Prusa I3 vs Rework
geschrieben von Toecutter
Prusa I3 vs Rework
16. April 2015 15:26
Hallo,
heute wurde endlich mein Prusa I3 Geliefert den ich Gebraucht gekauft habe. Leider ist DHL damit wol nicht zimperlich umgegangen und dadurch sind einige Gedruckte Teile gebrochen. Die meisten Angebote der Druckteile, z.B. bei ebay, beziehen sich auf den "Prusa I3 Rework". Kann mir jemand den unterschied zwischen dem I3 und dem I3 Rework erklären, bzw kann ich den Rework satz gegen die jetzt verbauten Teile Tauschen oder wurden da noch andere sachen geändert.
Danke
Gruß Rene
Re: Prusa I3 vs Rework
16. April 2015 18:19
Ich bin mir nicht sicher ob folgende Infos 100% richtig sind (Vielleicht kann das ja jemand nochmal bestätigen der es sicher weiss):
Der Prusa i3 Rework hat eine andere X-Carriage, da sind die Befestigungsbohrungen für den Extruder anders und es sind 4 anstelle von 3 LM8UU Lagern verbaut. Ausserdem werden beim normalen I3 M8 und M10 Gewindestangen für den Y-Schlitten verwendet, während beim Rework der Y-Schlitten nur M10 Gewindestangen enthält.
Also ein bisschen was wurde schon geändert.
Wenn du den bei den Rework Kunststoffkits meist beiliegenden Wade Extruder hernimmst und dir noch ein LM8UU Lager beschaffst sowie die passenden M10 Gewindestangen für den Y-Schlitten sollte es gehen.
Der Rahmen selber sollte passen wenn du bei der Verbindung zwischen Rahmen und Y-Schlitten M10 Gewindestangen hast.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 16.04.15 18:25.
