Tests auf dem NEO
geschrieben von Edwin
Tests auf dem NEO
06. April 2015 09:52
Hallo,
Ich hebe mir vor kurzen mal 1,75mm Filament von einem neuen Filamenthersteller zum probieren bestellt das auf Farbwechsel und ähnlichem zustande kommt. Also einfach perfekt zum Testen, oder bei Anwendungen, bei denen Farben eine untergeorgnete Rolle spielen.
Dazu kommt noch daß es zeigt was man mit einem NEO machen kann, der für so etwas eigendlich nicht gedacht ist.
Zuerst habe ich mal eine Probedruck mit einer Standarteinstellung gemacht und als erstes festgestellt, daß ich die Temperatur von 215 auf 210° und den Flow gleich um 3% reduzieren muß.
Das ist der daraufhin gedruckte Testkörper.
Layerhöhe 1,3mm bei 40mm/s und 210°
Für einen zweiten Druck mit so geänderten Daten schon ganz gut, aber immer noch zuviel Flow, was mich überrascht.
Trotzdem drucke ich, nachdem ich den Flow nochmal um 2% reduziert habe einen Eggman.
[www.thingiverse.com]
Layerhöhe 0,06mm, 50mm/s, und 210° auf einer kalten Spiegelfliese mit UHU-Klebestift beschichtet.
Hier mal die Füße
So wie es aussieht muß ich den Flow des Infill ebenfalls etwas reduzieren und der allgemeine Flow könnte immer noch zu groß sein.
Mal sehen wie es später aussieht und wenn es so klappt probiere ich es mal mit 0,02mm Layerhöhe um zu sehen was der NEO macht ind wie glatt ich die Oberflächen bekomme.
Ich muß übrigens noch dazu sagen, daß meine Kamera eine hervorragende Tiefenschärfe hat und Dinge zeigt die man mit bloßen Auge nicht erkennt. Das Ding ist schlimmer als ein Mirkoskop und stellt alles auf Bildern deshalb deutlich schlechter dar als sie wirklich aussehen. Der Vorteil darin ist allerdigs, daß man mit diesen Bildern sehr gut optimieren kann......
Gruß Edwin
Re: Tests auf dem NEO
06. April 2015 09:53
Sooo,
den momentanden Druck habe ich abgebrochen um die Einstellungen nochmal zu optimieren.
Den Flow habe ich nochmals um 2% reduziert und die Temperaur wieder um 3° erhöht. Die Layerhöhe ist jetzt 0,04mm und auch den Infill habe ich reduziert. Ebenso habe ich den maximalen Überhang von 60 auf 70° erweitert, was den Support schon deutlich reduziert.
Langsam sieht es schon besser aus, wobei ich schon ewas überrascht bin wie weit ich den Flow zurücknehmen muß und es scheint immer noch etwas zuviel zu sein.
Das Filament scheint bis jetzt für geringe Layerhöhen sehr gut geeignet zu sein. Das kann man schon nicht mehr mit jedem machen.
06. April 2015 09:54
Den laufenden Druck habe ich jetzt nochmal abgebrochen. Das Ergebnis ist schon recht gut, aber mir noch nicht genug.
Ich habe den Flow nochmal um 2% reduziert, ebenso wie die Layerhöhe auf jetzt 0,02mm und natürlich alle dazugehörigen Parameter. Das kann man schon nicht mehr mit jedem Filament.
Ich drucke den Eggman übrigens nur mit 65% Größe und durch die Optimierungen ist die Druckdauer von 8,5 auf 7,5h gefallen.
Das läuft jetzt.
Allerdings sieht es jetzt so aus als wäre es etwas zu wenig Flow. Ich lasse den Eggman aber jetzt mal laufen und gehe zur Arbeit.
Die Feinabstimmung mache ich ein anderes Mal.
06. April 2015 10:34
0,02mm Layerhöhe????
Dein Ernst???
Warum?
