Hephestos wirft Filament aus.
16. February 2015 16:08
Hallo.
Ich habe mir den Hephestos gekauft, den ich nach vielem heckmeck endlich zum laufen brachte.
Zwei Testwürfel habe ich bereits gedruckt, und ich bin mit BQ´s Mittel-qualitäts profil für cura zufrieden.
Nur hat er sich wohl direkt eine marotte angewöhnt, das ich gar nicht mag.
Nach ende des Druckvorganges läuft der Extrudermotor circa 30 sekunden Rückwärts.
Gegen eine oder zwei sekunden retract hab ich nichts dagegen, aber die aktion wirft mir immer das Filament aus dem Extruder, so dass ich immer neu einfädeln muss.
Und gerade beim quark extruder des Hephestos ist das ein graus.
Kann ich es in cura im end.gcode so einstellen, dass er es sein lässt?
Als anhang die gcodes.
Startcode
; -- START GCODE --
;Sliced at: {day} {date} {time}
;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density}
;Print time: {print_time}
;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g
;Filament cost: {filament_cost}
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
G21 ;metric values
G90 ;absolute positioning
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z15.0 F1200 ;move the platform down 15mm
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E5 ;extrude 5mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F{travel_speed}
;Put printing message on LCD screen
;M117 Printing...
; -- end of START GCODE --
Endcode
; -- END GCODE --
M104 S0 ;extruder heater off
M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it)
G90
;G91 ;relative positioning
G1 E-5 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure
G1 Z200 F{travel_speed} ;move Z up a bit and retract filament even more
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way
M84 ;steppers off
; -- end of END GCODE --
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.02.15 16:51.
Re: Hephestos wirft Filament aus.
16. February 2015 17:21
Entweder G91 wieder reinnehmen oder nen g92 e0 für dem g1 e-5.
Dein Extruder ist bei Exxx, wo xxx > 0. Wenn dann nen e-5 kommt dann schaufelt er xxx+5 zurück. Also nen ordentlichen Batzen.
18. February 2015 12:07
Ich weiß ehrlich gesagt, nicht was ich angestellt habe, aber nach einem hoffnungsvollen neu installieren von cura funktioniert es nun.
Die internen gcodes haben sich nicht geändert.
