Layer versetzt
geschrieben von g.christian1975
Layer versetzt
17. April 2015 10:50
Hallo an alle
Bei meinem Drucker versetzt sich die Y Achse. X und Z sind OK
Wer kann mir sagen warum ?
Beim Video bei ca 15 sek und am ende bei 51 sek. Gibt es einen knackendes Geräusch und genau da überspringt er.
[www.youtube.com]
File: [www.thingiverse.com]
Gcode exportiere ich über Cura
Drucktemp 210°, Druckbett 70°
Merlin Hotend 0,5 mm
Software Marlin, Druck über SD karte.
Schrittmotor-Treiber A4988 sind eingestellt und haben einen Kühler.
Danke allen
Anbei 2 Fotos vom Druck
Öffnen | Download - FullSizeRender.jpg (352.7 KB)
Öffnen | Download - FullSizeRender1.jpg (342.4 KB)
Re: Layer versetzt
17. April 2015 12:13
Ist der Schlitten leichtgängig wenn du Ihn von Hand bewegst?
Wenn ja und die Riemenspannung auch i.O ist:
Wie hoch ist dein Motorstrom eingestellt?
Hatte ein ähnliches Problem, da hat der Motor Schritte verloren und die Y Layer waren versetzt.
Grund war das ich den Motorstrom zwar nach einer Anleitung am Poti per Voltmeter eingestellt habe aber dabei übersehn hab das auf meinen Motortreibern ein anderer Wiederstand verbaut war und ich somit mit einem anderen Wert rechnen musste.
Im Wiki steht das ganz gut beschrieben. Hab grad leider keinen Link aber das sollte recht leicht zu finden sein, einfach nach A4988 im RepRap Wiki suchen.
Gruß, Viktor
Re: Layer versetzt
17. April 2015 15:26
Du druckst auch sehr schnell (laut dem Video) und mit dem schweren Extruder auf dem Schlitten. Das ist immer auch eine Quelle für Schrittverluste.
Dinge, die bei so einer Kombination sicherlich zum Erfolg führen können:
- Jerk kontrollieren und evtl. verringern.
- langsamer drucken. Insbesondere "gapfill" langsamer machen kann bei dir sehr wahrscheinlich helfen. Ich drucke "gapfill" mit 20mm/s, nur mal als Anhaltspunkt.
Re: Layer versetzt
18. April 2015 13:14
Hatte ich auch Probleme mit, habe folgende Punkte abgearbeitet:
- Riemenfestigkeit überprüft (Schraube/Mutter mit Schraubensicherung gescihert)
- Extruderfestigkeit überprüfen (Nicht das er sich weg drückt und später an der stelle dann versetzt)
- Steppdriver kühlen
- Steppdriver motorstrom einstellen
- Endstop kontrolle nach NP holen ausschalten (Nicht das durch ströme mal ausversehen der NP neu festgeegt wird)
Evtl. überprüfen ob beim Druck der Riemen nicht auf einen Rand vom Kugellager gezogen wird, das kann auch zu einen versatz führen
Die Sachen habe ich gemacht um sicher zu gehen, dass alle möglichkeiten die mir eingefallen sind zu verbessern.
Re: Layer versetzt
21. April 2015 05:13
Danke erstmal für die Anregungen.
Ich denke es war die Geschwindigkeit, die zu hoch war.
Foto: Herz langsamer Druck
Kann mir wer sagen wie lang die Druckzeit von diesen Herz ist. Bzw sein kann. 0.5er Düse.
Mit meine Einstellungen sind es ca. 14 min Druckzeit.
Bei Cura wird die Zeit von ca. 10 min angegeben. Ist das nicht ein wenig lang für so ein kleines Teil ?
Anbei 2 Fotos von meine Motortreiber.
Alle Treiber haben einen Kühlkörber drauf und sind auch noch zusätzlich mit einen Lüfter gekühlt.
Der Strom wurde damals laut Anleitung eingestellt.
Ich habe einen Versatz von ca. 6mm wenn ich zu schnell drucke.
Riemenspannung ist ok.
Wenn ich das Druckbett beim Druck kurz festhalte hab ich das gleiche Geräusch und natürlich auch den Versatz.
Tipp von dennisstu
- Endstop kontrolle nach NP holen ausschalten Was ist das ? Vor den Druck werden die Endstops angefahren aber dann während den Druck gibt es ja keine Endstop abfrage oder ?
Anbei auch noch meine Cura Einstellungen.
Danke allen die sich Gedanken machen.
Christian
Öffnen | Download - herz.jpg (312.5 KB)
Öffnen | Download - motor.jpg (191.6 KB)
Öffnen | Download - motor1.jpg (164.6 KB)
Öffnen | Download - cura1.jpg (197.6 KB)
Öffnen | Download - cura2.jpg (197.9 KB)
Öffnen | Download - curaex.jpg (288.2 KB)
Re: Layer versetzt
21. April 2015 06:09
Hallo!
Ist doch eine angemessene Zeit.
Die genaue Zeit kann von einem Programm derzeit nicht exakt berechnet werden.
Das kann locker bis Faktor 2 daneben sein.
Dir fehlt Grundwissen zum Thema Mechanik - Trägheit (http://de.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4gheit)
Lies dich dort ein und du wirst verstehen, wieso du einen Versatz ab einer gewissen Geschwindigkeit bekommst.
MfG
Klaus
Re: Layer versetzt
13. May 2015 05:37
Hallo Klaus.
Ich Drucke z.Z. kleine Teile mit einer Geschwindigkeit von 15mm/s und größere mit 30mm/s.
Mit dieser Geschwindigkeit ist der Druck OK.
Ich wollte die Geschwindigkeit nur wissen, bzw. wollte ich schneller Drucken da es auf YouTube einige Videos gibt die mit 180 mm und schneller Drucken.
z.B. [www.youtube.com]
Danke
