch dort keine Verbesserung.
horst.w
H.
Na klar Horst, die Absicht des Bildes war die Verhinderung des Tennisarms.. Siehste mal wie wir auf dich aufpassen wärend du arg paranoid bist...
3-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 15:42.
VDX
10. February 2015 15:43
... stimmt, hab' das mit dem PLA überlesen -- obwohl es dafür auch (giftige) Lösemittel gibt, mit denen die Oberfläche geglättet werden kann ...
Viktor
10. February 2015 16:43
Wenn Perimeter zu viel ist und Infill zu wenig, dann stimmt die Temperatur jeweilst mit der Geschwindigkeit nicht. Ich denke, dass der unterschied zwischen Perimeter-Geschwindigkeit und Infill-Geschwindigkeit ggf. zu hoch ist.
10. February 2015 17:59
was genau ist jetzt das Problem?
Die Matrix?
Oder eher der Failmann? smiling smiley
Du wirst da nicht viel mehr machen können solange sich dein Druckbett bewegt und nicht nur absenkt.
Auf die schnelle: Cura nutzen ( wenn ich jetzt sage nutze S3D werde ich gesteinigt winking smiley )
Die Firmware des Vellemanns anpassen das die Beschleunigung kleiner ist, wirkt sich zwar auf die Dauer des Druckes aus aber es wird sauberer.
Und wie es scheint ist dein Druckbett nicht ganz gerade??
Oder schlechte Bilder.
Ansonsten Glückwunsch für das Bauteile, vor 2 Jahren wäre das Spitze gewesen und für einen 500 € Drucker doch nicht schlecht.
10. February 2015 18:15
MWZflyer
Keine Sorge, bin ich nicht. Aber Du vielleicht. Du solltest den Anbieter wechseln, denn die Einblendung der Pornoseite kann kein Zufall sein. Wenn Du das bislang nicht gewusst haben solltest, kannst Du Dir das nicht gefallen lassen, denn es wird immer au Dich zurück fallen. Ich schaue ganz sicher keine Bilder mehr von Dir auf irgendwelchen obskuren Internetseiten an!
Was daran jetzt paranoid sein soll, weiss ich nicht, aber das gehört gerade so wenig hier her wie die fragliche Seite als solche.
Mal von allem abgesehen, kann es sehr kompromitierend sein, solche Internetseiten total unvermutet im Beisein anderer Personen auf seinem Rechner zu sehen, da kann man ganz gehörig in Erklärungsnot kommen.
H.
10. February 2015 18:48
Wurstnase
Gerade nochmal nachgeschaut und getestet:
Speed überall auf 40mm/s ausser External auf 70%, Travel 150%
Le-Seaw
Die Matrix?
Die Matrix ansich wäre OK :-) Was ist ein Failmann?
Das Problem:
Hier mal ein Bild von einem anderen Teil. Problem was ich ansich habe ist dass die Breite der Perimeter (fast) überall OK ist. Beim Infill entstehen Lücken, vorallem zu den Perimetern hin und insgesamt ist der Top Infill nicht 100% Wasserdicht.
Kalibriert ist, Single Wall stimmt ebenso. Etwas mehr wird auch gefördert als nötig. Daraus entsteht dann eben auch das Problem das der Infill zuviel hat, der Infill aber immer noch zu wenig gedrückt wird.
Geschwindigkeit bzw Acc wurde auf schon in der Firmware angepasst, und doch mein Bett ist gerade. Ist nur eine schlechte Handycam ;-)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.02.15 19:01.
10. February 2015 19:07
horst.w
MWZflyer
H.
BITTE verschone mich und andere mit solchen Dingen.
Ja ich habe irgend einen Freehoster genutzt für 1 verdammtes Bild (Du verstehst schon wie ein Freehoster funktioniert?), aber bitte häng dich nicht drauf auf. Diese Diskussion braucht absolut niemand und gehört nicht zum Thema!
Ach und wenn von dir solch produktiv und konstruktive Beiträge kommen, dann danke, aber kann ich gerne davon absehen dass du weitere Bilder oder irgendwas von mir öffnest.
11. February 2015 01:12
Wer sich 2015 im Internet bewegt und sich von "Porno-Popups" kompromitiert fühlt, der sollte entweder einen standard-Adblocker benutzen ODER die Finger von der Maus lassen tongue sticking out smiley
11. February 2015 02:05
Unter Advance den Default auf Düsenbreite setzen. Firstlayer noch auf den eigenen Wunsch anpassen. Der Rest gehört zu 99,9999% auf 0!
Alles andere kann nur zu bescheidenen Ergebnissen führen. Man kann zwar mit einer 0.4er Düse auch 0.8mm breit drucken, aber dazu muss man dann den Multi anpassen.
Wenn dann noch Lücken zwischen Perimeter und Infill sind ganz leicht den Multi erhöhen. Also z.B. von 0.95 auf 0.96. Mehr braucht es meistens nicht.
11. February 2015 04:00
Wurstnase
nicht vergessen ein Extruder der durchrutscht macht genau dasselbe fehlerbild, ich sag nur mk8 + Filament das "nur" 1,7 dick ist winking smiley
Bei geringerer belastung wenn er langsam die peri druckt ist alles super, und wenn er dann schnell wird im infill rutscht er durch.