Ich hoffe...dass war ein Schreibfehlersmiling smiley
[www.facebook.com]
06. April 2015 10:45
Das ist kein Scheibfehler........grinning smiley
Ich probiere mal aus was man mit dem NEO und mit diesem Filament machen kann. Dazu drucke ich öfter mit diesen Layerhöhen. Wenn man die richtigen Einstellungen findet erhält man Oberflächen die nur noch matt erscheinen und man benötigt kaum mehr Support. Die Druckzeiten habe ich mittlerweile auch schon so weit optimiert, daß diese akzeptabel sind.
06. April 2015 11:23
Na ok....wenn dich die Druckzeiten nicht stören...smiling smiley
Mit ner guten 0.4er Düse und 0,1er Layerhöhen ist das aber auch sehr sehr gut.
[www.facebook.com]
06. April 2015 11:29
Ich arbeite da schon einige Zeit daran auch sehr kleine Figuren sehr präzise zu drucken. Allerdings bin ich momentan da angelangt, daß das mit den üblichen Düsen nicht soweit machbar ist. Da gibt es bei 0,015mm einfach eine Grenze und das hat auch weniger mit dem Durchmesser der Düsenbohrung zu tun, sondern mit der inneren und äusseren Geometrie.
Also werde ich auch wieder an meinen Düsen weiter frickeln. Ideen dazu habe ich schon.
06. April 2015 11:41
Also 0,15 Düsendurchmesser und absolut reliable bekomm ich auch schon hin...smiling smiley
[www.facebook.com]
06. April 2015 17:14
Nachdem ich von der Arbeit nach jetzt nach Hause gekommen bin wartete der fertige Eggman auf mich im Drucker.
Hier mit Support.
Und hier der nur mit den Fingern entfernte Support.
Die Oberflächen sind ganz gut geworden, sogar der Abschluß oben ist schon akzeptabel. So betrachtet sieht die Figur aus wie ein Spritzgußteil. Layer sind mit bloßem Auge nicht erkennbar, nur mit der Kamera.
Der Retrakt ist nicht perfekt und es braucht vielleicht 0,5 bis 1% mehr Flow.
Da der Druck mit diesem Filament so gut lief werde ich die Layerhöhe wohl nochmal weiter reduzieren und einige andere Parameter optimieren. Infill ist wohl nicht notwendig, ebenso wie Support.
07. April 2015 05:36
Und weiter geht es,
ich habe jetzt mal etwas Größeres und Komplexeres zum Druck verwendet:
Die Layerhöhe habe ich beibehalten, den Flow minnimal um ca. 0,2% erhöht. Drucken tue ich mit 213° und jetzt 70mm/s wobei schon bei Eggman die Druckzeit zu meiner Überraschung von Simplify fast richtig kalkuliert wurde. Dieses Mal ist sie mit 9h 48min angegeben bei 6502 Layer und einer Dateigröße von 44,5MB und so weit ist es bis jetzt.
Ich sehe aber noch weitere Optimierungsmöglichkeiten, die aber eigendlich nur durch meine Kamera sichtbar werden. Was mir positiv auffällt ist, wie schnell ich drucken kann und da sollte noch mehr ohne Qualitätsverlust drin sein.
07. April 2015 07:16
Ich habe hier auch noch ein paar Aufnahmen vom Eggman mit einem USB-Microskop.
Den Vergößerungsfaktor habe ich jetzt nicht bestimmt, aber zum Vergleich: Der große Zeh hat ca 2mm Breite.
08. April 2015 06:39
Bei der Drachenstatue hatte ich mich bei den Einstellungen jetzt fast etwas verfahren.
Der erste Druck war nichts. Die Durchflußrate war etwas zu hoch, so daß an den Flügeln die Düse hängen blieb und so den Sockel vom Druckbett löste.
