Retract Gcode Start Ende
13. May 2015 20:47
Hallo,
Kann mir jemand bitte den genauen Gcode angeben, das das Filament nach Druckende 5 mm zurückgezogen wird und bei Start dann natürlich automatisch wieder um die 5 mm vorschiebt.
Bis jetzt stehen die Standarteinstellungen in den Start/end gcodes.
Desweiteren was schreibt ihr bei Layer/Tool Change rein?
Vielen Dank im Voraus!
Re: Retract Gcode Start Ende
14. May 2015 03:13
Du brauchst zum Extrudieren einfach eine Codezeile wie diese:
E1 E5 F200, bedeutet 5mm extrudieren mit entsprechender Geschwindigkeit
Am Ende kannst du ein:
E1 E-5 F200 hinzufügen.
Aber 2mm am Ende reichen auch.
Allerdings macht Simplify am Ende eines jeden Programms, noch vor dem Endcode; einen Retract mit dem eingestellten Wert in dem Extruder-TAB. Also wenn da 0,6mm einegstellt sid, macht das Simplify zum Ende auch.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.05.15 03:17.
[www.facebook.com]
