Dünnwandige Teile zu dick gedruckt
geschrieben von MrKadettilac
13. February 2015 10:45
Hallo
Bin jetzt irgendwie auf die Kalibrierungsschiene gerutscht und möchte meinen Drucker sehr fein einstellen.
X, Y, Z, alles soweit super.
Nun habe ich mir dieses dünnwandige "etwas" gedruckt und messe 0,7mm Wandstärke.
[www.thingiverse.com]
Woran kann das liegen ?
Gruß Karsten
Re: Dünnwandige Teile zu dick gedruckt
13. February 2015 10:56
Hallo Karsten,
diese Seite wird Dir dabei helfen: Reprap Kalibrieren winking smiley
Damit habe ich es auch ganz genau hinbekommen.
Gruß Wolfgang
PRUSA i3 | RAMPS 1.4 | Repetier-Host V0.95F | Marlin | E3D-v5 All metal HotEnd - 3mm Direct Extrusion | Heizmatte 230V von Stud54 mit SSR und FI | Aluminium Dauerdruckplatte von Stud54
13. February 2015 11:04
Ich benutze Pronterface...
da finde ich schon grad nicht den Wert extrusion width der am Anfang vom G-Code stehen soll
M109 T0 S205.000000
T0
;Sliced at: Fri 13-02-2015 16:40:27
;Basic settings: Layer height: 0.21 Walls: 0.9 Fill: 20
;Print time: #P_TIME#
;Filament used: #F_AMNT#m #F_WGHT#g
;Filament cost: #F_COST#
;M190 S0 ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S205 ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F4200 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E10 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F4200
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing...
;Layer count: 31
;LAYER:0
M107
G0 F4200 X54.274 Y56.684 Z0.210
G0 X53.902 Y57.056
;TYPEconfused smileyKIRT
G1 F1200 X54.274 Y56.684 E0.01426
G1 X55.820 Y55.896 E0.06131
G1 X56.291 Y55.661 E0.07559
G1 X58.226 Y55.355 E0.12870
G1 X69.800 Y55.351 E0.44252
G1 X70.037 Y55.115 E0.45159
13. February 2015 11:16
Ich verwende Pronterface nicht, darum kann ich Dir nicht wirklich weiterhelfen, doch diese Zeile:
müsste das gleiche bedeuten. Warscheinlich "extrusion width" = "Walls".
Übrigens, hier ist auch eine sehr Gute und detailierte Anleitung: Triffid Hunter's Calibration Guide/de
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 13.02.15 11:18.
Gruß Wolfgang
13. February 2015 16:53
Bitte nimm für den Singlewall test keine Singlewalls von irgendwo her.
Nimm dir ein massives Teil, einen Würfel oder dergleichen und dann stell dir das auf "singlewall" ein:
Infill = 0%
Perimeter = 1
extrusion-width = dein Düsendurchmesser
Du weißt nie, wie "dünn" die singlewall von jemand fremden ist. Und wenn dein Drucker das dann mit dem Extrusion-multi versucht zu kompensieren, dann kannst du kalibrieren was du willst und kommst nicht zum ziel grinning smiley
13. February 2015 19:01
Skimmy
Doch, eine Singlewall kannst nehmen grinning smiley [www.thingiverse.com]
