[Mendel90 Nophead] Oberfläche zuviel Material
geschrieben von wueste87
11. April 2015 14:26
Hallo,
habe den Mendel90 von Nophead erfolgreich aufgebaut, kalibriert und auch schon einige Objekte damit gedruckt.
Nun hab ich ein Problem, welches ich bisher nicht von alleine lösen konnte.
Und zwar bei der letzten Schicht (ich glaube auch Top Layer genannt?) wird zuviel Filament extrudiert, sodass das Hotend darauf rum kratzt und die Oberfläche dadurch sehr unsauber wird und eher eine raue Struktur erhält.
Zum Slicen der Objekte habe ich Skeinforge und die Standardeinstellungen welche Nophead mitliefert, benutzt. (Keine weiteren Veränderungen vorgenommen, auch Filament Durchmesser bereits richtig voreingestellt)
Was ich bisher schon versucht habe:
1. Heatbed mit Präzisionsuhr gelevelt
2. Z-Home Pos. kalibriert (Umrandung der Objekte genau 0,2mm)
3. Extruder kalibriert (Zieht genau die gewünschten 100mm ein)
Zum drucken der Objekte benutze ich das Mitgelieferte grüne 3mm PLA Filament von Faberdashery.
Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Eventuell auch eine Einstellungssache in Skeinforge? Muss zugeben, das ich mich aus Zeitgründen noch nicht sehr Intensiv mit Skeinforge und deren Einstellungen befassen konnte.
PS: Möchte mir gerne eine DDP zulegen und hab mehrfach gelesen das sich eine Aluplatte mit PEI Beschichtung bewährt hat.
Kann ich da bedenkenlos zugreifen und wo am besten kaufen?
Danke schonmal
Lieben Gruß
Christian
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.04.15 18:03.
Re: [Mendel90 Nophead] Oberfläche zuviel Material
16. April 2015 03:17
Also ich hatte das gleiche Problem hab dann cura benutzt seitdem keine Probleme mit top layer.
Bin aber gerade am versuchen ob ich die Einstellung bei skeinforge angepasst bekomme.
Grüße Jonas
18. April 2015 10:54
Hi Jonas,
danke für deine Antwort.
Cura hab ich auch, allerdings benutze ich es nur um die Objekte auszurichten.
Ich bin auch noch in der Testphase und versuche den Druck zu optimieren.
Wäre nett wenn Du hier deine Fortschritte bekanntgeben könntest.
Danke
Grüße Christian
18. April 2015 11:40
Ändere mal nur die Layerhöhe auf 0,2 (Layer Height) in "Craft".
Dabei ergibt sich über den Faktor 1,5 (Edge Width over Height (ratio)) eine Druckbreite von 0,3 mm.
Damit bekomme ich schöne, glattgebügelte Oberflächen. Das hängt auch von der Austrittfläche der Düse ab.
Gruß Michael
Konstruktionen: [www.thingiverse.com]
Videos: [www.youtube.com]
Drucker:
Wersybot - seit 2012 smiling smiley
JGAurora A5
CR10-V2
