3 Postings mit Bitte um Kommentare / Prüfung: 2. Käufliches
geschrieben von GeeBee
16. March 2015 04:41
Ja, ich bräuchte wohl ein paar LM8UU für die neue Carriage
(vgl. [forums.reprap.org]),
da ich - so wie es aussieht - die alten nicht aus der alten
Carriage raus UND in die neue rein bekomme. Ich hatte gehofft, die
neue auf die alten bushings nach Abnehmen der alten Carriage
aufclippen zu können, aber das Ding ist wahrsch. viel zu steif.
Und ein neuer NEMA17 darf dann auch gleich dazu oder ist vielleicht ein
NEMA 14 völlig ausreichend und preislich nicht unsinnig - hab noch keine
Ahnung von Preisen und Momenten -, wenn ich 3mm-Filament und ein
Stahlgetriebe mit 14/80/20 Zähnen (von Ritzel über Großrad zu
Filamentritzel) auf dem Drucker nutze?
Welche Quellen empfehlt Ihr oder möchte jemand mir aus seinem Bestand was verkaufen?
Und mein Filament geht auch zur Neige. Da hab ich noch nie was gekauft und
nutze noch immer die erste Rolle ABS. Sollte ich umsteigen auf PLA oder gar Teig?
Irgendwann möchte ich Flexibles und Weiches drucken und werde wohl mind. 2-3 Hotends
und 2 oder mehr Extruder alternativ, nicht miteneinander - das kommt noch später - nutzen wollen.
Abermals hoffe ich auf rege Leser.
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.15 06:12.
Re: 3 Postings mit Bitte um Kommentare / Prüfung: 2. Käufliches
16. March 2015 06:23
Wozu Stahl Zahnräder?
Gedruckte aus ABS sind völlig ausreichend, laufen hier schon über 2 Jahre problemfrei.
Und ja ein Nema 14 ist mit passender Untersetzung ebenfalls ausreichend.
Aber vermutlich kostet er genausoviel wie ein 17.
16. March 2015 09:59
Nun, Stahlzahnräder, weil:
Mein Verkäufer hatte mir den Drucker so übergeben, war wohl ein Modellbauer, denn einiges sah umgenutzt aus. Bei der Inbetriebnahme und seither studiere ich den Drucker und mir fallen immer mehr Fragwürdigkeiten auf. Die Stahlräder gehören nicht dazu, mehr schon ihre Befestigung auf der "Welle", die in je ein bis zwei, teils überdrehten Madenschrauben in windschief zur Wellenachse gelegenen Bohrungen und einer Welle aus einer Innen6kantschraube mit recht ballig geflextem flat besteht. Entsprechend wacklig ist's denn auch, doch das ist meine geringste Sorge. Der Retract ist allerdings mit Spiel und Lag behaftet, so dass ich ungern Überhänge an Modellen sehe und beim Slicen auch das Combing aktiviert habe. Denn darum handelt es sich doch m.W. dabei, nämlich um das Erlaufen der Ansatzpunkte durch das Objekt (bin mir immer noch nicht sicher).
Na, danke Seelenfledderer, dann schau ich mal nach 'nem 14er.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.03.15 10:01.
16. March 2015 11:21
Gegen (gute) Modellbau-Zahnräder ist an sich nichts zu sagen - die sind dann doch viel präziser als selbst gedruckte Exemplare (da gruselt es mich als passionierten RC-Modellbauer immer, aber mei, wenn's funktioniert ...) - und zwar egal, ob aus Stahl, Delrin oder was auch immer. Stahl-Ritzel und Delrin-Zahnräder zusammen laufen extrem fein und lassen sich ausgezeichnet einstellen.
Die Bohrungen sollten allerdings passen smiling smiley
Viele Grüße,
Martin
