AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 30. March 2015 17:34 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 90 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 30. March 2015 17:45 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 1.518 |
woher hast die info? bzw. wie kommst darauf?Quote
roe3d
kapazitive Sensoren:
- keine zwei getrennte Spannungsversorgungen (Steuerelektronik / Heizbett) möglich
und wieder .... wie kommst darauf? eigentlich braucht man sie nur unters druckbett legen und fertig.Quote
roe3d
drucksensible Widerstände (FSR): FSR - Wikipedia
- höherer mechanischer Aufwand für die Sensoraufnahme
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 30. March 2015 18:02 |
mantus
roe3d
mantus
roe3d
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 30. March 2015 18:17 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.977 |
Triffid Hunter's Calibration Guide | --> X <-- Drill for new Monitor | Most important Gcode. |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 00:35 |
skimmy hat dir in deinem Thread geschrieben wieso das passiert, und CopyRight hat dir auch geschrieben wie du das LöstQuote
roe3d
mantus
roe3d
Eigene Erfahrung.
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 02:37 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 3.385 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 02:50 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 08:39 |
mantus
skimmy hat dir in deinem Thread geschrieben wieso das passiert, und CopyRight hat dir auch geschrieben wie du das Löstdafür kann der sensor nix.
Skimmy
Interessant wäre auch noch zu wissen, ob es eine Rolle für die verschiedenen Sensoren spielt, wenn das Heizbett und/oder die Düse bei der Messung heizt. Stichwort Elektrisches Feld.
Und wie man bei der Inbetriebnahme verhindert, dass die Düse versehentlich ins Bett gerammt wird...
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 09:02 |
roe3d
Stimmt schon. Aber dadurch hab ich ja die beiden Netzteile miteinander verbunden, somit keine getrennten Netzteile mehr.
roe3d
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 09:04 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 11:08 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 12:43 |
Registrierungsdatum: 12 Jahre zuvor Beiträge: 3.970 |
mantus
[en.wikipedia.org]
alles was den magnetischen Fluss stark genug beeinflusst reicht aus.
Also alles was den Schwingkreis verstimmt, leitend muss es dafür nicht sein, aber es hilft
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 15:01 |
das sag mal dem DauermagnetenQuote
Fridi
das Medium muss leitent sein. Kein Strom, keine Magnetfeldinduktion.
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 16:32 |
mantus
Weiters .... das Magnetfeld wird vom Sensor erzeugt. Du willst den magnetischen Fluss des Sensors ändern, um den Schwingkreis zu verstimmen
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 17:01 |
Fridi
Keine Leitfähigkeit, keine Verstimmung. Versuche das doch mal mit Glas.
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 17:29 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 31. March 2015 17:44 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 14. April 2015 10:09 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 219 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 23. April 2015 13:47 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 201 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 23. April 2015 14:41 |
MESH_BED_LEVELING does not yet support DELTA printers.
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 23. April 2015 15:24 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 23. April 2015 16:29 |
Nico95
Oke danke schade, dass habe ich nicht gesehen
Gruß Nico
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 24. April 2015 00:30 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 24. April 2015 07:21 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 4.398 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 15. August 2015 17:54 |
Registrierungsdatum: 11 Jahre zuvor Beiträge: 47 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 16. August 2015 07:20 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 17. August 2015 04:10 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 5.232 |
//If you have enabled the Bed Auto Leveling and are using the same Z Probe for Z Homing, //it is highly recommended you let this Z_SAFE_HOMING enabled!!! #define Z_SAFE_HOMING // This feature is meant to avoid Z homing with probe outside the bed area. // When defined, it will: // - Allow Z homing only after X and Y homing AND stepper drivers still enabled // - If stepper drivers timeout, it will need X and Y homing again before Z homing // - Position the probe in a defined XY point before Z Homing when homing all axis (G28) // - Block Z homing only when the probe is outside bed area. #if ENABLED(Z_SAFE_HOMING) #define Z_SAFE_HOMING_X_POINT ((X_MIN_POS + X_MAX_POS) / 2) // X point for Z homing when homing all axis (G28) #define Z_SAFE_HOMING_Y_POINT ((Y_MIN_POS + Y_MAX_POS) / 2) // Y point for Z homing when homing all axis (G28) #endif
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 29. August 2015 04:55 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 29. August 2015 05:04 |
Registrierungsdatum: 10 Jahre zuvor Beiträge: 1.448 |
Re: AutoBedLevel - Versuch einer Übersicht 29. August 2015 08:17 |