Abgesehen davon war ich auch so mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Dann gingen aber die Probleme los bis ich merkte wie genau ich den Flow mit meinen ersten Einstellungen schon getroffen hatte. Schon ein Unterschied von 0,5% entscheiden bei diesen Layerhöhen über Gelingen und Mißerfolg und das ist auch einer der Gründe warum so viele mit diesen kleinen Layerhöhen soche Schwierigkeiten haben.
08. April 2015 07:14
"Aria" ist ohnehin nur schwer ohne Brim etc zu drucken. Einmal hat es bei mir auf PEI geklappt, ein zweites mal ist es nach 5 h abgegangen und die Unterseite war aber noch komplett in Ordnung, also ohne irgentwelche Warp-Erscheinungen. Da es in Skeinforge leider keine Einstellmöglichkeiten für einen Brim gibt, habe ich mir einfach einen konstruiert. Kannst mir mal ne PN schreiben wenn du die STL haben willst. Fürs Hochladen ist sogar die ZIP viiiiel zu groß.
Gruß,
Jonas
Mendel90 Kit von Nophead. (Melzi, J-Head MKV-B, Marlin)
Aludauerdruckplatte
Host über Octopi
08. April 2015 07:27
Für Skeinforge gibt es irgendwo nen py-file das Brim unterstützt. Afaik hat das auch Skeinforge 50+ mit drinne.
08. April 2015 08:42
hatte erstaunlicherweise mit Aria garkeine probleme - aber ok... PLA bei 0.2mm Layern - also lachhaft für euch hier winking smiley sieht klasse aus was ihr fabriziert. Bin immer noch dabei eine gute Variante zu finden richtige Menge Filament herauszufinden - da Skeinforge das Infill so ungleichmäßig macht nicht so einfach... und Erfahrungswerte habe ich leider noch nicht...
aber ja - für Skeinforge gibts so ne py wo das dann unter Skirt mit eingebaut ist das man mit Brim fahren kann - habe ich inzwischen selbst mit drin und funktioniert, bei bedarf kann ich die Datei nachher mal raussuchen - oder schreibt mich an, dann überseh ich es hier nicht...
aber "skeinforge50+"? ist das doch ne neue Version? bei mir war es per Default nicht dabei und habe nirgends ne neue Version gefunden
08. April 2015 08:52
09. April 2015 07:01
Jetzt habe ich die einigermaßen richtigen Einstellungen gefunden.
Die Layerhöhe habe ich dazu minnimal auf 0,03mm erhöht und den Flow und noch ein paar Dinge genauer angepasst. Der Retrakt spielt dem leider immer wieder entgegen, weswegen man da mit einem Kompromiss leben muß, aber es ist gelungen und das ohne Raft.
Und so schon mal grob bearbeitet.
Jetzt wird noch bemalt und dann sieht die Sache schon ganz anders aus.
10. April 2015 04:12
In der Nacht lief gleich mal mein nächster Druck. Ein Delphin von Don Foley
[donfoley.com]
Man kann Seine Objekte immmer kurze Zeit nach dem Erscheinen kostenlos herunter laden.
Ich habe ihn wieder ,mit 0,03mm Layerhöhe, in diesem Fall mit Raft, da das Objekt vollständig in der Luft hängt und mit Support gedruckt werden muß und dieser bei mir nur ein schmaler Streifen in der Mitte ist da ich wegen der geringen Layerhöhe 70° eingestellt habe. Es wären bis 80° möglich. Die Druckgeschwindigkeit habe ich dieses Mal mit 50mm/s gewählt wehen der Feinheiten an den Flossen.
Mittlerweile kann man bei diesen Einstellungen und Objekten den kleinsten Fehler des Druckers erkennen kann und der ist seit der Überarbeitung von mir sehr gut im Verhältnis gesehen...... eye popping smiley
Gerade bin ich dabei einen Zweiten zu drucken und am überlegen noch eine Wasserfläche dazu zu machen um eimn Springendes Delphinpaar als Diarama darzustellen.
